    4. [GELÖST] Auflistung MHD mit EPaper-Display am Kühlschrank
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Moin Moin,
      ich hab das Thema erstmal als Offtopic deklariert.
      Mal sehen, wohin die Reise geht.
      Grund für diese Überlegung hier , ist tatsächlich, dass wir viel Lebensmittel entsorgen, weil das MHD überschritten ist.
      Im Kopf schwebt mir einiges rum bezüglich Auflistung der Lebensmittel im Kühlschrank mit MHD Datum.
      Möglich, dass das hier jemand schon umgesetzt hat.
      Aufgrund des Aussehens (WAF Faktor) kommt vermutlich vom Gerät her nur ein E-Paper Display in Frage.
      Dann beginnen wir mal das Brainstorming 🙂
      Samson71 Jey Cee B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Auflistung MHD mit EPaper-Display am Kühlschrank:
        Verschwendung 😬
        Den Aufwand würde ich nicht betreiben. Alles manuell mit Produkt/Datum pflegen? Am besten dann so nen kompletten Wocheneinkauf am Stück?
        Außerdem ist das MHD nur ein Richtwert und Pflicht. Das sagt i.d.R. gar nichts über die Verzehrbarkeit aus. Viele Lebensmittel lassen sich problemlos auch weit nach dem Ablauf des MHD noch verzehren.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @haselchen last edited by Jey Cee
          @haselchen ich stell da gleich Mal eine unbequeme Frage: Wer kümmert sich um das Erfassen und ausbuchen der Lebensmittel?
          Ich hab ne (kurze) Zeit grocy verwendet und das wegen dem Zeitlichen Aufwand wieder eingestellt.
          Die Disziplin die das erfordert und die Zeit steckt man vielleicht lieber in bessere Planung, also man Kauft nur das was man wirklich verbraucht (aka Essensplan).
          Edit: Es hat auch mehrere Tage gedauert alles beim ersten Mal ein zu pflegen. Das einzig gute daran war, das endlich Mal Zeug raus geflogen ist das schon sehr lange abgelaufen war.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
            @Samson71
            Ich weiss, dass Projekt ist für Leute, die zuviel Zeit haben 🙂
            Ich wollte es nicht so drastisch ausdrücken 😉 , mit dem MHD meinte ich Lebensmittel, die weit, weit drüber sind.
            Das passiert tatsächlich oft, am meisten mit den Produkten, die hinten an der Kühlschrankwand "unsichtbar" 🙂 verweilen.
            @Jey-Cee
            Die unbequeme Frage ist gar nicht so unbequem.
            Das würde natürlich ich machen.
            Und genau das ist der Ansporn. Zeit und Geld.
            Eventuell lässt sich so der Blick auf Beides schärfen.
            Quasi eine Selbsterziehung 🙂
            Und ein wenig Spieltrieb ist da auch mit bei 👼
            OliverIO Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @haselchen last edited by
              @haselchen
              Wir vertrauen unseren Augen und Nase
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Sieh es eher als Projekt als den Gedanken von Sinn & Unsinn 😉
                • OliverIO
                  @haselchen
                  Und "morgen" wird das MHD abgeschafft.
                  Ist leider schon zu lange in der Diskussion.
                  • Jey Cee
                    @haselchen dann ist grocy auf jeden Fall ein Blick Wert. Es gibt ne API die du abfragen kannst. Es war auch Mal im Gespräch einen Adapter dafür zu mache, aber aus Mangel an Interesse hab ich das nicht weiter verfolgt.
                    Ganz nettes Feature ist die App mit der Möglichkeit Barcodes zu scannen und bereits angelegte Artikel dadurch schneller auf zu rufen.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Jey Cee last edited by haselchen
                      @jey-cee
                      Hab nur mal den Namen beim Gockel eingegeben.
                      Der erste Blick...vielversprechend.
                      Danke für den Input.
                      Edit:
                      @Jey-Cee die Application ist ja der Hammer. Mit GUI,Rest-API und vorgefertigen Befehlen.
                      Im Prinzip , ich kann es nicht, absolut empfehlenswert als Adapter.
                      Auch gegen Bezahlung!
                      Die Möglichkeiten sind wahnsinn und die Bedienung 1 A.
                      Nur mal mit gespielt:
                      Mit den Möglichkeiten kann ich mir über Blockly schön alles separat anzeigen lassen ...vornehmlich in der VIS
                      • OliverIO
                        @haselchen
                        Da gab es hier die Diskussion und Einbindung per Iframe
                        https://forum.iobroker.net/topic/53024/lösung-für-liste-einkaufen-und-vorratskammer-gesucht
                        • haselchen
                          @oliverio
                          Großartig, danke für den Link.
                          Hätte nicht gedacht, dass es da schon sowas Fertiges gibt.
                          • OliverIO
                            @haselchen
                            Fertig ist Zuviel gesagt.
                            Es gab immer die Forderung nach Adapter. Dafür ist aber grocy zu komplex und gui müsste nachprogrammiert werden.
                            Wird halt per iFrame in einer View eingeblendet.
                            Es gab noch das Problem mit dem anmelden im Iframe. Das hatte ich aber gelöst.
                            Dein Display müsstest dann halt per Script und Rest api individuell zusammenbauen.
                            • haselchen
                              @oliverio
                              Die Möglichkeiten sind wirklich sehr komplex.
                              Aber Bedienderfreundlich.
                              Einmal etwas angelegt, kann man es in den anderen Karteikarten auswählen. Schon sehr gut gemacht.
                              Durch die Rest-APi kann ich mir ausgewählte Daten an den Iobroker schicken lassen.
                              Mehr wollte ich gar nicht.
                              Thema gelöst 🙂
                                Hansi1234 @haselchen last edited by
                                @haselchen halte uns doch auf dem Laufenden und ob es sich etabliert
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Hansi1234 last edited by
                                  @hansi1234
                                  Hab mal den Inhalt des Kühlschranks in die Datenbank aufgenommen.
                                  Dadurch, dass alles für später gespeichert wird, ist es "klick and play".
                                  Superschnelle und übersichtliche GUI.
                                  Muss man sehen, wie lange mein Durchhaltevermögen ist 🙂
                                  Allerdings hat das bei mir gesundheitliche Aspekte.
                                    Blockmove @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Bosch arbeitet an sowas:
                                    https://www.bosch-home.com/ch/de/fresh-up-your-life/foodwaste/2-kameras-gegen-foodwaste
                                      arteck Developer Most Active @Blockmove last edited by
                                      @blockmove sagte in [GELÖST] Auflistung MHD mit EPaper-Display am Kühlschrank:
                                      @haselchen
                                      verigg es ..von liebherr gabs sowas.. wurde eingestellt
                                      https://winfuture.de/news,149244.html
                                      • MartinP
                                        MartinP @arteck last edited by
                                        @arteck Ich habe solche eine Buchhaltung irgendwann zumindest für den Gefrierschrank einführen wollen.
                                        Erst Bestandsaufnahme für alles, was im Schrank Ist in einer LO Calc Tabelle.
                                        Die ausgedruckt, und mit Magneten an der Kühlschranks befestigt. Daneben ein Bleistift an einem Magneten.
                                        NIEMAND außer mir hat da irgendetwas Entnommenes durchgestrichen, oder etwas dazugepacktes unten in die leeren Felder eingetragen.
                                        Irgendwann habe ich die Zettel resigniert weggeworfen....
                                        arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @MartinP last edited by
                                          @martinp ich bin am überlegen für gefrorenes sowas zu machen.. na mal schauen was die Frau von hält
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in [GELÖST] Auflistung MHD mit EPaper-Display am Kühlschrank:
                                            Ja, schlecht ist es nicht . Aber zeitintensiv.
                                            1252
