    3. Entwicklung
    4. Rollen und "Operative" vs "Settings"
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      In den letzten Wochen hatten wir zwei Fälle, wo wir besondere Situationen bezüglich Rollen diskutiert haben.
      Dies hat dazu geführt das wir die Informationen zu Rollen generell etwas detaillierter formuliert haben und auch eine neue Differenzierung der Rollen für "Settings" - im Gegensatz zu Rollen zur operativen Bedienung der Geräte - in der Dokumentation vorgenommen haben.
      Der Text-Change ist in https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/607/files
      Bitte denkt gern darüber nach wo die neuen "setting-Rollen ggf bei Euren Adaptern sinnvoll eingesetzt werden könnten, primär auch um es für UIs und den Type-Detector einfacher zu machen
      Bei Fragen kommt gern morgen ins Dev-Meeting, da wird das auch Thema sein, oder fragt hier.
      Ingo
      Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
      closed Differentiate Oprative and config roles #607
        J_Paul @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Danke fürs Umsetzen. Mit dem einführen von switch.setting konnten wir ja nun bereits 2 Thermostate so integrieren, dass die sich ohne Alias über den Channel ins Matter hinzufügen lassen.
        Frage zu:
        ### Configuration/Setting States
        States that are configuring further "Non-operative" settings of the devices can also use the below basic role definitions to give more context of the type and usage of the provided value, **but add a ".setting." as second level of the role name**. For example:
        * `level.setting.color.temperature` with a 0..100% number can be used to set the "Startup ColorTemperature" of a light bulb
        Bedeutet dies eine Möglichkeit des etwas "freieren" Einsatzes (ohne Erstellung eines Issues mit Bitte auf hinzufügen) von level.setting.xxxxx wie beim Antrag auf Hinzufügen level.externTemperature?
        Also konkret: Wäre der Einsatz von z.B. level.setting.temperature oder level.setting.extern.temperature
        möglich?
        • apollon77
          apollon77 @J_Paul last edited by apollon77
          @j_paul hehe. Neee. Die Idee ist schon das auf visus etwas mit den Details anfangen können. Also bleiben wir bitte bei den definierten sub rollen. Und ich denke es ist auch klar das nur bestimmte Dinge als Setting Sinn machen. Ich kann das gern noch erweitern:-) also bitte nicht ausnutzen sondern sinnvoll nutzen.
          Level.setting.temperature zb für einen Temperatur Offset kann Sinn machen.
          Eine externe Temperatur als Level.setting eher nicht.
