    5. Timeout in JS einbinden
    • ubecker
      ubecker last edited by
      Hallo
      für den Fachmann wohl eine Kleinigkeit, ich weiss nicht wie man das schreiben soll
      Mein Script:
      // Heizung ein bei Energieanforderung
      const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level'/*Array IDs Heizung level*/
      const ID_Liste_Level = getState(ids).val;
      const level_value = 20.1;
      // Trigger auf Array ID Heizung level
      on({ id: [].concat(ID_Liste_Level), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        // FOR Schleife um Daten zu holen
        var x_end = ID_Liste_Level.length -1;
        var x_inc = 1;
        var gesamt_value = 0.0;
        var timeout;
        if (0 > x_end) { x_inc = -x_inc;}
          for (var x = 0; x_inc >= 0 ? x <= x_end : x >= x_end; x += x_inc) {
              // Level geändert
              gesamt_value = gesamt_value +  (getState(ID_Liste_Level[x]).val )
          // Test auf level_value
          if (gesamt_value >= level_value) {
              // Heizung ein
              setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv'/*Heizung Kessel aktiv*/,true,true)
              // clear timeout muss hier hinzu
              // Heizung aus soll aber erst nach 5 Std
              else //Timeout setzten 300min muss hier rein
                 {setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv'/*Heizung Kessel aktiv*/,false,true)}
          console.log(gesamt_value)
      Kann mit einer den code eintragen.
      danke
      • OliverIO
        OliverIO @ubecker last edited by
        @ubecker
        evtl solltest du genauer beschreiben was du willst.
        mir sind das zuwenig informationen
        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ubecker
          ubecker @OliverIO last edited by
          @oliverio said in Timeout in JS einbinden:
          @ubecker
          sorry dachte das wäre so schon klar.
          ich möchte an den Stellen in dem Script
          einen Clear Timeout haben
          und hier:
          soll ein Timeout starten
          • OliverIO
            OliverIO @ubecker last edited by OliverIO
            @ubecker
            gut, auf basis der informationen die du mir gegeben hast
              var x_inc = 1;
              var timeout;
                    // Level geändert
                    // Heizung ein
            		clearTimeout(timeout);
            		timeout=setTimeout(() => {
            		  setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv'/*Heizung Kessel aktiv*/,false,true);
            		}, 300*60*60*1000);
            danke
            • ubecker
              @oliverio
              danke, so einfach?
              Hatte das in blockly gemacht und als JS augegeben. Da sah das sehr komplex aus.
              OliverIO Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote -1
              • OliverIO
                @ubecker
                keine ahnung.
                du hattest ja nur geschrieben, hier die entsprechenden befehle eintragen und das habe ich getan.
                warum und wieso weiß ich ja nicht.
                hier die Hilfeseiten dazu
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/clearTimeout
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/setTimeout
                M ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  300*60*60*1000  sind mehr als 5Stunden?
                  300*60*1000 -> 5Std
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @ubecker last edited by
                    @ubecker sagte in Timeout in JS einbinden:
                    @oliverio
                    danke, so einfach?
                    Dafür kannste auch KI verwenden, in vielen Fällen übersetzt sie die Blockly gut in JS. Ob es dann auch ressourcenschonend ist, steht auf einem anderen Blatt (dafür bracht es Profis).
                    • ubecker
                      @oliverio
                      alles ok, mir ging es nur um die syntax zu den Befehlen. Hab das nirgendwo gefunden.
                      und danke für die links
                      Zur weiteren Info:
                      ich teste mittels Array Werte von (ca 20) Heizkörperventilen
                      Wenn die Raumtemperatur abfällt öffnen die Ventile = Energieanforderung.
                      Dann schalte ich die Heizung ein
                      Der Timeout macht nur eine Verzögerung des ausschalten der Heizung
                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @MCU last edited by
                        @mcu
                        ah ja, einmal 60* zuviel
                        • OliverIO
                          @ubecker
                          zunächst mal durch ki formatiert und erklärt
                          Gerne! Hier ist dein Skript strukturiert, korrekt eingerückt und mit Kommentaren erklärt. Es handelt sich um ein JavaScript-Skript für ioBroker (Blockly/JavaScript Adapter), das prüft, ob die Heizungsanforderung durch verschiedene Quellen hoch genug ist, um den Heizkessel einzuschalten – oder nach 5 Stunden auszuschalten.
                          ✨ Formatierter und erklärter Code
                          // 🔥 Heizung ein-/ausschalten bei Energieanforderung
                          const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level'; // Array mit allen Level-IDs
                          const ID_Liste_Level = getState(ids).val;           // Liest die Array-IDs aus dem Datenpunkt
                          const level_value = 20.1;                            // Schwellenwert für Aktivierung der Heizung
                          // ⏱ Trigger auf Änderungen in einem der Level-Werte
                              // 🔁 Schleife über alle Heiz-Level IDs
                              let x_end = ID_Liste_Level.length - 1;
                              let x_inc = 1;
                              let gesamt_value = 0.0;
                              let timeout;
                              if (x_end < 0) {
                                  x_inc = -x_inc;
                              for (let x = 0; x_inc >= 0 ? x <= x_end : x >= x_end; x += x_inc) {
                                  gesamt_value += getState(ID_Liste_Level[x]).val;
                              // ✅ Wenn die Gesamtleistung über dem Schwellwert liegt
                                  // Heizung aktivieren
                                  setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', true, true);
                                  // Eventuell vorhandenen Ausschalt-Timer löschen
                              } else {
                                  // ❄️ Heizung erst nach 5 Stunden deaktivieren
                                  timeout = setTimeout(() => {
                                      setState('javascript.0.Heizung_Kessel_aktiv', false, true);
                                  }, 300 * 60 * 1000); // 300 Minuten = 5 Stunden
                              // 🧾 Debug-Ausgabe
                              console.log(gesamt_value);
                          🧠 Was macht das Skript genau?
                          Abschnitt Funktion
                          getState(ids).val Holt die Liste der IDs, deren Werte überwacht werden sollen
                          on({...}) Reagiert auf jede Änderung eines Werts in dieser Liste
                          for-Schleife Summiert alle aktuellen Werte der IDs (z. B. Heizkreise)
                          if gesamt_value >= ... Wenn genug Anforderung vorhanden ist → Heizung an
                          else mit setTimeout Sonst: nach 5 Stunden (300 Minuten) → Heizung aus
                          clearTimeout(timeout) Wenn vorher ein Ausschalten geplant war, aber jetzt wieder Anforderung kommt, wird der Timer gelöscht
                          🛠 Hinweise
                          • timeout ist aktuell lokal in der Funktion definiert – wird aber bei jedem Trigger neu gesetzt. Damit der Ausschalt-Timer persistiert, muss timeout außerhalb des Event-Handlers deklariert werden (sonst funktioniert clearTimeout() nicht wie gewünscht).
                          Mögliche Verbesserung:
                          let timeout; // globale Variable außerhalb des Event-Handlers
                          on({...}) {
                          Wenn du willst, kann ich das für dich gleich verbessern.
                          • OliverIO
                            OliverIO @OliverIO last edited by
                            nächster schritt
                            Perfekt! Hier ist dein Skript mit korrekt implementiertem Timeout-Handling, sodass clearTimeout(timeout) wie gewünscht funktioniert und nicht bei jedem Trigger-Ereignis verloren geht:
                            ✅ Finale Version mit persistentem Timeout
                            const ids = 'javascript.0.Array_IDs_Heizung_level';       // Datenpunkt mit Array von Level-IDs
                            const level_value = 20.1;                                  // Schwellenwert zur Aktivierung der Heizung
                            const ID_Liste_Level = getState(ids).val;                  // Array der zu überwachenden IDs
                            let timeout = null; // ⏱ Timeout-Variable global definieren
                            // 📡 Trigger bei jeder Änderung eines Wertes in der Liste
                                // 🔁 Summiere alle aktuellen Werte
                                for (let i = 0; i < ID_Liste_Level.length; i++) {
                                    let val = getState(ID_Liste_Level[i]).val;
                                    gesamt_value += val;
                                // ✅ Wenn Schwelle erreicht oder überschritten → Heizung AN
                                    // ⛔ Bereits laufenden Ausschalt-Timer abbrechen
                                    if (timeout !== null) {
                                        timeout = null;
                                // ❄️ Wenn unter Schwelle → Heizung AUS (nach 5 Stunden)
                                else {
                                    if (timeout === null) {
                                            timeout = null; // Timer zurücksetzen
                                // 📋 Protokolliere aktuellen Summenwert
                                console.log('Gesamtanforderung:', gesamt_value);
                            🧠 Vorteil der Änderung
                            Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen. Stattdessen gibt es genau einen Ausschalt-Timer, der bei Bedarf neu gesetzt oder gelöscht wird.
                            Wenn du möchtest, kann ich auch eine erweiterte Version mit Logging, Telegram-Benachrichtigung oder Visualisierung vorbereiten.
                            paul53 ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @ubecker
                              das geht auch schon in der kostenlosen version mit chatgpt
                                paul53 @OliverIO last edited by paul53
                                @oliverio sagte: Durch die globale timeout-Variable wird verhindert, dass mehrere setTimeout()-Aufrufe gleichzeitig laufen.
                                Das ist bei analogen Vergleichswerten auch erforderlich, da andernfalls clearTimeout(timeout) nicht funktioniert.
                                Prinzip:
                                    if (Vergleich von Analogwerten) {
                                        if (timeout) {
                                            timeout = null;
                                    } else if (!timeout) {
                                • OliverIO
                                  OliverIO @paul53 last edited by
                                  @paul53 das was copy/paste aus chatgpt
                                  • ubecker
                                    nächster schritt
                                                timeout = null;
                                        else {
                                    super; einzig was noch fehlt sind die Bedingungen wenn Heizug schon auf true steht braucht nicht wieder gesetzt zu werden, auch beim ausschalten. sind aber nur 2 if Bedingungen.
                                    • ubecker
                                      @oliverio
                                      kleiner Fehler in dem Script:
                                      funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                                      Zahl nach String konvertieren oder einfach den String 'Gesamtanforderung:' weglassen
                                      sonst alles ok, meine if Bedingung zum setzen hab ich auch eingebaut.
                                      nochmals Danke.
                                      M paul53 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @ubecker last edited by
                                        console.log('Gesamtanforderung: '+ gesamt_value);
                                          paul53 @ubecker last edited by
                                          @ubecker sagte: funktioniert so nicht da erst ein String und dann eine Zahl.
                                          Funktioniert, wenn das Komma durch ein Plus ersetzt wird.
                                          • OliverIO
                                            wie gesagt, das skript ist nicht von mir überarbeitet worden, sondern von chatGPT
                                            nach Definition ist das richtig
                                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/console/log_static
                                            https://nodejs.org/api/console.html#consolelogdata-args
                                            console.log nimmt 1 bis N parameter. jeder parameter wird gemäß typ so ausgegeben
                                            mit + wird automatisch von javascript der typ aus gesamt_value nach string gewandelt und dann das ergebnis angehängt.
                                            da scheint es im javascript adapter noch was geben
                                            hier die ausgabe aus der browser console
                                            und aus der node repl (einfach node starten)
                                            habe mal geschaut.
                                            da ist die typdefinition im javascript adapter nicht ganz korrekt.
                                            die console befehle kennen alle nur einen parameter.
                                            allerdings ist das auch nicht die priorität, ist ja eh nur für debugging
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/64c375ea0e0840f21a7cc12582c970022f061fa2/src/types.d.ts#L570
                                            P ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            358
