    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Raspi bootet nicht mit neuem Image,aber Home Assistant geht
      Berggeist last edited by
      seit Mitte letzter Woche habe ich mit meinen Raspberry 4 b folgendes Problem.Ich hatte ihn ca. 2 Jahre lang mit dem Raspberry OS Bullseye und Iobroker zur vollsten Zufriedenheit laufen.Ich wollte ihn jetzt neu Aufsetzten und auf Bookworm umsteigen. Das neu Aufsetzten hatte ich schon einige Male gemacht.
      Zuerst dachte ich kein Problem, Image mit Raspberry Imager V1.9.4 runterladen und auf SSD schreiben, dazu noch den SSH-Zugang einrichten.Weit gefehlt, der Raspberry fängt an zu booten, bricht das jedoch ab. Kein Zugang über SSH möglich. Der angeschlossene Monitor bleibt dunkel. Auf der Fritz-Box ist auch nichts zu sehen.Ich hatte schon verschiedene Raspberry OS versucht , 32 und 64 Bit, Bullseye und Bookworm ohne Erfolg. Auch der Einsatz anderer SSD und SD-Karten brachte keinen Erfolg. Er bootet einfach nicht.Die Spannungsversorgung erfolg über ein Mean Well Schaltnetzteil 5V 3A (seit 3 Jahren im Einsatz).Als Versuch schrieb ich mal ein Image von Home Assistant mit dem Imager auf die SSD und SD-Karte und ebeides funktionierte.Als ich jedoch ein Raspberry OS Image aufspielte war wieder Ende.
      Was könnte ich noch machen?
      MfG
      Berggeist
      arteck Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Berggeist last edited by
        @berggeist sagte in Raspi bootet nicht mit neuem Image,aber Home Assistant geht:
        mit welcher Meldung wenn du schon ein Monitor dran hast
          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
          @arteck sagte in Raspi bootet nicht mit neuem Image,aber Home Assistant geht:
          @Berggeist
          was machen die rote und die grüne LED des RasPi?
          welche OS Version genau?
          Welche Einstellungen im Imager?
            Berggeist last edited by Berggeist
            Die rote LED leuchtet ständig und die grüne LED blinkt nach ca. 30 Sekunden mit ca. 1 Herz. Buntes Startbild erscheint, danach ist Schluss. Keine Anzeige mehr.
            Das betrifft alle aktuellen Raspberry OS Betriebssysteme welche im Imager angeboten werden.
            Einstellungen im Imager: Raspberry 4, Betriebssystem , SD-Karte(SSD), SSH ein mit PW.
            Diese Einstellungen haben bei mir schon unzählige Male funktioniert.
            Gleiche Imager-Einstellung für Home Assistant und das geht!
            Gruß Berggeist
              Homoran Global Moderator Administrators @Berggeist last edited by
              @berggeist was für ein Monitor?
              welche Auflösung?
              • Ro75
                Ro75 @Berggeist last edited by
                Bedeutet andere SD-Karten gleich neue SD-Karte?
                Ro75.
                  Da hast du dann aber schon einiges durchprobiert.
                  32 bit / 64 Bit, jeweils mit und ohne Desktop, jeweils bookworm oder bullseye........
                  Bitte testweise mal eine ganz bestimmte Version (bookworm 64 lite) nehmen.
                  wenn das mit dem imager nicht klappt einmal mit balena etcher o.ä. testen
                  passt!
                  und vorher?
                  ansonsten Problem mit dem Bootloader/Kartenerkennung
                  81.1k
