    4. tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung
      Lollo_C last edited by
      Hallo Zusammen,
      seit einiger Zeit kann ich den Adapter-Tab nicht mehr öffnen. Die Seite bleibt leer und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
      Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string '<'
      Mein System besteht aus einem Master = Raspi5 und einem Slave = Raspi4.
      In der iob-diag kann ich sehen, dass die Adapter auf dem Slave angezeigt werden, auf dem Master aber nicht.
      Die Frage ist nun: Warum und was kann ich tun?
      Hier der iob-diag vom Master:
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: RasPi5Master
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       10:23:28 up 41 days, 16:01,  2 users,  load average: 0.45, 0.57, 0.61
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-06-29 10:23:28 CEST
                 Universal time: Sun 2025-06-29 08:23:28 UTC
                       RTC time: Sun 2025-06-29 08:23:28
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        2.5G        2.9G        5.7M        3.2G        6.0G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        2.5G        3.1G
      Active iob-Instances:   30
               8051 M total memory
               2358 M used memory
               2313 M active memory
               2515 M inactive memory
               2789 M free memory
                192 M buffer memory
               2813 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 10:23:28 up 41 days, 16:01,  2 users,  load average: 0.45, 0.57, 0.61
      Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8051.8 total,   2788.9 free,   2358.9 used,   3006.3 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5692.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.1G   19G  34% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.0G    /var/
      1.1G    /var/log/journal/64cb121356244e8f8e25e60fb6d9faec
      1.1G    /var/log
      390M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      55M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      960M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      912M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.3
      /usr/bin/node           v20.19.3
      /usr/bin/corepack       0.32.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.3-1nodesource1
        Candidate: 20.19.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 3601616)
      RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 511)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi4Slave                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 0
        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi5Master                             - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi4Slave                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
        system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
        system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi5Master                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.odl.0                    : odl                   : RasPi4Slave                              -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi4Slave                              -  enabled
      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi4Slave                              -  enabled, port: 4304
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi4Slave                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi4Slave                              -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi4Slave                              -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4Slave                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi5Master                             -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi5Master                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi5Master                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Objects and States
      Objects:        11278
      States:         8992
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6582       840/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42335995   2463068/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42336000   2463068/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5716       835/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42339935   2463447/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.2.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42337166   2463371/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.2.230:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42338902   2463386/io.hm-rpc.3
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6584       840/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5717       835/mosquitto
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        42317856   2440337/grafana
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       42339952   2463462/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8301       903/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42335080   2463089/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42340117   2463543/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40313           0.0.0.0:*                           104        4063       720/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4061       720/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::c111:b556:327:546 :::*                                0          7299       797/NetworkManager
      udp6       0      0 :::37557                :::*                                104        4064       720/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4062       720/avahi-daemon: r
      2025-06-29 10:19:17.685  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:19:29.121  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:19:40.561  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:19:52.028  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:20:03.496  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:20:15.063  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:20:26.588  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:20:37.914  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:20:49.302  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:21:00.853  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:21:12.127  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:21:23.627  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:21:35.095  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:21:46.496  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:21:57.930  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:22:09.375  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:22:20.910  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:22:32.335  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:22:43.765  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:22:55.263  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:23:06.873  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:23:18.185  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:23:29.545  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:23:41.203  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-06-29 10:23:52.802  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      und der vom Slave:
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: RasPi4Slave
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
       10:20:06 up 41 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.24, 0.19, 0.18
      CPU threads: 4
      Current issues:
                     Local time: Sun 2025-06-29 10:20:06 CEST
                 Universal time: Sun 2025-06-29 08:20:06 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        744M        1.5G        1.2M        1.8G        3.2G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        744M        1.7G
               3791 M total memory
                710 M used memory
                728 M active memory
               1379 M inactive memory
               1455 M free memory
                195 M buffer memory
               1506 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 10:20:07 up 41 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.24, 0.19, 0.18
      Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      MiB Mem :   3791.4 total,   1455.6 free,    710.4 used,   1702.2 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3081.0 avail Mem
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sun May 18 11:59:30 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E0:CE:1F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7436914b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun May 18 11:59:31 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun May 18 11:59:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      /var:
      1000M   /var/
      352M    /var/log/journal/67e5e2254bad4b69bd3c66f52d0f2074
      352M    /var/log
      265M    /var/cache
      Archived and active journals take up 351.5M in the file system.
      2.9M    /opt/iobroker/backups/
      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-09_19-44_objects.jsonl.gz
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 3601421)
      RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 316)
      admin:          7.6.3
      javascript:     "javascript" not found
      Adapter State
      + instance is alive
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 4.0.2  [Updatable]
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Objects and States
      Objects:        11278
      States:         9002
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Pending Updates: 0
      tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6598       670/owhttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2743       728/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2745       728/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          2499       1/systemd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2616       582/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:47541           0.0.0.0:*                           104        2618       582/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2617       582/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::59884                :::*                                104        2619       582/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::a459:307d:e59:546 :::*                                0          6707       665/NetworkManager
      2025-06-29 10:14:49.669  - error: smartmeter.0 (61102) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
      2025-06-29 10:14:49.675  - error: host.RasPi4Slave Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
      2025-06-29 10:14:49.676  - error: pvforecast.0 (61206) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
      2025-06-29 10:14:49.674  - error: tankerkoenig.0 (61221) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
      2025-06-29 10:14:49.674  - error: rpi2.1 (64416) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
      2025-06-29 10:14:49.679  - error: owfs.0 (61003) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
      2025-06-29 10:14:54.673  - info: smartmeter.0 (61102) Objects database successfully reconnected
      2025-06-29 10:14:54.679  - info: host.RasPi4Slave Objects database successfully reconnected
      2025-06-29 10:14:54.684  - info: pvforecast.0 (61206) Objects database successfully reconnected
      2025-06-29 10:14:54.696  - info: tankerkoenig.0 (61221) Objects database successfully reconnected
      2025-06-29 10:14:54.698  - info: rpi2.1 (64416) Objects database successfully reconnected
      2025-06-29 10:14:54.702  - info: owfs.0 (61003) Objects database successfully reconnected
      2025-06-29 10:15:00.039  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1307871
      2025-06-29 10:15:04.148  - info: dwd.0 (1307871) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
      2025-06-29 10:15:04.793  - info: dwd.0 (1307871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-06-29 10:15:05.718  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 having pid 1307871 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-06-29 10:16:43.068  - info: smartmeter.0 (61102) Received 66 values, 2 updated
      2025-06-29 10:20:00.034  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1308803
      2025-06-29 10:20:02.360  - info: dwd.0 (1308803) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
      2025-06-29 10:20:02.918  - info: dwd.0 (1308803) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-06-29 10:20:03.449  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 having pid 1308803 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-06-29 10:20:10.028  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1309065
      2025-06-29 10:20:12.788  - info: openweathermap.0 (1309065) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
      2025-06-29 10:20:44.255  - info: openweathermap.0 (1309065) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-06-29 10:20:44.829  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1309065 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung
      Mfg
      Wilfried
      Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Lollo_C last edited by
        @lollo_c sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
        Grundsätzlich solltest du die Adapter aktuell halten.
          Lollo_C @Thomas Braun last edited by Lollo_C
          @thomas-braun sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
          Hallo Thomas,
          das habe ich bisher ja auch immer gemacht. Aber wenn ich den Tab_Adapters nicht mehr aufrufen kann, wie soll ich dann die Adapter aktualisieren?
          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Lollo_C last edited by wendy2702
            @lollo_c mal Browser Cache gelöscht oder
            iob upload
            Probiert?
              @lollo_c
              Mit der Kommandozeile.
              iob update
              ion upgrade all
                pi@RasPi5Master:~ $ iob update
                pi@RasPi5Master:~ $ iob upgrade all
                All adapters are up to date
                @wendy2702
                pi@RasPi5Master:~ $ iob upload
                No adapter name found!
                iobroker upload [all|<adapter>]
                Upload management
                Commands:
                  iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>  Upload given files to provided path to make them available for instances
                  iobroker upload all                                 Upload all adapter files to make them available for instances
                  iobroker upload <adapter>                           Upload specified adapter files to make them available for instances
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                • wendy2702
                  @lollo_c sorry.
                  iob upload all
                    Lollo_C @wendy2702 last edited by Lollo_C
                    @wendy2702 sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
                    iob upload all
                    Das hat leider auch nichts gebracht. Die Adapter werden weiterhin nicht angezeigt. Hier noch einmal das aktuelle iob diag
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                     20:39:39 up 32 min,  2 users,  load average: 1.07, 1.21, 0.78
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sun 2025-06-29 20:39:39 CEST
                               Universal time: Sun 2025-06-29 18:39:39 UTC
                                     RTC time: Sun 2025-06-29 18:39:39
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.5G        2.4G        2.8G        5.7M        3.3G        6.0G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        2.4G        3.0G
                             8063 M total memory
                             2329 M used memory
                             2367 M active memory
                             2523 M inactive memory
                             2708 M free memory
                              162 M buffer memory
                             2957 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 20:39:39 up 32 min,  2 users,  load average: 1.07, 1.21, 0.78
                    Tasks: 213 total,   1 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8063.7 total,   2708.5 free,   2329.1 used,   3119.4 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5734.5 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     807M  5.4M  801M   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                    [Sun Jun 29 20:06:40 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1C:A4:7A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f91f746-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Jun 29 20:06:43 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Jun 29 20:06:45 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.1G    /var/log
                    390M    /var/cache
                    967M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 1937)
                    RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 151)
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        11278
                    States:         8992
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 192.168.2.230:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47178      4634/io.hm-rpc.3
                    tcp        0      0 192.168.2.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47105      4605/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44996      4695/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5542       849/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6489       853/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40272      4316/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40267      4316/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       46038      4710/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46969      4789/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44394      4334/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6911       918/influxd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6958       980/grafana
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5543       849/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6491       853/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:58922           0.0.0.0:*                           104        5473       713/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5471       713/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::c111:b556:327:546 :::*                                0          4052       818/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::33369                :::*                                104        5474       713/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5472       713/avahi-daemon: r
                    2025-06-29 20:38:56.462  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c19e6d0" connected!
                    2025-06-29 20:38:56.547  - info: web.0 (4789) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                    2025-06-29 20:38:56.670  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-06-29 20:38:56.724  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D881C855" connected!
                    2025-06-29 20:38:57.484  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-795742" connected!
                    2025-06-29 20:38:58.566  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c18eaa4" connected!
                    2025-06-29 20:39:00.087  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00045845e9 500.47
                    2025-06-29 20:39:00.105  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-9DCC68" connected!
                    2025-06-29 20:39:02.240  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-041B6E" connected!
                    2025-06-29 20:39:03.462  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-F1AEC2" connected!
                    2025-06-29 20:39:03.524  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-7A34A5" connected!
                    2025-06-29 20:39:03.647  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-483FDA8D1664" connected!
                    2025-06-29 20:39:03.774  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0c739e Plug 01
                    2025-06-29 20:39:04.599  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-64b7080d0540" connected!
                    2025-06-29 20:39:08.269  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-06-29 20:39:10.813  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000568bb1b 371000002
                    2025-06-29 20:39:12.452  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c1ab42c" connected!
                    2025-06-29 20:39:15.384  - info: admin.0 (4334) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74 admin
                    2025-06-29 20:39:15.797  - info: admin.0 (4334) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                    2025-06-29 20:39:19.754  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-06-29 20:39:21.103  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801042e1ed8 LTP008
                    2025-06-29 20:39:30.912  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00045850c7 500.47
                    2025-06-29 20:39:31.419  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-06-29 20:39:42.880  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-06-29 20:39:54.304  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    • wendy2702
                      @lollo_c welcher Browser? Anderen getestet?
                      Cache geleert?
                      Irgendeinen Ad Blocker oder so im Broswer aktiv?
                      Funktioniert es in einem Inkognito tab?
                      Was kommt in der Browser Konsole F12 beim Aufruf der Seite?
                      Ist der Master oder Slave ausgewählt?
                        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                        cd /opt/iobroker
                        npm i --dry-run
                          pi@RasPi5Master:~ $ cd /opt/ioBroker
                          -bash: cd: /opt/ioBroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            @lollo_c
                            Hab es oben korrigiert. Autokorrektur auf dem Handy hat zugeschlagen.
                              pi@RasPi5Master:/opt/iobroker $ npm i --dry-run
                              add fsevents 2.3.3
                              added 1 package in 2s
                              241 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                                @lollo_c
                                Und ein
                                npm ls
                                liefert?
                                  npm ls
                                  pi@RasPi5Master:/opt/iobroker $ npm ls
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├── iobroker.admin@7.6.3
                                  ├── iobroker.backitup@3.0.31
                                  ├── iobroker.devices@1.1.5
                                  ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                  ├── iobroker.flot@1.12.0
                                  ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                                  ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                                  ├── iobroker.hmip@1.27.0
                                  ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                  ├── iobroker.javascript@8.8.3
                                  ├── iobroker.js-controller@7.0.6
                                  ├── iobroker.modbus@6.3.2
                                  ├── iobroker.mqtt@6.1.2
                                  ├── iobroker.nut@1.6.0
                                  ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                                  ├── iobroker.ping@1.6.2
                                  ├── iobroker.rpi2@2.4.0
                                  ├── iobroker.scenes@3.2.3
                                  ├── iobroker.shelly@8.5.1
                                  ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                  ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                  ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                  ├── iobroker.sonos@3.0.0
                                  ├── iobroker.telegram@4.1.0
                                  ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                  ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                                  ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                  ├── iobroker.vis-material@0.2.0
                                  ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                  ├── iobroker.vis-players@0.1.6
                                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                  ├── iobroker.vis@1.5.6
                                  ├── iobroker.web@7.0.8
                                  ├── iobroker.ws@2.6.2
                                  └── iobroker.zigbee@1.10.14
                                    welcher Browser? Chrome
                                    Anderen getestet? Ja, Firefox
                                    Cache geleert?Ja
                                    Irgendeinen Ad Blocker oder so im Broswer aktiv? Nein
                                    Funktioniert es in einem Inkognito tab? Nein
                                    Was kommt in der Browser Konsole F12 beim Aufruf der Seite? Jede Menge Fehler in der Art "bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}"
                                    Ist der Master oder Slave ausgewählt? Bei beiden nichts zu sehen
                                    Ich denke auch nicht, das es vom Browser kommt, da auch in der iob diag schon keine Auflistung der Adapter angezeigt wird. (Beim Slave : ja; beim Master: nein)
                                    wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      @lollo_c und was ist z.B. das
                                      Adapter State
                                      • wendy2702
                                        @lollo_c wenn du einen Beitrag editierst, dann markiere das bitte entsprechend.
                                        Glaube es macht Sinn wenn du den Inhalt der Browser Konsole mal vollständig zeigst.
                                          @wendy2702
                                          Ich habe den Inhalt der Konsole kopiert. Ich hoffe, das reicht, wenn nIcht? Was soll ich tun?
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:1899 iobroker.admin@7.0.25
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [2025-06-29T18:56:22.502Z] Try to connect
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Stored version: , new version: 7.6.3
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] Cannot compare "" and "7.0.6"
                                          (anonym) @ bootstrap-DF1rNJUh.js:17
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.owfs" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "vis.0" and "vis.0 pro"
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "flot.0" and "flot.0 cloud"
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "luftdaten.1 map" and "luftdaten.0 map"
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "luftdaten.2 map" and "luftdaten.0 map"
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: Link
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: time
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: timeOffset
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeCurrent
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeNewest
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeNewestNext
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmCurrent
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmNewest
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmNewestNext
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] getAdapters
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
                                          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string '<'
                                          • wendy2702
                                            @lollo_c gab mal ähnliche Probleme bei denen dann die Installation einer weiteren Admin Instanz geholfen.
                                            Kannst ja mal testen und dich dann über den Port verbinden.
                                            iob add admin
                                            2052
