    4. Gelöst - Velux Adapter Login-Fehler – Unexpected Token '<'
    • brunulri
      brunulri last edited by brunulri
      seit dem 07.07.2025 funktioniert mein ioBroker VELUX Adapter (Cloud) nicht mehr.
      Im Log kommt seitdem immer folgender Fehler:
      SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
      Login was not successful
      Die VELUX App funktioniert aber weiterhin problemlos – die Zugangsdaten sind also korrekt.
      Was ich bisher probiert habe:
      ✅ Zugangsdaten mehrfach geprüft
      ✅ Instanz gelöscht und neu angelegt
      ✅ Update-Intervall hochgesetzt
      ✅ Adapter läuft mit Version 0.0.8, js-controller 7.0.6, Node.js v20.18.3 auf Raspberry Pi
      Ich vermute, dass sich etwas an der Cloud-API geändert hat, was der Adapter nicht mehr sauber verarbeitet (z. B. Redirects oder Login-Flow).
      🔗 GitHub-Issue
      Ich habe dazu auch ein GitHub-Issue erstellt:
      👉 https://github.com/TA2k/ioBroker.velux/issues/41
      ❓ Frage
      Hat jemand von euch aktuell ähnliche Probleme mit dem Velux Cloud-Adapter?
      Läuft er bei euch noch?
      Oder gibt es einen bekannten Workaround oder Fix?
      Ich freue mich über jeden Tipp!
      Vielen Dank 🙏
      Bruno
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @brunulri last edited by
        @brunulri Laut diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/81582/kann-mich-im-velux-adapter-nicht-mehr-anmelden/8?_=1752002552143 gibt es eine Version 0.0.10
        Hast du die einmal getestet?
        brunulri 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • brunulri
          brunulri @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Hallo Feuersturm, herzlichen Dank für den Tipp. Das war's, mein Repo was auf Stable und habe leider übersehen, dass es eine neuere Version gibt!
          Danke und Gruss Bruno
