    4. Proxmox
    5. nach Update -- Startprobleme
    • Negalein
      Hallo
      Nach einem Ubuntu-Update startet der LXC nicht mehr.
      root@proxmox:~# lxc-start 102
      lxc-start: 102: ../src/lxc/lxccontainer.c: wait_on_daemonized_start: 869 No such file or directory - Failed to receive the container state
      lxc-start: 102: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: main: 306 The container failed to start
      lxc-start: 102: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: main: 309 To get more details, run the container in foreground mode
      lxc-start: 102: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: main: 311 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
      was kann ich machen?
      arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein zeigmal die
        /etc/pve/lxc/102.conf
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @arteck last edited by
          @arteck sagte in nach Update -- Startprobleme:
          arch: amd64
          cores: 1
          hostname: pihole
          memory: 512
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=10.0.1.1,hwaddr=7A:50:48:A4:AF:DB,ip=10.0.1.200/24,type=veth
          onboot: 1
          ostype: ubuntu
          rootfs: local-lvm:vm-102-disk-0,size=8G
          swap: 512
          unprivileged: 1
            lessthanmore @Negalein last edited by
            @negalein Welche Meldung(en) kommen in der PVE?
              @negalein das ist ok so...
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @lessthanmore last edited by
                @lessthanmore sagte in nach Update -- Startprobleme:
                das kommt beim Startversuch des LXC
                  arteck Developer Most Active @Negalein last edited by arteck
                  @negalein weiter gehts
                  cat /var/lib/lxc/102/config
                  ansonsten auch noch
                  lxc-start -n 102 -l DEBUG -o /tmp/lxc-debug.log
                  dann in /tmp/lxc-debug.log schauen da muss mehr stehen
                  • Negalein
                    root@proxmox:~# cat /var/lib/lxc/102/config
                    lxc.cgroup.relative = 0
                    lxc.cgroup.dir.monitor = lxc.monitor/102
                    lxc.cgroup.dir.container = lxc/102
                    lxc.cgroup.dir.container.inner = ns
                    lxc.arch = amd64
                    lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.common.conf
                    lxc.include = /usr/share/lxc/config/ubuntu.userns.conf
                    lxc.seccomp.profile = /var/lib/lxc/102/rules.seccomp
                    lxc.apparmor.profile = generated
                    lxc.apparmor.raw = deny mount -> /proc/,
                    lxc.apparmor.raw = deny mount -> /sys/,
                    lxc.mount.auto = sys:mixed
                    lxc.monitor.unshare = 1
                    lxc.idmap = u 0 100000 65536
                    lxc.idmap = g 0 100000 65536
                    lxc.tty.max = 2
                    lxc.environment = TERM=linux
                    lxc.uts.name = pihole
                    lxc.cgroup2.memory.max = 536870912
                    lxc.cgroup2.memory.swap.max = 536870912
                    lxc.rootfs.path = /var/lib/lxc/102/rootfs
                    lxc.net.0.type = veth
                    lxc.net.0.veth.pair = veth102i0
                    lxc.net.0.hwaddr = 7A:50:48:A4:AF:DB
                    lxc.net.0.name = eth0
                    lxc.net.0.script.up = /usr/share/lxc/lxcnetaddbr
                    lxc.cgroup2.cpuset.cpus = 3
                    /tmp/lxc-debug.log
                    lxc-start 102 20250626145349.836 INFO     confile - ../src/lxc/confile.c:set_config_idmaps:2267 - Read uid map: type u nsid 0 hostid 100000 range 65536
                    lxc-start 102 20250626145349.836 INFO     confile - ../src/lxc/confile.c:set_config_idmaps:2267 - Read uid map: type g nsid 0 hostid 100000 range 65536
                    lxc-start 102 20250626145349.837 INFO     lxccontainer - ../src/lxc/lxccontainer.c:do_lxcapi_start:997 - Set process title to [lxc monitor] /var/lib/lxc 102
                    lxc-start 102 20250626145349.837 DEBUG    lxccontainer - ../src/lxc/lxccontainer.c:wait_on_daemonized_start:858 - First child 2898894 exited
                    lxc-start 102 20250626145349.837 INFO     lsm - ../src/lxc/lsm/lsm.c:lsm_init_static:38 - Initialized LSM security driver AppArmor
                    lxc-start 102 20250626145349.837 INFO     conf - ../src/lxc/conf.c:run_script_argv:337 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook" for container "102", config section "lxc"
                    lxc-start 102 20250626145350.375 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook 102 lxc pre-start produced output: unsupported Ubuntu version '24.04'
                    lxc-start 102 20250626145350.384 ERROR    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:321 - Script exited with status 255
                    lxc-start 102 20250626145350.384 ERROR    start - ../src/lxc/start.c:lxc_init:847 - Failed to run lxc.hook.pre-start for container "102"
                    lxc-start 102 20250626145350.384 ERROR    start - ../src/lxc/start.c:__lxc_start:2008 - Failed to initialize container "102"
                    lxc-start 102 20250626145350.384 INFO     conf - ../src/lxc/conf.c:run_script_argv:337 - Executing script "/usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook" for container "102", config section "lxc"
                    lxc-start 102 20250626145350.806 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: umount: /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp0: not mounted.
                    lxc-start 102 20250626145350.806 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: command 'umount -- /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp0' failed: e>
                    lxc-start 102 20250626145350.809 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: umount: /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp1: not mounted.
                    lxc-start 102 20250626145350.809 DEBUG    conf - ../src/lxc/conf.c:run_buffer:310 - Script exec /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-poststop-hook 102 lxc post-stop produced output: command 'umount -- /var/lib/lxc/.pve-staged-mounts/mp1' failed: e>
                    lxc-start 102 20250626145350.846 INFO     conf - ../src/lxc/conf.c:run_script_argv:337 - Executing script "/usr/share/lxcfs/lxc.reboot.hook" for container "102", config section "lxc"
                    lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxccontainer - ../src/lxc/lxccontainer.c:wait_on_daemonized_start:869 - No such file or directory - Failed to receive the container state
                    lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxc_start - ../src/lxc/tools/lxc_start.c:main:306 - The container failed to start
                    lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxc_start - ../src/lxc/tools/lxc_start.c:main:309 - To get more details, run the container in foreground mode
                    lxc-start 102 20250626145351.348 ERROR    lxc_start - ../src/lxc/tools/lxc_start.c:main:311 - Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
                      @negalein
                      sudo nano /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook
                      if [ "$ID" = "ubuntu" ] && [ "$VERSION_ID" = "24.04" ]; then
                          echo "unsupported Ubuntu version '$VERSION_ID'" >&2
                          exit 255
                      fi
                      auskommentieren also so
                      # if [ "$ID" = "ubuntu" ] && [ "$VERSION_ID" = "24.04" ]; then
                      #     echo "unsupported Ubuntu version '$VERSION_ID'" >&2
                      #     exit 255
                      # fi
                      speichern
                      wenn du die zeilen nicht findest dann poste die /usr/share/lxc/hooks/lxc-pve-prestart-hook.. das muss so ähnlich drin stehen
                      startet der dann
                      lxc-start -n 102 -F
                      ist bissel wild aber da greif der grätscht ein check dazwischen
                      • Negalein
                          @negalein grosses tennis... ideen aus...
                          hast du eine Sicherung ?? dann spiel die zurück..
                          alles andere ist murks..
                          Ubuntu 24.04 ist zur Zeit das problem..
                          du könntest den check noch verarschen und dem eine 22 unterjubeln .. aber das ist nicht sinn der sache
                          Negalein Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Danke, spiel das Backup ein.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @arteck last edited by
                              @Negalein
                              Mal wieder ein Argument für den Umstieg auf das Original => Debian.
                              Ich habe auch noch drei headless Ubuntu-Server laufen und stelle die jetzt nach und nach auf Debian um.
                              Ich warte aktuell aber noch auf das offizielle Ausrollen von Trixie, sonst müsste ich bald wieder ein release-upgrade fahren.
                              Das erspare ich mir.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in nach Update -- Startprobleme:
                                werde ich jetzt auch nach und nach machen.
                                506
