    3. Tester
    4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
    • OliverIO
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum Juni 2025
      Github Link https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2
      Nach dem der alte Adapter ab pihole v6 nicht mehr funktioniert, habe ich mich da mal dran gemacht. vgl auch forum.iobroker.net/topic/79939/pihole-adapter-ohne-funktion-nach-pi-hole-update-auf-v6
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Funktionen
      Blockierung aktivieren oder deaktivieren
      Um die Werbung zu blockieren oder die Blockierung zu deaktivieren, kannst du einfach den Schalter im Datenpunkt Blocking verwenden.
      Der Datenpunkt BlockingTime ist dafür gedacht, die Blockierung vorübergehend zu deaktivieren – nach Ablauf der Zeit wird sie automatisch wieder eingeschaltet.
      Wenn du die Blockierung manuell aktivierst, passiert das sofort.
      Detaillierte Informationen – Übersicht
      Einige Informationen aus der Übersicht („Summary“) werden als eigene Datenpunkte unter Data.Summary angezeigt.
      Du kannst in der Adapterkonfiguration festlegen, ob diese Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.
      Wenn sie aktiv ist, werden die entsprechenden Datenpunkte grün markiert – andernfalls rot.
      Detaillierte Informationen – Version
      Auch einige Daten aus dem Bereich „Version“ werden als einzelne Datenpunkte unter Data.Version bereitgestellt.
      Ob diese angezeigt werden, kannst du ebenfalls in der Konfiguration einstellen.
      Aktivierte Datenpunkte sind grün hervorgehoben, deaktivierte rot.
      Allgemeine sendTo-Funktion
      Mit der sendTo-Funktion kannst du Befehle direkt an dein Pi-hole-Gerät senden.
      Wenn du die API lokal ausprobieren möchtest, rufe einfach die Seite http://pi.hole/api/docs/# auf, gib dein Passwort ein und klicke auf den „Login“-Button.
      Weiteres
      Wer weitere Vorschläge zur Integration wichtiger Informationen machen möchte, kann gerne in seiner piholev6 installation die folgende Seite aufrufen: http://pi.hole/api/docs/, trägt dann oben sein Passwort ein und kann dann alle API-Endpunkte durchprobieren.
      gerne kann der adapter nun aus dem beta channel installiert werden.
      Fehler, Ideen, Anregungen dann bitte hier.
      Test nach Release im Beta bearbeitet
      Meister Mopper Negalein 5 Replies Last reply Reply Quote 5
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Perfekt, dann werde ich den mal auf meinem Testsystem installieren und mit einem Pihole v6 LXC testen.
        Vielen Dank für Dein Engagement 😊 !
        • Meister Mopper
          @oliverio
          Ich bekomme keine Verbindung.
          host.ioTest 2025-06-24 17:16:05.578 error startInstance system.adapter.pi-hole2.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "7.6.17", required "7.0.23"!
          iob diag:
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: ioTest
                Icon name: computer-container
                  Chassis: container ☐
           Virtualization: lxc
                   Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
             Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i7-7567U CPU @ 3.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          17:18:29 up 12 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.20, 1.16
          CPU threads: 1
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Local time: Tue 2025-06-24 17:18:29 CEST
                    Universal time: Tue 2025-06-24 15:18:29 UTC
                          RTC time: n/a
                       NTP service: inactive
                   RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          thomas
          HOME=/home/thomas
          GROUPS=thomas adm sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            2.1G        758M        1.2G        118K        168M        1.4G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          2.1G        758M        1.2G
          Active iob-Instances:   6
                  2048 M total memory
                   723 M used memory
                   850 M active memory
                     0 M inactive memory
                  1163 M free memory
                     0 M buffer memory
                   161 M swap cache
                     0 M total swap
                     0 M used swap
                     0 M free swap
          top - 17:18:29 up 12 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.20, 1.16
          Tasks:  31 total,   1 running,  30 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   2048.0 total,   1161.3 free,    725.5 used,    161.3 buff/cache
          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1322.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
           UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
          3 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          rpool/data/subvol-300-disk-0 zfs        12G  6.2G  5.9G  51% /
          none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                        tmpfs     6.3G  112K  6.3G   1% /run
          tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
          /      rpool/data/subvol-300-disk-0 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
          /var:
          751M    /var/
          404M    /var/log
          403M    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
          208M    /var/lib
          Archived and active journals take up 402.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          686M    /opt/iobroker/backups/
          8.5K    /opt/iobroker/backups/scripte0
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
          3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.c2161e55.chunk.js.map
          3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.3
          /usr/bin/node           v20.19.3
          /usr/bin/corepack       0.32.0
          nodejs:
           Installed: 20.19.3-1nodesource1
           Candidate: 20.19.3-1nodesource1
           Version table:
          *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 100 /var/lib/dpkg/status
              20.19.2-1nodesource1 1001
              20.19.1-1nodesource1 1001
              20.19.0-1nodesource1 1001
              20.18.3-1nodesource1 1001
              20.18.2-1nodesource1 1001
              20.18.1-1nodesource1 1001
              20.18.0-1nodesource1 1001
              20.17.0-1nodesource1 1001
              20.16.0-1nodesource1 1001
              20.15.1-1nodesource1 1001
              20.15.0-1nodesource1 1001
              20.14.0-1nodesource1 1001
              20.13.1-1nodesource1 1001
              20.13.0-1nodesource1 1001
              20.12.2-1nodesource1 1001
              20.12.1-1nodesource1 1001
              20.12.0-1nodesource1 1001
              20.11.1-1nodesource1 1001
              20.11.0-1nodesource1 1001
              20.10.0-1nodesource1 1001
              20.9.0-1nodesource1 1001
              20.8.1-1nodesource1 1001
              20.8.0-1nodesource1 1001
              20.7.0-1nodesource1 1001
              20.6.1-1nodesource1 1001
              20.6.0-1nodesource1 1001
              20.5.1-1nodesource1 1001
              20.5.0-1nodesource1 1001
              20.4.0-1nodesource1 1001
              20.3.1-1nodesource1 1001
              20.3.0-1nodesource1 1001
              20.2.0-1nodesource1 1001
              20.1.0-1nodesource1 1001
              20.0.0-1nodesource1 1001
              18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          ioTest              ioTest (version: 7.0.6, hostname: ioTest        , alive, uptime: 752)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.pi-hole2@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2.git#d6284153a1f850bbcca76c0286188ad36057cafc)
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioTest                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioTest                                   -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioTest                                   -  enabled
           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioTest                                   - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioTest                                   -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioTest                                   -  enabled
           system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : ioTest                                   -  enabled, port: 80
           system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis                   : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioTest                                   - disabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioTest                                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioTest                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "openligadb"   : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
          Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solax"        : 0.9.17   , installed 0.9.17
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        582
          States:         418
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.gierens.de stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        95003015   116/redis-server 12
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          94999379   1/systemd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          95002954   127/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          94999381   1/systemd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          95002956   127/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        95003016   116/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       95001528   265/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       95026792   7537/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          95002785   1/systemd
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          94999380   1/systemd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          94999382   1/systemd
          2025-06-24 17:06:10.818  - info: javascript.0 (212) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2025-06-24 17:06:11.015  - info: javascript.0 (212) requesting all states
          2025-06-24 17:06:11.016  - info: javascript.0 (212) requesting all objects
          2025-06-24 17:06:11.037  - info: javascript.0 (212) received all states
          2025-06-24 17:06:11.233  - info: javascript.0 (212) received all objects
          2025-06-24 17:06:11.263  - info: javascript.0 (212) Start JavaScript script.js.common.Test.Spuema (Blockly)
          2025-06-24 17:06:11.290  - info: javascript.0 (212) script.js.common.Test.Spuema: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-06-24 17:06:24.973  - error: linux-control.0 (295) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          2025-06-24 17:11:15.556  - info: javascript.0 (212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-06-24 17:11:15.557  - info: javascript.0 (212) Stopping script script.js.common.Test.Spuema
          2025-06-24 17:11:15.558  - info: javascript.0 (212) terminating
          2025-06-24 17:11:15.559  - info: javascript.0 (212) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-06-24 17:11:16.057  - info: javascript.0 (212) terminating
          2025-06-24 17:11:20.881  - info: javascript.0 (7599) starting. Version 8.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
          2025-06-24 17:11:20.967  - info: javascript.0 (7599) requesting all states
          2025-06-24 17:11:20.968  - info: javascript.0 (7599) requesting all objects
          2025-06-24 17:11:20.980  - info: javascript.0 (7599) received all states
          2025-06-24 17:11:21.152  - info: javascript.0 (7599) received all objects
          2025-06-24 17:11:21.167  - info: javascript.0 (7599) Start JavaScript script.js.common.Test.Spuema (Blockly)
          2025-06-24 17:11:21.185  - info: javascript.0 (7599) script.js.common.Test.Spuema: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-06-24 17:14:10.109  - error: host.ioTest startInstance system.adapter.pi-hole2.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "7.6.17", required "7.0.23"!
          2025-06-24 17:16:05.578  - error: host.ioTest startInstance system.adapter.pi-hole2.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "7.6.17", required "7.0.23"!
          • OliverIO
            OliverIO @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            probiere bitte nochmal.
            weiß nicht ob das aus dem adapter creator kommt oder ich da aus versehen dran gekommen bin. es war fixe admin version eingetragen
            • Meister Mopper
              @oliverio
              Nö, will (noch) nicht:
              host.ioTest 2025-06-24 17:58:07.904 error startInstance system.adapter.pi-hole2.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "7.6.17", required "7.0.23"!
              • OliverIO
                OliverIO @Meister Mopper last edited by OliverIO
                @meister-mopper
                hier hat es funktioniert
                $ iobroker url oweitman/ioBroker.pi-hole2 --host iobroker_test --debug
                install oweitman/ioBroker.pi-hole2
                NPM version: 10.8.2
                Installing oweitman/ioBroker.pi-hole2... (System call)
                added 2 packages in 20s
                90 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                upload [2] pi-hole2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole2/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                upload [0] pi-hole2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole2/admin/pi-hole2.png pi-hole2.png image/png
                Updating objects from io-package.json for adapter "pi-hole2" with version "0.0.1"
                Process exited with code 0
                drücke mal nochmal vorher den repo aktualisieren knopf in der adapterliste
                habe festgestellt, das ich im dev-server lokal installiert habe,
                neuer test auf einem richtigen testserver hat aber auch funktioniert
                $ iobroker url https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2 --host iobroker_test --debug
                install oweitman/ioBroker.pi-hole2#592ba12212cf67103d630a7233688d1f59631c62
                NPM version: 10.8.2
                Installing oweitman/ioBroker.pi-hole2#592ba12212cf67103d630a7233688d1f59631c62... (System call)
                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2.git
                added 2 packages in 11s
                95 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @oliverio
                  Da isser, war mal wieder das 40 cm Problem.
                  • Meister Mopper
                    @oliverio
                    Ok, mein reduntanter Pihole läuft jetzt am Router als DNS.
                    Mal schauen, was der Adapter liefert.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Meister Mopper last edited by mcm1957
                      @OliverIO
                      DANKE.
                      Damit hab ich einen Staupunkt weniger auf meiner Liste.
                      Ich würde nur anregen den Adapter pi-hole6 zu nennen. Wäre meiner Ansicht nach klarer zu finden.
                      • OliverIO
                        Der Adapter steht nun auch per NPM zur Verfügung.
                        • Meister Mopper
                          @oliverio sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
                          Wer weitere Vorschläge machen möchte, kann gerne in seiner piholev6 installation die folgende Seite aufrufen: http://pi.hole/api/docs/, trägt dann oben sein Passwort ein und kann dann alle API-Endpunkte durchprobieren.
                          Was muss eingegeben werden, um API-Endpunkte durchzuprobieren (habe da noch keine Erfahrung)?
                          • OliverIO
                            @meister-mopper
                            Ist eigentlich einfach
                            Schritt1 pi-hole API Seite aufrufen
                            Diese Adresse ist direkt eurer pi-hole im Netz
                            Schritt2 Passwort eingeben
                            Protokoll auswählen (ich konnte nur http ausprobieren), dann Passwort eintragen, dann Login-Knopf drücken. Nach Erfolg wird der Login-Knopf dann in Logout umbenannt und wird grün.
                            Schritt3 API-aussuchen ohne Parameter Vorbereitung
                            Aufklappen des entsprechenden Bereichs und dann Try Knopf drücken
                            Schritt4 API-aussuchen ohne Parameter Ergebnis
                            Ergebnis erscheint dann
                            Schritt5 API-aussuchen mit Parameter Vorbereitung
                            Aufklappen Parameter füllen (hier schon erledigt), boolean ist true oder false oder leer, und try drücken
                            Schritt6 API-aussuchen mit Parameter Ergebnis
                            API in iobroker nutzen
                            Wenn man dann eine API gefunden hat, kann man sie wie hier beschrieben per javascript im iobroker einbinden
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2?tab=readme-ov-file#general-sendto-function
                            The sendTo function is used to send commands to the pi-hole device. You can try the api on your local machine. Go to http://pi.hole/api/docs/# and enter your password and press login button.
                            Example
                            sendTo(
                              "pi-hole2.0",
                              "piholeapi",
                                method: "GET",
                                endpoint: "/history/clients",
                                params: {
                                  N: 20,
                              function (data) {
                                console.log(data);
                            Wenn bei der Eingabe Zeitstempel benötigt werden, ist zu beachten, das dies in UNIX-Zeit zu erfolgen hat. UNIX timestamps sind Sekunden seit 1.1.70, daher muss der Javascript ts noch durch 1000 geteilt werden.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @OliverIO last edited by Meister Mopper
                              Auch habe ich keine pi-hole V5 Installation verfügbar, so das ich nicht nachschauen kann, wie die Daten bisher aussahen.
                              Der Adapter v5 hat schon viele Datenpunkte generiert. Aus meiner Sicht ist das oversized, wer in diese Informationstiefe gehen möchte, kann ja das pi-hole frontend aufrufen, da wird es sogar grafisch aufgearbeitet.
                              Gut fände ich, wenn der Adapter Auskunft über die laufende Version und ggf. eine neue Version informiert.
                              Ich nutze derzeit diese Informationen aus der v5:
                              pi-hole.0.versions.FTL_current
                              pi-hole.0.versions.core_current
                              pi-hole.0.versions.web_current
                              pi-hole.0.versions.FTL_latest
                              pi-hole.0.versions.core_latest
                              pi-hole.0.versions.web_latest
                              pi-hole.0.versions.FTL_update
                              pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                              pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                              pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                              • OliverIO
                                @meister-mopper
                                Die Frage ist halt, sollte sowas automatisiert durch den Adapter aufbereitet werden und in einen Datenpunkt geschrieben werden und wenn ja, in welchem Ausmaß und Detailgenauigkeit oder sollte so etwas nach bedarf dann durch jeden aufbereitet werden.
                                Das ist der Inhalt des Datenpunkts Version
                                  "version": {
                                    "core": {
                                      "local": {
                                        "version": "v6.0.6",
                                        "branch": "master",
                                        "hash": "0f7803b7"
                                      "remote": {
                                        "version": "v6.1.2",
                                        "hash": "ec892ec0"
                                    "web": {
                                      "local": {
                                        "version": "v6.1",
                                        "branch": "master",
                                        "hash": "1eaddca8"
                                      "remote": {
                                        "version": "v6.2.1",
                                        "hash": "cc1cc285"
                                    "ftl": {
                                      "local": {
                                        "hash": "a3313229",
                                        "branch": "master",
                                        "version": "v6.1",
                                        "date": "2025-03-30 17:53:24 +0100"
                                      "remote": {
                                        "version": "v6.2.3",
                                        "hash": "88737f62"
                                    "docker": {
                                      "local": "2025.04.0",
                                      "remote": "2025.06.2"
                                  "took": 0.0002613067626953125
                                Das könnte man dann mit dem widget jsontemplate
                                https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
                                auf dem Datenpunkt
                                pi-hole2.0.Version
                                mit folgendem Template sehr einfach in vis darstellen
                                <style>
                                   p.pihole {
                                       margin: 0px;
                                </style>
                                <p class="pihole">core.local: <%- data.version.core.local.version %></p>
                                <p class="pihole">core.remote: <%- data.version.core.remote.version %></p>
                                <p class="pihole">web.local: <%- data.version.web.local.version %></p>
                                <p class="pihole">web.remote: <%- data.version.web.remote.version %></p>
                                <p class="pihole">ftl.local: <%- data.version.ftl.local.version %></p>
                                <p class="pihole">ftl.remote: <%- data.version.ftl.remote.version %></p>
                                Natürlich kann man das auch durch den javascript/blockly adapter genauso aufbereiten. Bei JSON hilft jsonata was ja im javascript-adapter ebenfalls bereits eingebaut ist
                                • Meister Mopper
                                  Ja, das ist eher ein philosophischer Ansatz.
                                  Streng genommen bedarf es keines Adapters, weil jeder die API-Daten direkt abfragen kann (es gab ja auch schon ein Skriptangebot für v6, kann man nutzen, keine Frage).
                                  Selbstüberheblich könnte ich jetzt sagen, dass ich mir aufgrund meiner Pensionierung und der dadurch generierten Zeit bis in zwei Jahren das coden zutraue.
                                  Wahrscheinlich wird es aber einige User überfordern, die sich auf eine middleware-Lösung eingelassen haben und auch die entsprechenden Datenpunkte - ohne eigene Programmierung - erhoffen).
                                  Philosophisch wegen der Fragen:
                                  Wo will der ioBroker hin? Eine Anleitung zum Programmieren für Newbies? Smarthome in einem Guss?
                                  • OliverIO
                                    @meister-mopper
                                    generell ist es kein problem ausgewählte werte direkt als datenpunkt anzulegen und zu aktualisieren.
                                    hast du diese werte in den aktuellen daten gefunden?
                                    ich habe nur
                                    queries.total
                                    queries.blocked
                                    gefunden
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 0.2.3
                                      • Kleine Fehlerbehebung in der Dokumentation
                                      • Benutzeragent anpassen und Informationen zur Fehlerbehebung "too many seats" hinzufügen
                                      • Visualisierungsbeispiel für Versions hinzugefügt
                                      • Visualisierungsbeispiel für Summary hinzugefügt
                                      • OliverIO
                                        Neue Version 0.3.0
                                        • Übersetzungsdateien hinzugefügt
                                        • Aktualisierungslogik und Refreshzeiten an Pihole angepasst
                                        • Passwort verschlüsselt (Passwort muss bei Aktualisierung erneut eingegeben werden)
                                        • Ausgewählte Detail-Datenpunkte für Summary und Version hinzugefügt.
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 0.4.0
                                          • Die Extraktion von Detailwerten für Version/Summary kann deaktiviert werden.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                                            Hallo Oliver
                                            Ist das Grau so gewollt?
                                            2164
