    4. Broadlink IR Befehle über VIS / Admin senden
    • oberstel
      oberstel last edited by
      Ich würde gerne mit entsprechenden Buttons über den VIS Adapter IR Befehle senden. Das senden selber geht auch, aber ich habe Probleme mit der Anzeige…
      Aktuell nutze ich das Widget "jqui - control icon state / val icon bool".
      Hier habe ich unter "Object ID" das angelernte Broadlink Objekt verknüpft und unter "Text inactive" eine Bezeichnung vergeben.
      Wenn ich über VIS das Widget bediene, kann ich damit beliebig oft den verknüpften IR Code versenden.
      Das geht aber nur so lange gut, wie der Wert von dem Broadlink Objekt auf "false" steht...
      Wenn ich z.B. den IR Code über iobroker.admin versende (das Objekt hat ja standardmäßig die Rolle "button"), dann wird der Wert des Objektes auf "true" gesetzt und geht auch nicht mehr zurück auf "false". Im Ergebnis hat in der Visu der Button keine Beschriftung mehr und wird dauerhaft aktiv angezeigt. Ist also irgendwie kein Button mehr sondern ein Toggel-Switch geworden 😉
      Meines Erachtens ist das ein falsches Verhalten im Admin Interface bei der Rolle Button - Der Wert "true" dürfte nur so lange gesetzt sein, wie der Button auch gedrückt wird. Danach müsste der Wert wieder auf "false" gehen. Denn beim Broadlink Adapter kann ein IR Befehl ja niemals dauerhaft "true" sein.
      Kann ich das irgendwie ändern?
      Oder mache ich irgendetwas falsch?
