    4. Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie
      peterp last edited by
      Hat jemand zufällig mal den modbus Adapter zusammen mit Elfin WA11 und den Venus E Batterie probiert?
      Bei mir funktioniert das nicht.
      Elfin WA11 serial konfiguration:
      Sollte korrekt sein nach https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240/0 :
      und nach
      (ja, mijn nederlands is ok)
      Kommunikationseinstellung:
      In iobroker, modbus adapter
      Im Input register
      Passt zu
      (source: https://duravolt.nl/wp-content/uploads/Duravolt-Plug-in-Battery-Modbus.pdf, gleich wie der Marstek)
      Im iobroker instances:
      Im log (debug)
      mir ist unklar was
      [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
      bedeutet?
      kann jemand mir hier helfen?
      Vielen dank!
        @peterp
        Habe den gleiche setup(HW und WA11 Einstellungen) mal mit HA versucht und dort funktioniert es:
        Deshalb muss es and den Modbus Adapter oder meine Einstellungen liegen?
        • wendy2702
          wendy2702 @peterp last edited by
          @peterp laut iob log wird eine Adresse „2099“ gepollt.
          Mach erstmal die Haken bei Aliases nutzen und vollständige Adresse nutzen raus.
          Wie sieht denn das Yaml dazu in HA aus?
            peterp @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Haken entfernt
            YAML file HA
            Werten in HA
            Register def in iobroker:
            Objects
            Bei "holding register" gibt es keine Fehler im log, nur leider auch keinen wert.
            den "Poll Start" wiederholt sich
            Habe es aber immer so verstanden das 4xxx holding register sind und die 3xxx input register? In HA ist es aber anders
            Wenn ich aber den 32200 Adresse als Input Register deklariere dann:
            • wendy2702
              @peterp musst den Haken bei „Poll“ setzen.
                @wendy2702
                Polling war ein gute hinweise, geht besser aber noch immer Schwierigkeiten
                Definition
                Objekten
                (siehe Orange)
                (den Faktor geht auch nicht beim Temperatur, bei Spannung usw schon)
                Log
                Warum bei Adresse 32200 5 Register und bei 35001 11 ist mir unklar, gleiche Datentyp, signed/unsigned sollte hier keine Differenz machen.
                Bei HA:
                Ansteuern geht auch nicht, wenigsten nicht wenn ich die Objekten direkt schreibe
                erst schreibe ich den 0x55aa(Adresse 4200), danach den gewünschte Leistung(42020/42021) und den entsprechende flag(42010). Da ich mich bei HA gar nicht auskenne habe ich es dort nicht versucht, das muss ich nochmal probieren
                  peterp @peterp last edited by
                  es sieht danach aus das es zwischen Adresse 33010 und 35000 ein problem gibt
                  Das schein bei HA kein Problem zu sein, die Adresse aus den yaml sind gleich wie in meine konfig. Kommt die Modbus Adapter mit ein "loch" im Adresse Bereich nicht klar?
                    Homoran Global Moderator Administrators @peterp last edited by Homoran
                    @peterp steht in der Registerbeschreibung etwas von einer maximalen Anzahl zeitgleich abzufragender Register?
                    • wendy2702
                      Stell mal ein höheres Abfrage Intervall ein.
                      1 Sekunde verursacht je nach Anzahl an Registern Probleme.
                      Wenn das bei HA in der Yaml das „Scan Intervall“ ist steht es da scheinbar auf 30 Sekunden denke ich
                        peterp @wendy2702 last edited by peterp
                        @wendy2702
                        Habe den gleiche Intervall, 30 Sekunden, es sieht nach ein address problem aus:
                        Die Adresse sind aber gleich wie bei HA:
                        @Homoran , nein steht nix drin: https://duravolt.nl/wp-content/uploads/Duravolt-Plug-in-Battery-Modbus.pdf
                        es gibt ein Riese thread bezuglich diese Batterie und HA: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282240/0
                        aber dort bin ich auch nicht fündig geworden obwohl mein Niederländisch recht gut ist, besser als mein Deutch. Im HA Umgebung ist es kein Problem den Batterie auszulesen und an zu steuern aber ich mochte lieber bei iobroker bleiben da mein ganze haus damit ohne Problemen auskommt
                        habe mal ein ticket eingestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/656
                        bas-eng created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
                        open Marstek Venus E Batterie incompatible with modBus adapter #656
                        • wendy2702
                          Mal mit Little endian probiert?
                            @wendy2702
                            das sollte nichts ausmachen, damit bekommt man nur falsche werten, breite gleich, Interpretation unterschiedlich. Ich habe es trotzdem mal versucht aber kein unterschied
                            Habe aber mal die obere Adresse entfernt und nur die ab 35000 gelassen
                            Ergebniss ist gleich:
                            Deshalb liegt es wohl nicht am "loch" im Adressebereich.
                              @peterp sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                              nein steht nix drin
                              dann probiers einfach mal.
                              Stell die Anzahl
                              max read requests mal deutlich runter, erstmal irgendwas 8-10. zum testen.(oder noch weniger!)
                              Wenn's dann klappt kann man das schrittweise erhöhen
                                Letzi last edited by
                                Guten Abend.
                                Gibt es denn schon was Neues bezüglich der Modbus Steuerung? Das, was ihr hier schreibt, ist gut, der Speicher reagiert auch, aber leider noch sehr unkontrolliert. Danke
                                  RaBe52 @Letzi last edited by
                                  @letzi sagte in Adapter Modbus und Marstek Venus E Batterie:
                                  Was heißt "unkontrolliert"?
                                    Letzi @RaBe52 last edited by
                                    @rabe52 Hallo. So richtig Werte habe ich über den ModBus nicht bekommen, also hab ich Werte eingetragen. Daraufhin fing die Entladung an. Leider nicht wie gewollt und auch nicht reproduzierbar.
                                      @letzi Da ich Hellsehen noch übe, wäre es hilfreich, wenn Du mal Deine Konfiguration dazu zeigen würdest.
                                      Kleiner Tipp am Rande: solange Du nicht stabil plausible Werte bekommst, auf gar keinen Fall irgendwas steuern!
                                        @rabe52 Ich bin nach der Vorlage vom HA gegangen. https://github.com/viperrnmc/marstek_venus_modbus
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Letzi last edited by
                                          auch danach?
                                          Note: For access to registers in the 42000–42999 range, the battery must be set to RS485 control mode.
                                          • Winni
                                            Winni last edited by
                                            Hallo in die Runde, ich bin auch sehr interessiert an dem Marstek Venus Batteriespeicher und würde ihn auch mittels Modbus Adapter einbinden wollen. Bei recherchieren bin ich aber auf folgenden Thread gestoßen, in dem wohl über ein massives Sicherheitsproblem diskutiert wird:
                                            https://www.photovoltaikforum.com/thread/251804-marstek-venus-sicherheit-bluetooth-schutz-gegen-unberechtigten-gerätezugriff/?pageNo=1
                                            Obwohl es ja nichts mit dem Adapter zu tun hat und somit auch ot ist, halte ich es für so wichtig, dass ich das gerne allen Mitforisten hier zur Kenntnis bringen will.
                                            Wenn es garnicht passt, oder schon an anderer Stelle berichtet wurde, kann man den Post auch verschieben.
                                            81.1k
                                            38
                                            3800
