    4. 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen
    • Samson71
      Ich habe so einen 35er 230V BVN/BNG-Lüfter und möchte den mit ioBroker steuern können.
      https://www.bnghome.com/product/axialluefter-8200m³h-ventilator-industrie-metall-luefter-fuer-fenster-und-waende/
      Der Lüfter war ein gebrauchtes Schnäppchen und liegt noch aus einem anderen nicht verwirklichten, bzw. anders umgesetzten Projekt rum. Ziel ist wenig bis keine Bastelei à la ESP und Co, sondern möglichst "fertige" Komponenten miteinander verbinden.
      Als Protokoll zur Einbindung bin ich auf Homematic bzw. WLAN festgelegt. Was als erste Notlösung schonmal funktioniert ist reines ein/aus mit fest eingestellter Drehzahl mittels eines auf Tasmota umgeflashten Sonoff POWR320D, der hier auch noch rum lag. Ich würde aber auch gern die Drehzahl direkt beeinflussen können.
      Ich kenne aus Heizstabsteuerungen Konstruktionen wie z.B. mit einen KEMO M240 Leistungsregler, der u.a. mit einem PWM oder 0-10V Steuersignal gesteuert werden kann (z.B. mit einem Shelly-Dimmer). Ich bin hier aber nicht kapitelfest genug, ob das mit so einem Lüfter analog funktionieren würde.
      MartinP D Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Samson71 last edited by
        @samson71 Das Problem wird sein, herauszubekommen, was das für ein Motortyp ist ...
        Auf der Herstellerseite steht, dass man ihn mit einer Phasenanschnittssteuerung in der Drehzahl stellen muss, also scheint es kein Synchronmotor zu sein, und wahrscheinlich auch kein Asynchronmotor.
        Der Steuerkasten von BNG kann 5 A / 1100 Watt liefern...
        Damit sollte es möglich sein, etwas zu finden...
        Ich habe aber auf den schnellen Blick nur Modbus-Kisten gefunden ...
          Dieter_P @Samson71 last edited by Dieter_P
          @samson71 said in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
          Nur zum Verständis. Den gezeigten Regler/Schalter hast Du auch vorliegen oder nur den Lüfter?
          Dann würde es mich reizen heraus zu finden, wie der Drehregler funktioniert und ob man den nicht "anzapfen" kann.
          Ansonsten, welchen Lüfter hast Du davon? Nach der Tabelle scheint 340W der dickste Brummer zu sein und ein 5A Regel mehr als üppig dimensioniert.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
            @martinp sagte in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
            Ich hatte gehofft, dass damit jemand was anfangen kann
            @dieter_p sagte in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
            Beides. War damals ein gebrauchtes Schnäppchen als 230V-Schukostecker-Konstrukt. Glaube mit Versand war das nen Fuffi oder so. Falls das weiterhilft, kann ich mal versuchen den Steuerkasten zu "zerlegen".
            Der Lüfter dazu ist von BVN. K.A. wie genau die zusammenhängen, aber diese Konstrukte begegnen einem häufiger, wenn man (gezielt) nach sowas sucht.
              @samson71
              110W da der Shelly Dimmer 2 sowohl Phasenanschnitt sowie Phasenabschnitt beherrscht und bis 200W bzw. 150VA resistiv/induktive Last spezifiziert ist, fallen mir gerade wenig Gründe dagegen ein.
              Außer die vielen Fotos abgerauchter Shelly 2 Dimmer, wo man sich fragt wie das kommt. Hab selbst noch keinen verbaut.
              Basteln geht bestimmt billiger, aber das war nicht gewollt und darauf würde das hinaus laufen 😉
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Dieter_P last edited by Samson71
                Verstehe ich das richtig? Du meinst einen Shelly Dimmer 2 direkt/alleine, also ohne KEMO-Regler davor? Das wäre mir dann tatsächlich für einen ersten Versuch "billig" genug.
                Sofern es sich in (von mir) tolerierbaren Grenzen hält, dann kann man auch darüber mal nachdenken. Ist nicht so meine Welt. Da bin ich technisch nicht tief genug drin. Ohne genaues ToDo geht das meist nicht.
                Ich versuche nachher mal nen Blick in die Eingeweide des Kästchens zu werfen.
                EDIT
                Im Netz lese ich allerdings viele Warnungen davor einen Shelly Dimmer zur Lüftersteuerung zu verwenden.
                MartinP Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  @samson71 Interessant wäre, ob man durch "intelligenten" Betrieb den Shelly Dimmer schonender verwenden kann ...
                  Wenn man den Motor direkt aus den Stillstand mit 100% Dimmerstellung befeuert, wird der deutlich mehr Anlauf-Strom ziehen, als wenn man ihn "sanft" anlaufen lässt ... Da könnte man ja ggfs. etwas über zwischengeschaltetes Javascript oder Blockly fabrizieren...
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Samson71 last edited by
                    @samson71 sagte in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
                    Dafür gibt es 2 Gründe:
                    1. Der Ablaufstrom vom Motor kann das 10 fache Betragen und Übersteigt damit das was der Shelly (und andere Dimmer) kann.
                    2. Im Abschaltmoment kann der Motor wie ein Generator wirken (hängt vom der Bauart ab) und somit eine Spannungsspitze erzeugen. Dagegen ist der Shelly nicht geschützt.
                    • Jey Cee
                      Der ist genau das was du suchst.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee sagte in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
                        Danke für Deine Ausführungen. Dann kenne ich zumindest die aktuell sinnvoll machbaren Alternativen.
                        @Dieter_P
                        Wie versprochen habe ich die Steuerung mal auseinandergebaut.
                          Dieter_P @Samson71 last edited by Samson71
                          @Dieter_P
                          Danke.
                          Das ist ein 0815 Standardpotentiometer wo ein Widerstand rauf und runter gedreht wird. Wie hoch der maximale Widerstand ist dürfte auf der Rückseite stehen oder einfach messbar. Könnte man drüber nachdenken, das gegen eine per Wlan steuerbare Option zu tauschen. An den Transistor selbst würde ich nicht rangehen, da eher für so schöne große Lasten bereits ausgelegt ist.
                          Da man wie gesagt nicht unhäufig verschmorte Shelly Dimmer findet und der Anwendungszweck auch stark definiert/eingegrenzt wird, würde ich mir das auch schenken und hierfür dann besser nicht testen.
                          Edit: Oder Du prüfst ob do so ein Ding günstig ggf. ohne RF Fernbedienung irgendwo schießen kannst und bekommst noch raus ob man ihn selbst Ruck-Zuck Tasmota einhauchen kann:
                          https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/ifan04-l/
                          fertig gibt es das ja, aber der Preis dann auch nicht ohne:
                          https://mediarath.de/products/sonoff-ifan04-h-wifi-rf-433mhz-ventilator-licht-steuerung-tasmota-iobroker
                          Samson71 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            Kostet aber immerhin nur die Hälfte was eine Kombination aus einem KEMO und einem Shelly Dimmer kosten würde. Die Frage dabei wäre dann aber auch wieder ob diese Steuerung die Effekte verträgt wie @Jey-Cee sie beschrieben hat. Die Leistung von einem Deckenventilator mit Licht ist vermutlich nicht ganz vergleichbar mit meinem Teil. Das Teil kann wohl auch nur 3 Stufen.
                            Volle Power will ich den Lüfter zwar eh nicht fahren, aber die Drehzahl nach Temperatur flexibel anzupassen wäre schon schön. Der macht unter Volllast ordentlich Krach und der Luftdurchsatz ist beachtlich. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht für Unterdruck sorgt. Ich hatte aus dem Grund das Ursprungsprojekt einer Zwangsablüftung des Kellers wieder verworfen. Das hätte mit den Heizungsanlagen Probleme geben können, die ihre Luft aus dem Raum ziehen.
                            Ich realisiere damit jetzt eine Zwangsablüftung der Garage bei zu großer Hitze, was insbesondere immer dann besonders wichtig wird, wenn das Auto an der Wallbox hängt. Die zusätzliche Wärmeentwicklung ist nicht ohne.
                            • MartinP
                              MartinP @Dieter_P last edited by MartinP
                              @dieter_p
                              Das ist zwar schon ein Standard-Poti, aber der steuert eine ziemlich primitive Phasenanschnittsteuerung ... Einseitig kaschierte Pertinax-Leiterplatte....
                              Der Leistungshalbleiter, durch den der Motorstrom geht (Thyristor oder Triac) ist auf das Alu-Kühlblech geschraubt...
                              Eine abgewandelte Schaltung nach diesem Schema hier:
                              https://electronicsarea.com/dimmer-ac-motor-speed-controller/
                                Dieter_P @MartinP last edited by Dieter_P
                                @martinp said in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
                                korrekt, darum tu ich mich auch recht schwer mit dem Ding. Man kann nur hoffen, dass es soweit möglichst gut entstört ist.
                                So an der Spannungskurve rumschnippeln kann auch zu üblen Nervtötern führen -> z.B. Knacken in der Audiobeschallung etc.
                                Aber das kann man aktuell ja schon mal ausprobieren. Ob das Ding eine Zero-Cross detektion hat, hab ich noch nicht entdeckt.
                                Sowas wäre sicherlich eine Alternative: https://researchdesignlab.com/analog-dimmer-module-856.html
                                Aber das Ding will auch erstmal wieder angesteuert werden über ESP/Adruino oder sonstwas und dann sind wir doch in der Bastelecke.
                                Das wäre ggf (Lese noch) eine Alternative https://researchdesignlab.com/smd-wifi-dimmer-ssr-esp8266.html
                                • Samson71
                                  Aus genau dem Grund habe ich jetzt entschieden mich erstmal mit der Standard Ein/Aus-Lösung und manuell eingestellter Drehzahl zufrieden zu geben. Mal gucken, ob ich eine Stellung finde, die als Dauerkompromiss taugt. Sonst werde ich ggf. in den sauren Apfel beißen und die teure Kombi aus KEMO und Shelly-Dimmer nehmen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                    sonst mit Homematic Servosteller das Poti drehen
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                      Ich nix HMIP 😉 Ich verwende aktuell ausschließlich HM-Classic (Vorräte vorhanden) und ergänze mit Shelly bzw. Tasmota-Devices. Ich habe für HM neben der Raspimatic noch 2 Gateways zur Abdeckung im Einsatz. Ich hatte damals keinen Bock das auch für IP noch zusätzlich zu machen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                        brauchst du nicht.
                                        hmip geht auch mit RaspberryMatic
                                        ... und statt Gateways funktionieren einige Geräte als Router, ähnlich wie bei Zigbee)
                                        Ich nix HMIP
                                        ich dachte ich versuchs trotzdem mal 😀
                                        • Samson71
                                          Update:
                                          So wie es aussieht, werde ich wohl doch zur Kombi aus KEMO und Shelly-Dimmer greifen müssen. Der Lüfter mag es scheinbar gar nicht, wenn er bei stark runtergeregeltem Poti (ca. 50%) starten soll. Er brummt dann laut und tut sich augenscheinlich extrem schwer überhaupt erstmal anzulaufen (das sind Minuten) und dann auf Drehzahl zu kommen. Das dürfte wohl auch der Haltbarkeit des Lüfters nicht zuträglich sein. Läuft er erstmal, kann man auch problemlos auf 50% runterregeln. Dann wird die Lautstärke wieder erträglich und der Lüfter schnurrt vor sich hin.
                                          Erst ab ca. 80% Poti-Stellung läuft er einigermaßen sauber an. Das ist mir aber für Dauerbetrieb zu heftig, bzw. ist er dann auch vernehmlich laut. Die Garage steht auf Grenze zum Nachbarn, und deren Vorgarten mit Terrasse grenzt direkt an. Bleibt also nur der Start unter Volllast und dann nach 10 Sekunden für Dauerbetrieb reduzieren.
                                            @samson71
                                            Dann bestelle aber nur da wo Du auch problemlos umtauschen kannst. Bzw. würde ich erstmal nur mit dem Kemo testen. Der Kemo besitzt eine Phasenanschnittsteuerung genauso wie der BNG/BNV. Dass ab 50% Zerstückelung der Sinuskurve es zu Problemen kommen kann ist nicht unüblich bei diesen Motoren.
                                            1226
