    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?
      postworld last edited by postworld
      HI,
      von einen auf den anderen Tag war der IOBroker nicht mehr erreichbar auf dem PI4.
      Ich habe ein Image von der SD-Karte gezogen und die Ersatz SD Karte eingesteckt für den Übergang, die auch nicht mehr funktioniert..
      Dann diverse Schritte probiert:
      (Info: Images sind mit windiskimger32 gezogen, vor und nach jedem größeren Update, SD Karten jeweils 16GB - Sandisk / Intenso)
      • altes Image aufspielen (auf beide SD Karten) - PI nicht erreichbar (über putty), IOB nicht erreichbar
      • nächt älteres Image aufgespielt - PI nicht erreichbar (über putty), IOB nicht erreichbar
      -> SD Karten defekt?
      -> neue SD Karten bei Aliexpress bestellt, 5 Stück je 16GB verschiedene Hersteller
      Beim Versuch das IOB Image aufzuspielen wird angzeigt das die Image Datein (minimal) zu groß sind für die SD Karte, ignorieren der Meldung führt zu keiner funktionierenden Instanz.
      (Kann die SD Karte hierbei beschäftigt werden?)
      Viel Zeit damit verbracht zu recherchieren wie man Linux Image Dateien mit Windows verkleinern kann aber leider ohne Erfolg.
      Dabei installierte Programme (unter anderem):
      • imdiskinst zum mounten der Linux Images unter Windows (aktuell 10)
      • Ext2Fsd-0.69 - anapssen des Imges (leider habe ich hier nicht die richtige funktion gefunden)
      Bei dem mounten der Images ist aufgefallen das ich sowohl das neuste Image Datein, kam heraus dass das Image von der "defekten" IOB Installation keine Daten zeigt, ist leer. Bei Eigenschaften werden aber ca. 5-6GB belegter Speicher ausgewiesen.
      Beim mounten des vorletzten Image kann ich die Daten normal einsehen, Eigenschaften ca. 4-5GB.
      Ich habe nun ein 64bit- Bookworm Linux Image ohne Desktop + neusten IOB auf eine der neuen (SD-Karten) installiert bzw. bin gerade dabei das einzurichten.
      Frage:
      Wie kann man einzelne Daten aus den alten Image Dateien in die neue IOB Installation herüber retten:
      besonders wichtig wäre dabei:
      • Zigbee Konfiguration
      • jS Skripte
      • MAXCUL Heizungsthermometer
      • Datenpunkte?
      Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @postworld last edited by Thomas Braun
        @postworld
        Haste kein 'gescheites' Backup via Backitup-Adapter?
        16GB sind eh zu klein und die Qualität derselben ziehe ich mal ins Zweifelhafte.
          postworld @Thomas Braun last edited by
          Sehr hilfreich, danke 😉
          Thomas Braun Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote -1
            @postworld
            Kein Problem, gerne!
              Homoran Global Moderator Administrators @postworld last edited by
              @postworld sagte in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
              Klar! Liegt doch an deinem "Konzept".
              Das ist doch der Grund warum komplette Klone nichts bringen.
              Dann mach doch was draus.
              Entweder die Wiederherstellung eines iobroker Backups auf einer kompletten neuen Installation.
              Oder
              Nimm eine vernünftige 32GB, besser 64 GB eines Markenherstellers und schreib das "Image" darauf.
              Danach per sudo raspi-config aufcdie volle Größe hochziehen.
              Nur befürchte ich, dass das System auf deinen Images vollkommen veraltet ist.
              • mcm1957
                mcm1957 @postworld last edited by mcm1957
                @postworld said in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
                Wenn du hier Hilfe willst solltest du auch akzeptieren wenn dir jemand sagt dass deine SDs definitiv zu klein sind. Und betreffend die Qualität von no-names haben einige Zweifel.
                Wenn du ein fehlerfreies Imagebackup hast dann kopier dieses Backup auf ne neue SD u alles sollte gehen. Wenn nicht ist entweder dein Pi defekt oder das Image ist kaputt.
                Wenn dein restauriertes system zumindest bootet dann poste hier den output von iob diag in der Langfassung. Damit kann man ev sagen ob noch was am System zu retten ist.
                Wenn du kein ioBroker Backup hast / backitup Backup hast und dein altes system bzw das restaurierte Image nicht mal bootet dann stell dich am besten drauf ein dein System neu aufzusetzen. Irgendwelche Dateien aus eine DEFEKTEN Image rauszukitzeln wird viiiiiel Arbeit mit wenig Erfolgsauasicht.
                just my4
                4c
                EDIT
                Dir wurde vor nicht mal nem halben Jahr geraten backitup einzusetzen und zu aktualisieren.
                https://forum.iobroker.net/topic/75985/alexa-sprachausgabe-funktioniert-nicht-mehr
                Backitup hast du offenbar ignoriert. Hast du aktualisiert?
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
                  Imagebackup
                  Bitte diese beiden Dinge nicht als Begriff verquicken.
                  Ein Image ist kein Backup und ein Backup ist kein Image.
                  Man kann ein Image mounten und dann daraus Dateien herausklauben.
                  Ob und wie das unter Windows geht kann ich allerdings nicht sagen.
                  Und dann müsste man noch wissen, welche Dienste da nicht per Backup gesichert wurden, jetzt aber wohl doch plötzlich wichtig scheinen.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                    Da er von sd Karten schreibt ist da wohl kein ioBroker auf Windows aktiv.
                    Und wenn man bei gestopptem System ein Image eine funktionierenden sd Karte erstellt und dieses auf einer anderen Karte aufspielt sollte die neu bespielte Karte ident funktionieren.
                    Ob man das nun als Backup bezeichnen soll oder nicht überlass ich dir.
                      @mcm1957
                      Windows wegen:
                      • mcm1957
                        ok - das meinst du
                        Ja das wird so kaum was.
                        Hab ja geschrieben wenn sein image auf ner neuen SD zumindest bootet dann kann man via iob diag schaun was da Sachstand ist.
                        Wenn nicht
                        soll er neu aufsetzen. Einzelfiles rauskitzeln bringt nix ..
                          postworld @mcm1957 last edited by
                          Da hat sich ja ein gut was getan, ich freue mich über die rege Beteiligung 🙂
                          Leider war aus meiner Sicht noch keine Antwort auf meine Frage dabei aber ich gehe mal trotzdem drauf ein (wenn es interessiert), wenn nicht einfach überspringen.
                          • welche Marke die SD Karte hat ist nicht teil meiner Fragestellung
                          • welche Größe die SD Karte hat ist nicht teil meiner Fragestellung
                          • ein Backup hat in der Vergangenheit bei mir nicht funktioniert (nein, ich möchte das Konzept nicht weiter diskutieren, ist nicht teil meiner Fragestellung)
                          • ich möchte das aktuelle System nicht retten oder es versuchen, auch nicht teil meiner Fragestellung
                          Fragestellung:
                          Was ich gerne wissen möchte ist, ob man einzelne Daten (Dateien) aus einer älteren Sicherung der SD Karte in eine neu Aufgesetzte IOB Instanz herüber retten kann um den Inhalt weiter zu verwenden z.B.:
                          • jS Skripte
                          • Zigbee Geräte
                          • was anderes nützliches?
                          Dazu wäre ein Hinweis, wo diese Daten zu finden sind wirklich hilfreich.
                          Gerne auch auf ein anderen Thread verweisen, ich hatte bei meiner Recherche vieles in der Richtung aber nicht das richtige finden können. Danke.
                          Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @postworld last edited by Homoran
                            @postworld Leider ist deine Fragestellung nicht zielführend
                            so wie du sie formulierst müsste man sie sogar eigentlich mit nein beantworten.
                            Aber da wir nie nie sagen, wäre eine reine Wiederherstellung, so sie denn gelingen würde, immer noch keine Garantie, dass es dir hilft.
                            Daher haben wir die anderrn Dinge genannt, mit denen du zum Ziel kommen würdest, wovon du aber anscheinend nichts wissen willst.
                            Das wäre nämlich alles in einem ioBroker backup enthalten, auch, oder erst recht, wenn das System neu aufgesetzt würde, und damit alle Fallstricke beseitigt wären.
                            • mcm1957
                              Ja, nur wussten wir nicht dass du nicht daran interessiert bist ein stabiles System zu bekommen. Aber ja - kannst mit jeder Karte experimentieren.
                              Nein, aber relevant für die Betriebssicherheit. Keiner hat Lust dir in 2 Wochen wieder zu helfen weil dein Platz zu knapp ist.
                              Kein Backup.
                              Kein Wille ein Backup zu erstellen.
                              Kein Mitleid...
                              Ok dann setz ein neues System von Grund auf auf
                              Fragestellung:
                              • jS Skripte
                              • Zigbee Geräte
                              Nein, dazu gibt es keinen dokumentierten weg.
                              Diese Daten sind in von iobroker bzw via backitUp erstelltem Backup zu finden.
                              Die Daten werden je nach Systemkonfiguration (z.B. redis od jsonl) und vereendetem Softwarestand unterschiedlich gespeichert.
                              Viel Glück bei manuellen Experimenten. Wie schon geraten entweder das Altsystem soweit hochpeppeln dass ein Backup erstellt werden kann oder komplett neu aufsetzen.
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                Außerdem sind Dateien u.U. auch extra für die jeweilige Hardware, das OS und due node-Version gebaut eorden und können möglicherweise nicht einfach in einer anderen Konstellation weiterverwendet werden
                                  postworld @Homoran last edited by
                                  Ich bin sehr daran interessiert was an meiner Frage falsch oder unverständlich ist, dann passe ich das gerne an.
                                  Danke für den Hinweis.
                                    @postworld deine Frage ist nicht falsch
                                    Dann ist die Antwort NEIN
                                    Deine Frage lässt eine Lösung nur nicht zu, wenn du die möglichen Lösu gen nicht akzeptieren willst.
                                    nochmal:
                                    ALLES was du brauchst ist in einem ioBroker Backup.
                                      Danke, dann weiß ich bescheid und kann das etwas leidige Kapitel IOBroker zumindest mit gutem Gewissen schließen, nächste Station HA, ist bereits installiert und macht bis jetzt einen fähigen Eindruck.
                                      Auch Danke an die anderen Antwortenden! An schnellen Antworten hats hier eigentlich nie gemangelt 🙂
                                      @mcm1957 Auch danke an dich aber etwas mehr sachlichkeit wäre wünschenswert, die fehlte hier in teilen der Antworten und was ich so gelesen habe ist das bei anderen Foren Einträgen nicht anders. Daher nehm ichs nicht persönlich 😉
                                      Hier wird ja hoffentlich niemand gewzungen "doofe" Fragen wie meine zu Beantworten.
                                      P Homoran OliverIO David G. 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        postworld @postworld last edited by
                                        Post kann dann wohl geschlossen werden.
                                          Was hast du denn nicht verstanden?
                                          Deine Frag ist nicht doof!
                                          hat nie jemand gesagt!
                                          Nur liegen die von dir gesuchten Informationen eben nicht als Dateien vor!
                                          erst in einem Backup, und auch da nicht unbedingt direkt.
                                            und wie bekommst du da die
                                            Daten aus den alten Image Dateien in die neue ... Installation ...
                                            jS Skripte
                                            Datenpunkte?
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            1447
