    4. Edit: JSON aus Objekten erstellen
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo ich habe vor mir die Werte einzelner Monate in eine JSON zu schreiben und zwar sobald sich ein Wert ändert.
      Die Objekte sehen so aus.
      Der Datenpunkt des JSON heißt Solar_Monate. Wie kann ich das Realisieren?
      Mein erster Ansatz sah so aus:
      const idTable = 'Solar_Monate'; // ID JSON-Tabelle
      const ids = ['0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.1','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.2','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.3','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.4','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.5','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.6','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.7','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.8','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.9','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.10','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.11','0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.12'];
      var table = [];
      for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
          table[i] = {};
          table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
          table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
      setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
      on(ids, function(dp) {
          let idx = ids.indexOf(dp.id);
          table[idx].Wert = dp.state.val;
      Gruß Michael
        paul53 @michihorn last edited by paul53
        @michihorn sagte: Die Objekte sehen so aus.
        const idTable = '0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.Solar_Monate'; // ID JSON-Tabelle
        Bei deiner Deklaration wird das JSON in den DP "javascript.0.Solar_Monate" geschrieben, der vermutlich nicht existiert.
          @michihorn sagte: Mein erster Ansatz sah so aus:
          Ich würde auch die Liste ids in der Schleife erzeugen, etwa so:
          const path = '0_userdata.0.Haus.Energie.Zählerstände.Monate.';
          const idTable = path + 'Solar_Monate'; // ID JSON-Tabelle
          const ids = [];
          const table = [];
          for(let i = 0; i < 12; i++) {
              const id = path + (i + 1);
              ids[i] = id;
              table[i] = {
                  Wert: getState(id).val
            michihorn @paul53 last edited by
            @paul53 Jetzt wäre noch interessant, die Tabelle zu aktuallisieren sobald sich einer der Werte in den Objekten 1-12 ändert.
              @michihorn sagte: die Tabelle zu aktuallisieren sobald sich einer der Werte in den Objekten 1-12 ändert.
              Das sollte durch den Trigger erfolgen:
                legro last edited by legro
                @michihorn sagte in JSON aus Objekten erstellen:
                Hier habe ich u.a. genau zu solchem Vorhaben Datenstrukturen und Algorithmen entwickelt. Vielleicht hilft es dir als Ideensammlung.
                Leitideen/Strategien ..
                • Monatstabellen erstellen und mittels Trigger befüllen
                • Diese Tabellen mittels JSON.parse ins RAM als Objekt einlesen
                • Objekt mit JavaScript bearbeiten
                • Anschließend Objekt mittels JSON.stringify wieder in den Objektbaum schreiben
                1.0k
                javascript
