    4. Pflege des Betriebssystems
    5. ioBroker startet nicht
      Daniel 5 last edited by
      ich hoffe ihr könnt mir helfen, bevor ich alles neu installieren muss. Alles an "Programmierung" mit dem System habe ich mir selbst beigebracht und würde mich eher als Laie bezeichnen.
      Bei dem letzten Gewitter kam es bei uns zum Stromausfall und mein Raspi hatte sich aufgehangen. Nach mehreren Neustarts, lief glücklicherweise wieder alles.
      Hab dies aber direkt zum Anlass genommen, node, npm etc. auf den neusten Stand zu bringen.
      Nach dem Neustart trat in meinen Augen der selbe Fehler wie auch jetzt auf - ioBroker ist über die IP Adresse nicht erreichbar. Nach mehreren Neustarts war dann Urplötzlich wieder alles da.
      Dies klappt jetzt allerdings leider nicht. iob fix läuft soweit ich das sehe durch. Die installierte pivccu ist ebenfalls erreichbar.
      Die aktuelle iob Diag hänge ich mal an.
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: RaspberryPi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:07:07 up 5 min,  2 users,  load average: 0.73, 0.43, 0.22
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-06-19 17:07:07 CEST
                 Universal time: Thu 2025-06-19 15:07:07 UTC
                       RTC time: Thu 2025-06-19 15:07:08
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      daniel
      HOME=/home/daniel
      GROUPS=daniel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.5G        653M        7.5G        5.9M        418M        7.8G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        653M        7.7G
      Active iob-Instances: 	0
               8063 M total memory
                622 M used memory
                533 M active memory
                186 M inactive memory
               7119 M free memory
                 46 M buffer memory
                353 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 17:07:08 up 5 min,  2 users,  load average: 0.73, 0.43, 0.22
      Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 86.7 id, 13.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8063.7 total,   7119.2 free,    623.0 used,    400.3 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7440.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     807M  5.5M  801M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  6.4G   48G  12% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
      [Thu Jun 19 17:01:47 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:79:99:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7a10825e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Jun 19 17:01:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Jun 19 17:01:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.3G	/var/
      863M	/var/lib
      677M	/var/lib/piVCCU3
      657M	/var/cache
      651M	/var/cache/apt
      Archived and active journals take up 570.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      37M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      169M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
      6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js.map
      4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      4.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
      /usr/bin/node 		v20.19.2
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.2-1nodesource1
        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.2-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.1-1nodesource1 600
           20.19.0-1nodesource1 600
           20.18.3-1nodesource1 600
           20.18.2-1nodesource1 600
           20.18.1-1nodesource1 600
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:1
      "use strict";ObJect&devinePropeR4y(expovts, "_esModUle", { valq�: t2ue });
      SyntaxError: Invalid or unexpected token
          at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1472:18)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1501:20)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
          at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:7:19)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
      Installation broken or unknown objects type: jsonl configured
      Hosts:
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Adapters
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7267       1054/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1877       1185/dnsmasq
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7269       1054/sshd: /usr/sbi
      udp        0      0 0.0.0.0:50254           0.0.0.0:*                           104        5804       713/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5802       713/avahi-daemon: r
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          1876       1185/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          1873       1185/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1793       976/dhclient
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5803       713/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35163                :::*                                104        5805       713/avahi-daemon: r
      2025-06-19 15:10:12.871  - info: history.0 (1934) terminating
      2025-06-19 15:10:12.880  - info: history.0 (1934) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-06-19 15:10:12.890  - info: hm-rpc.0 (8549) terminating
      2025-06-19 15:10:12.891  - info: hm-rpc.0 (8549) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-06-19 15:10:12.892  - info: yahka.0 (8610) terminating
      2025-06-19 15:10:12.893  - info: yahka.0 (8610) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-06-19 15:10:12.898  - info: hm-rega.0 (8533) terminating
      2025-06-19 15:10:12.899  - info: hm-rega.0 (8533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-06-19 15:10:13.320  - info: backitup.0 (2092) terminating
      2025-06-19 15:10:13.328  - info: yahka.0 (8610) terminating
      2025-06-19 15:10:13.339  - info: javascript.0 (4418) terminating
      2025-06-19 15:10:13.342  - info: hm-rega.0 (8533) terminating
      2025-06-19 15:10:13.345  - info: admin.0 (1905) terminating
      2025-06-19 15:10:13.352  - info: web.0 (2290) terminating
      2025-06-19 15:10:13.352  - info: web.0 (2290) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-06-19 15:10:13.379  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-06-19 15:10:13.392  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-06-19 15:10:13.447  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-06-19 15:10:13.447  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-06-19 15:10:13.462  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-06-19 15:10:13.463  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-06-19 15:10:13.470  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-06-19 15:10:13.871  - info: host.RaspberryPi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-06-19 15:10:13.871  - info: host.RaspberryPi5 All instances are stopped.
      2025-06-19 15:10:14.023  - info: host.RaspberryPi5 terminated
      iob diag has finished.
      daniel@RaspberryPi5:~ $
        Homoran Global Moderator Administrators @Daniel 5 last edited by Homoran
        @daniel-5 sagte in ioBroker startet nicht:
        dabei kann es zur Zerstörung des Dateisystems kommen.
        Sehe aktuell aber nichts in den Meldungen davon. Das kann aber auch daran liegen, dass du nach
        mehreren Neustarts,
        die Reparaturversuche des OS nicht mehr siehst.
        Allerdings dind solch kryptischen Zeichen
        oft ein Hinweis von defekten Dateien.
        Hast du ein aktuelles Backup von vor dem Gewitter?
        Wahrscheinlich ist deine
        Installation broken
          Daniel 5 @Homoran last edited by Daniel 5
          @homoran das wäre genau mein Problem. Das Backup liegt mir nur für PivCCu vor. Heißt ich müsste alles neu von Hand eingeben und das dauert 🙂
          Ich hatte jetzt die Hoffnung, es sieht jemand den Fehlercode und der lässt sich mit einem "fix" beheben.
            es gibt keinen Fehlercode.
            Das Dateisystem (und ggf. deine SD Karte) hat einen Schaden.
            Durch das intensive Neustarten und die nachgeholten Updates haven wahrscheinlich ihr übriges dazu beigetragen.
              Thomas Braun Most Active @Daniel 5 last edited by
              @daniel-5
              Versuch mal
              cd /opt/iobroker
              iob stop
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@7.0.6 --omit=dev
              iob start
                Daniel 5 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun & @Homoran
                Danke für eure schnellen Antworten. Jetzt war ich leider zu schnell und installiere gerade neu 😞
                  auf derselben Karte??
                    @daniel-5
                    Dann richte jetzt den Backitup-Adapter für den ioBroker ein...
                      @homoran ja - aber mit vollständiger Formatierung
                        @thomas-braun der war tatsächlich auch vorher schon eingerichtet, allerdings konnte ich die Dateien nicht abrufen
                          macht man beides nicht 😉
                          Wenn die Karte einen Schuss weg hat, ist das eine Zeitbombe.
                          Formatierung hoffentlich mit SD-Card Formatter und nicht mit PC-Bordmitteln.
                          Bei einer neuen Karte hättest du die alte noch als Hardware-Backup gehabt.
                            waren die auf der Karte?
                            oder "auswärts"?
                              @homoran die waren auf der Karte und auf meinem Mac. Eigentlich in der Cloud. Aber da ist lediglich nur noch das Homematic Backup.
                              Wo ich euch aber beide gerade hier habe: Habt ihr folgenden Fehler schonmal gehabt? Im Netz finde ich leider nichts hilfreiches. Dies tritt jetzt während der Vorbereitung (Funkmodul etc. aktivieren) der pivccu nach dem Neustart auf, bevor das eigentliche Programm installiert werden soll.
                              danielsmacbook:~ daniel$ ssh 192.168.178.45
                              ssh: connect to host 192.168.178.45 port 22: No route to host
                              danielsmacbook:~ daniel$ ssh daniel@192.168.178.45
                              ssh: connect to host 192.168.178.45 port 22: Operation timed out
                                No route to host
                                da hast du Netzwerkprobleme.
                                gibt es die .45 überhaupt?
                                  @daniel-5
                                  Lebt der host unter der IP?
                                  ProTipp: Verwende hostnames, IPs sind aus dem letzten Jahrtausend...
                                    @thomas-braun Bis zu dem Neustart lebt er unter der IP. Nach dem Neustart ist er ebenfalls im Router unter der gleichen IP sichtbar.
                                    Übers Terminal ist er dann aber schon nicht mehr erreichbar und nach x Minuten (ca. 30 geschätzt) geht er dann komplett auch im Router offline.
                                    Installiere ich wieder komplett neu, funktioniert er wieder bis zum oben genannten Step.
                                      ...und der wäre?
                                        @homoran ich installiere nach dieser Anleitung. Hat bei den letzen Malen auch hervorragend funktioniert.
                                        https://www.electronicstudio.de/homematic-ccu-pivccu-installieren
                                        Der Fehler tritt nach Punkt 3 und dem Reboot auf.
                                          @daniel-5 Warum zeigst du nichts?
                                          Die Anleitung nutzt nichts. Da steht nicht was bei dir passiert
                                          warum nicht die Anleitung von Alex aus der piVCCU Seite bei Github?
                                          nochmal: wer ist .45?
                                          Hast du Tastatur und Monitor am Pi?
                                          Was sagt sudo pivccu info ?
                                          bitte mehr Informationen!
                                            .45 ist der Raspi. Hab jetzt die Anleitung von Alex aus Github genommen. Gleicher Fehler nach dem Reboot komm ich nicht mehr rein.
                                            Nein für Raspi habe ich keine Tastatur oder Monitor.
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                                            -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                                            Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
                                            mQENBFJsL6IBCADMlaNsEi/CXNdYeacssVfjj+//N0VNjRdV+BIRB7WUvEZX6dS5
                                            FNiJpJAohYmQWNz16jCI2uMuPOLsTl10K0CIUmfVtCeHQCe0w13AJMRJSA3/JoPJ
                                            ZBkZ05xY7Wqh3HTRy8hI7f6ZCtWjsmQvA9r3T6FUd6/5cBZxFCSI4llS6vDsREk6
                                            G+05T78FNtfaxHfobYZI16qMzWevvNqjBn7rQZLn4TBNuvqnhshpoYZUnjCi1Yoz
                                            UjcReKhGNIC6kfeoFIoHy3fFKAQwknZnN6mXflGP5IVEH6jm790LZIDwrdGU8avf
                                            97JloGWQXtd35psHaMPm02zffz3QozlmMtZBABEBAAG0NkFsZXhhbmRlciBSZWlu
                                            ZXJ0IChQYWNrYWdlIFNpZ25pbmcpIDxhbGV4QGFyZWluZXJ0LmRlPokBOAQTAQIA
                                            IgUCUmwvogIbAwYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQVBIwugXDi8QT
                                            FAf8DBGo1c00wWC2RwpFo414hGrEqlQTt8wWEwZJdPByO7i3ZNHvYpqjJr/8HR50
                                            uyxg9Xomg2Gb03vD1xjdVPAZcTz2Jtfa6JiNmN1hC3Wxz0fUbwKcdEdhhXr8iRts
                                            1EycRjjy4O3J2ty5kEjI5WCjnyGyqAxdIOPpocyzIIWBSBGHfy6fI9/35LNmZ2Tr
                                            6XJJJfI7NXcrKzu48YEQxy4QdvpEI5ahwJmyFjVJjFM8HtFOVxliFOzMjzkvhiEo
                                            SwO2SQvo0o2MdBsl3OlzvwNm0z6ffh8/3uGk0WmwaFoeCRs+plkG2zy/GOS7YrSY
                                            DrpLTIThPQQV3A2rFFqRVYqZ8bkBDQRSbC+iAQgApIQ4HmDzQYwLgMrEgDVts/8S
                                            fIdKHxeZ0MSltbNbgUwptfeW+LhtWBJ6niZkV+7U7kSGEbZBGWqsybEHdGcG3S4N
                                            xlR9AoCEPRoiwbChy0nOOYCDySgfk35coP32+yzcAVvvCx/Tu8rdl4H+l00a23nl
                                            x3aiRPlWkrrDJg5GqAkIfTX9j/MCGDYJ4j5TCWT4FbGuEF+fExgko5cUzG8y/2Hz
                                            aHcEfC+Zt4P48Ir9MGwcImY45uHr8Z4UOaQ1WQBG8KAxKWmpqhik/8rLro91GnaA
                                            L0Hip+vgkT7+Y7iPbVxIp+hr7wnHt7WCiccUXMIpCvo93GLR9jcReIzCx0/gOQAR
                                            AQABiQEfBBgBAgAJBQJSbC+iAhsMAAoJEFQSMLoFw4vE0z8H/jQPJtfdh8s9AgWl
                                            hhzCsm0b8LmhYW4bmOrbN5PCI1qTfnP68GCAOFHYqnGSbJvMYp07Yfcx90KRYP4E
                                            yQxsVbnaiVj3d3teH8o7Nw8WaH+9XKsfg/vAyc7VRtr1UB0IvolGdeNeXjvJ3/PG
                                            AfsSY8CGlA6ClBhZ8+q5cUVJLCvy+4emvXTiwJ4XZp96bmBHkit9QFbrqSoIo3Vr
                                            gF0f4ZB/NFyL0VcZscH9yE4BXAqvs5uIGt8QQ03YrQJ2/JLzu/jUe0iEB3WWXxFm
                                            JDDElWaDoRMaZTSxJgzuRi9/xhMlNRS45CI38FpiCS9AWgmyBBq9xKI6BMLunRWj
                                            4CUtOWQ=
                                            =jgj0
                                            -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                            sudo apt update
                                            Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
                                            Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                                            Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                            Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                                            Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages [8,508 kB]
                                            Get:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [540 kB]
                                            Get:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [16.4 kB]
                                            Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [538 kB]
                                            Get:10 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 Packages [16.5 kB]
                                            Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages [8,693 kB]
                                            Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6,109 kB]
                                            Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib arm64 Packages [45.7 kB]
                                            Get:14 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib Translation-en [48.4 kB]
                                            Get:15 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free armhf Packages [55.9 kB]
                                            Get:16 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free arm64 Packages [75.8 kB]
                                            Get:17 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free Translation-en [68.1 kB]
                                            Get:18 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware arm64 Packages [5,832 B]
                                            Get:19 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Translation-en [20.9 kB]
                                            Get:20 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [248 kB]
                                            Get:21 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [263 kB]
                                            Get:22 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [160 kB]
                                            Get:23 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [756 B]
                                            Get:24 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [756 B]
                                            Get:25 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [664 B]
                                            Fetched 25.7 MB in 4s (6,714 kB/s)
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            77 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                            N: Repository 'http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease' changed its 'Version' value from '12.10' to '12.11'
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                                            sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                                            build-essential is already the newest version (12.9).
                                            The following additional packages will be installed:
                                              libfl-dev libfl2 m4
                                            Suggested packages:
                                              bison-doc flex-doc libssl-doc m4-doc
                                            The following NEW packages will be installed:
                                              bison flex libfl-dev libfl2 libssl-dev m4
                                            0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                            Need to get 5,453 kB of archives.
                                            After this operation, 18.7 MB of additional disk space will be used.
                                            Do you want to continue? [Y/n] y
                                            Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 m4 arm64 1.4.19-3 [276 kB]
                                            Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libssl-dev arm64 3.0.16-1~deb12u1+rpt1 [3,444 kB]
                                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 flex arm64 2.6.4-8.2 [411 kB]
                                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bison arm64 2:3.8.2+dfsg-1+b1 [1,152 kB]
                                            Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libfl2 arm64 2.6.4-8.2 [84.1 kB]
                                            Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libfl-dev arm64 2.6.4-8.2 [85.3 kB]
                                            Fetched 5,453 kB in 1s (9,531 kB/s)
                                            Selecting previously unselected package m4.
                                            (Reading database ... 56180 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../0-m4_1.4.19-3_arm64.deb ...
                                            Unpacking m4 (1.4.19-3) ...
                                            Selecting previously unselected package flex.
                                            Preparing to unpack .../1-flex_2.6.4-8.2_arm64.deb ...
                                            Unpacking flex (2.6.4-8.2) ...
                                            Selecting previously unselected package bison.
                                            Preparing to unpack .../2-bison_2%3a3.8.2+dfsg-1+b1_arm64.deb ...
                                            Unpacking bison (2:3.8.2+dfsg-1+b1) ...
                                            Selecting previously unselected package libfl2:arm64.
                                            Preparing to unpack .../3-libfl2_2.6.4-8.2_arm64.deb ...
                                            Unpacking libfl2:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                            Selecting previously unselected package libfl-dev:arm64.
                                            Preparing to unpack .../4-libfl-dev_2.6.4-8.2_arm64.deb ...
                                            Unpacking libfl-dev:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                            Selecting previously unselected package libssl-dev:arm64.
                                            Preparing to unpack .../5-libssl-dev_3.0.16-1~deb12u1+rpt1_arm64.deb ...
                                            Unpacking libssl-dev:arm64 (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                            Setting up m4 (1.4.19-3) ...
                                            Setting up libssl-dev:arm64 (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                            Setting up libfl2:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                            Setting up bison (2:3.8.2+dfsg-1+b1) ...
                                            update-alternatives: using /usr/bin/bison.yacc to provide /usr/bin/yacc (yacc) in auto mode
                                            Setting up flex (2.6.4-8.2) ...
                                            Setting up libfl-dev:arm64 (2.6.4-8.2) ...
                                            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                            Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u10) ...
                                              dkms
                                            Suggested packages:
                                              menu
                                              dkms pivccu-modules-dkms raspberrypi-kernel-headers
                                            0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                            Need to get 10.3 MB of archives.
                                            After this operation, 65.0 MB of additional disk space will be used.
                                            Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-kernel-headers arm64 1:1.20230405-1 [10.2 MB]
                                            Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 dkms all 3.0.10-8+deb12u1 [48.7 kB]
                                            Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 pivccu-modules-dkms all 1.0.85 [43.2 kB]
                                            Fetched 10.3 MB in 1s (9,427 kB/s)
                                            Preconfiguring packages ...
                                            Selecting previously unselected package dkms.
                                            (Reading database ... 56756 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../dkms_3.0.10-8+deb12u1_all.deb ...
                                            Unpacking dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                                            Setting up dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                                            Selecting previously unselected package pivccu-modules-dkms.
                                            (Reading database ... 56780 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../pivccu-modules-dkms_1.0.85_all.deb ...
                                            Unpacking pivccu-modules-dkms (1.0.85) ...
                                            Selecting previously unselected package raspberrypi-kernel-headers.
                                            Preparing to unpack .../raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20230405-1_arm64.deb ...
                                            Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                                            Setting up raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                                            run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21+
                                            dkms: autoinstall for kernel 6.1.21+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                            run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7+
                                            dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                            run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7l+
                                            dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7l+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                            run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v8+
                                            dkms: running auto installation service for kernel 6.1.21-v8+.
                                            dkms: autoinstall for kernel: 6.1.21-v8+.
                                            Setting up pivccu-modules-dkms (1.0.85) ...
                                            Ensure non mixed processor architecure ... Done
                                            Create kernel modules ... Done
                                            Enable DKMS service ... Done
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                                              bc
                                              bc pivccu-modules-raspberrypi
                                            0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                            Need to get 110 kB of archives.
                                            After this operation, 242 kB of additional disk space will be used.
                                            Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bc arm64 1.07.1-3 [107 kB]
                                            Get:2 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 pivccu-modules-raspberrypi all 2.0-19 [2,940 B]
                                            Fetched 110 kB in 0s (682 kB/s)
                                            Selecting previously unselected package bc.
                                            (Reading database ... 74877 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../archives/bc_1.07.1-3_arm64.deb ...
                                            Unpacking bc (1.07.1-3) ...
                                            Selecting previously unselected package pivccu-modules-raspberrypi.
                                            Preparing to unpack .../pivccu-modules-raspberrypi_2.0-19_all.deb ...
                                            dpkg-divert: warning: please specify --no-rename explicitly, the default will change to --rename in 1.20.x
                                            Adding 'diversion of /var/lib/piVCCU/dtb/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Unpacking pivccu-modules-raspberrypi (2.0-19) ...
                                            Setting up bc (1.07.1-3) ...
                                            Setting up pivccu-modules-raspberrypi (2.0-19) ...
                                            Removing 'diversion of /var/lib/piVCCU/dtb/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pivccu-raspberrypi.dtbo by rpikernelhack'
                                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-rpi-modules.service → /lib/systemd/system/pivccu-rpi-modules.service.
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/firmware/config.txt
                                            dtoverlay=pi3-disable-bt
                                            EOT'
                                            sudo systemctl disable hciuart.service
                                            Removed "/etc/systemd/system/dev-serial1.device.wants/hciuart.service".
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo sed -i /boot/firmware/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
                                            sudo sed -i /boot/firmware/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                            eth0
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo apt remove dhcpcd5
                                            sudo apt install bridge-utils
                                            sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                                            source-directory /etc/network/interfaces.d
                                            auto lo
                                            iface lo inet loopback
                                            iface eth0 inet manual
                                            auto br0
                                            iface br0 inet dhcp
                                              bridge_ports eth0
                                            EOT'
                                            Package 'dhcpcd5' is not installed, so not removed
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                            Suggested packages:
                                              ifupdown
                                              bridge-utils
                                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
                                            Need to get 34.3 kB of archives.
                                            After this operation, 145 kB of additional disk space will be used.
                                            Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 bridge-utils arm64 1.7.1-1 [34.3 kB]
                                            Fetched 34.3 kB in 0s (388 kB/s)
                                            Selecting previously unselected package bridge-utils.
                                            (Reading database ... 74901 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../bridge-utils_1.7.1-1_arm64.deb ...
                                            Unpacking bridge-utils (1.7.1-1) ...
                                            Setting up bridge-utils (1.7.1-1) ...
                                            auto lo
                                            auto br0
                                            iface br0 inet static
                                              bridge_ports eth0
                                              address <address>
                                              netmask <netmask>
                                              gateway <gateway>
                                              dns-nameservers <dns1> <dns2>
                                            EOT'
                                            bridge-utils is already the newest version (1.7.1-1).
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ sudo reboot
                                            Broadcast message from root@RaspberryPi5 on pts/1 (Fri 2025-06-20 08:44:58 BST):
                                            The system will reboot now!
                                            daniel@RaspberryPi5:~ $ Connection to 192.168.178.45 closed by remote host.
                                            Connection to 192.168.178.45 closed.
                                            danielsmacbook:~ daniel$ ssh daniel@RaspberryPi5
                                            ssh: connect to host raspberrypi5 port 22: Operation timed out
                                            Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1462
