    4. <ip des/iobroker-servers="">:8081 - Unable to connect</ip>
      Shiner last edited by
      Hallo Leute,
      bin Neuling und bekomme ioBroker auf dem PI3 nicht zum Laufen. Es lief schonmal, jetzt komme ich leider über den Browser nicht mehr auf den Admin. Auf VIS kann ich zugreifen.
      Ich habe hier alles abgearbeitet:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … allAdapter
      Bei netstat -n -a -p TCP erscheint bei mir eine andere lokale Adresse:
       tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      535/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      535/iobroker.js-con
      Kann das damit zusammenhängen?
      sudo iobroker list instances bringt dies hier, sieht alles i.O. aus?
       system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Danke für jede Hilfe!
      MOD-Edit by eric2905; Code-Tags gesetzt
        https ???
          Firefox meldet:
          Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.1.5:8081.
          Was meinst du mit https?
            na nicht ads du https für den admin an hast ..
            http://192.168.1.5:8081
            https://192.168.1.5:8081
              Ok, dann sag mir doch einfach, wie ich https ausschalte?
              Weil, https://192.168.1.5:8081 bringt leider auch keinen Erfolg..
              @Eric, danke
                Hat niemand eine Idee?
                  schon mal mit einer neuen Admin Instanz probiert ?
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker add admin --port 8089
                  sudo iobroker start
                    Was sagt Log?
                    /opt/iobroker/log/…
                      Das hat funktioniert, danke!
                      Manchmal liegt das Gute so nah….
                      Muss ich die alte Instanz auf dem 8081 Port löschen oder lass ich das einfach so und verwende ab jetzt Port 8089?
                        @Shiner:
                        Muss ich die alte Instanz auf dem 8081 Port löschen oder lass ich das einfach so und verwende ab jetzt Port 8089? `
                        bleib dir überlassen..
                        3506
