    4. Microcontroller
    5. ESP32 als Wifi Access Point?
      Dieter_P last edited by
      Hi
      kennt jemand eine kleine möglichst fertige Lösung um einen ESP32 in einen Wifi Access Point zu verwandeln?
      Es geht mir nicht darum damit dann einen Internetzugang zu schaffen, sondern an Orten zB ohne Wlan damit einfach ein kleines Netzwerk aufzumachen damit sich die Teilnehmer austauschen können.
      Thx!
      P haselchen MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        peterfido @Dieter_P last edited by
        @dieter_p Es gibt wohl Projekte, welche den ESP32 als AP oder gar Router nutzen.
        Das ist aber immer langsamer als ein 16 Euro TP-Link WR841n.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
          @dieter_p
          Kann ich @peterfido nur zustimmen.
          Hab ich alles auch schon durch.
          Gibt da, glaube ich, 2 Projekte.
          Aber beide absolut nicht zufriedenstellend.
          Jedenfalls nicht das, was Du Dir vorstellst.
          Dafür haben die ESP einfach nicht genug Power.
            Dieter_P @haselchen last edited by Dieter_P
            Danke Euch.
            Dass es um eine minimale Kleinstlösung geht und nicht um eine Wifi-7 Datenschleuder für 10000 Clients war mir klar, aber wenn die Basis schon nicht ausreicht, dann reicht es nicht 😉
            • haselchen
              haselchen Most Active @Dieter_P last edited by haselchen
              @dieter_p
              Das hier wäre so ein Projekt
              https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater
              https://github.com/martin-ger/esp32_nat_router
              Die beiden Projekte unterscheiden sich in den Boardbezeichnungen.
              Der erste Link ist für 8266 und der 2. Link für den ESP32
                @haselchen
                Danke. Vielleicht probiere ich es mal in einer ruhigen Minute um vielleicht ESPs oder Shellys miteinander "quatschen" zu lassen.
                • MartinP
                  MartinP @Dieter_P last edited by
                  @dieter_p wie stellst Du Dir denn das Backhaul vor?
                  Kabelgebunden?
                  Es gibt recht preiswerte Mini Router, die auch sehr sparsam sind, und mit OpenWrt geflucht werden können.
                    Dieter_P @MartinP last edited by Dieter_P
                    @martinp said in ESP32 als Wifi Access Point?:
                    gar nicht. Dafür ist mir der Ansatz der Lösung zu "klein". Es ging für mich einfach darum mal kurz oder temporär irgenwo ein Wifi aufzumachen für zB ESPs wie Shellys um Webhooks im lokalen Netz auszuprobieren.
                    Mein Smartphone mit Access Point wollte ich dafür dann nicht an der Installationsstelle hinterlassen, sonst ginge es auch damit 😉
                    • MartinP
                      MartinP @Dieter_P last edited by MartinP
                      @dieter_p kein altes Smartphone in der Schublade?
                      Ich weiß aber nicht, ob die Access Points, die Android aufspannt Verbindungen unter den Clients erlauben
                      81.0k
