    4. Json Datei Werte von Solaranlage in Datenpunkt einbinden
    • machamster
      machamster last edited by Samson71
      Hallo.
      Ich würde gerne meine Solaranlage auslesen, die Daten bekomme ich über eine Webseite im Json Format.
      	"ESSRealtimeStatus":{
      	"ColecTm":"20250707192741",
      	"PowerOutletPw":"0",
      	"GridPw":0.00,
      	"UnitPrice":0.00,
      	"ConsPw":0.47,
      	"BtSoc":91,
      	"PcsPw":470.00,
      	"AbsPcsPw":0.47,
      	"PvPw":0.47,
      	"GridStusCd":"1",
      	"BtStusCd":"2",
      	"BtPw":0.00,
      	"OperStusCd":"0",
      	"EmsOpMode":"0",
      	"RankPer":0,
      	"ErrorCnt":0
      Ich wurde gerne die Daten als Datenpunkte mit Werten die sich immer Aktualisieren einpflegen, so das ich diese mit dem Energiefluss Adapter reinbekomme.
      Leider habe ich keine Ahnung wie ich das hinbekommen kann.
      Mod-Edit
      Code-Tags </> gesetzt
        paul53 @machamster last edited by
        @machamster sagte: Daten als Datenpunkte
        Ansatz:
        const path = '0_userdata.0.Solar.';
        const url = 'http://...'; // URL eintragen!
        schedule('* * * * *', function() {
            httpGet(url, (err, response) => {
                if (err) log(err, 'warn');
                else {
                    const RTStatus = JSON.parse(response.data).ESSRealtimeStatus;
                    const keys = Object.keys(RTStatus);
                    for(let key of keys) {
                        const id = path + key;
                        if(existsState(id)) setState(id, RTStatus[key], true);
                        else createState(id, RTStatus[key], {
                            type: typeof RTStatus[key],
                            read: true,
                            write: false
        machamster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • machamster
          machamster @paul53 last edited by Homoran
          @paul53 sagte in Json Datei Werte von Solaranlage in Datenpunkt einbinden:
          Super das mit den Datenpunken hat geklappt. Habe nur die Wiederholungen auf 1sekunde erhöht.
          Habe wieder was dazu gelernt 🙂
          Vielen Dank dir Paul53.
            Homoran Global Moderator Administrators @machamster last edited by Homoran
            @machamster sagte in Json Datei Werte von Solaranlage in Datenpunkt einbinden:
            Wie kann ich die aktualisierungs Zeitraum verändern? z.b. jede Sekunde?
            einen Stern mehr im schedule.
            Aber muss das wirklich sein?
            reicht nicht 10x die Minute (*/6 * * * * *)
            • machamster
              machamster @Homoran last edited by
              @homoran ja vielen Dank so habe ich es jetzt auch geändert. Jede Sekunde hört sich gut an aber brauchen tuh ich es dann so extrem genau dann doch nicht.
              Vielen Dank für die Hilfe, habe wieder viel neues gelernt.
