    5. Script den Objektstamm durchsuchen
    • Longbow
      Longbow last edited by
      Hallo
      ich habe mal versucht, was zu programmieren. Wollte der JS den Objektbaum durch suchen, wenn man ein DP mit einer bestimmten Bezeichnung findet, das dann dieser Wert Addiert wird.
      Leider hat es nie geklappt, dran liegt das ? Hier mein Beispiel.
      const suchPfad = 'shelly.0.';
      const suchEndung = '.Power';
      const zielDatenpunkt = '0_userdata.0.Shelly.GesamtPower';
      // Ziel-DP erstellen, wenn nicht vorhanden
      if (!existsObject(zielDatenpunkt)) {
          createState(zielDatenpunkt, 0, {
              name: 'Summierter Power-Wert aller Shellys',
              type: 'number',
              read: true,
              write: true
      // Array für passende IDs
      let powerIDs = [];
      // Funktion: Alle State-IDs durchgehen und passende merken
      function findePowerDatenpunkte() {
          powerIDs = [];
          getStates().forEach(id => {
              if (id.startsWith(suchPfad) && id.endsWith(suchEndung)) {
                  powerIDs.push(id);
      // Funktion: Summe berechnen
      function berechneSumme() {
          let summe = 0;
          powerIDs.forEach(id => {
              const val = parseFloat(getState(id).val) || 0;
              summe += val;
          setState(zielDatenpunkt, summe);
      // Funktion: Listener setzen
      function setzeListener() {
              on({ id: id, change: 'ne' }, berechneSumme);
      // Hauptablauf
      findePowerDatenpunkte();
      berechneSumme();
      setzeListener();
      Holger Will paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Holger Will
        Holger Will @Longbow last edited by
        @longbow was heißt denn nie geklappt?
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          Longbow @Holger Will last edited by
          @holger-will Es wurde keine Werte gefunden... und dann zusammen gerechnet
            paul53 @Longbow last edited by paul53
            @longbow sagte: Objektbaum durch suchen
            Dafür gibt es den $Selector.
            • Longbow
              Longbow @paul53 last edited by
              @paul53 Danke für den Hinweis, da ich Neuling bin, wie müsste es aussehen?
                @longbow sagte: wie müsste es aussehen?
                const ids = $('shelly.0.*.Power').toArray();
                    let summe = 0;
                    ids.forEach((id) => {
                        summe += parseFloat(getState(id).val) || 0;
                    setState(zielDatenpunkt, summe, true);
                on(ids, berechneSumme);
                berechneSumme(); // Scriptstart
