    4. Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht - GELÖST
      whoodini last edited by whoodini
      ich versuche meine ersten Skripte (mit Hilfe von ChatGPT) für IOBroker umzusetzen.
      Ich möchte an einem Homematic Wandtaster zB die Rolllade steuern. (Der Wandtaster funktioniert, ein anderes Skript kann hier erfolgreich gestartet werden)
      Allerdings scheinen die Rollladen nicht zu reagieren. Ich habe die Level-Werte im Objektbaum händisch geändert, aber es verändert sich nichts. Woran kann das liegen?
      Das Skript funktioniert folglich auch nicht.
      Host, Instanzen und Adapter wurden schon neu gestartet.
      Vielen Dank für einen Hinweis!
      // Taster (z. B. Taste 2) → Rolladen runter (0.0 = geschlossen)
      on({ id: 'hm-rpc.0.000B6269996C88.2.PRESS_SHORT', val: true }, () => {
      log('Taste 2 gedrückt – Rolllade runter');
      // Rolladen auf 0.0 setzen (FLOAT!)
      setState('hm-rpc.0.OEQ0365716.1.LEVEL', { val: 0, ack: false });
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @whoodini last edited by
        @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
        Du verschweigst den genauen Aktor, daher kann ich nur vermuten. Bei HM-Classic/HMiP mit CCU sollte sich bei korrekter Anbindung beim Verändern von level auch der Rollladen bewegen. Dann passt irgendwas in der Anbindung nicht. Bei HCU/AP wäre ich raus.
        Was hier fehlt um mehr sagen zu können, sind die Adaptereinstellungen (Screenshots) und auch das Protokoll (das aber bitte NICHT als Screenshot, sondern Text in Code-Tags) vom Versuch der manuellen Änderung von level wäre hilfreich. Hier erwarte ich dann eigentlich einen Fehler.
          whoodini @Samson71 last edited by
          @samson71 Danke für die schnelle Rückmeldung 👍
          Der Adapter ist HM-RPC
          Die Anbindung an sich muss ja irgendwie bestehen, da ich ein anderes Skript über den Wandschalter ausführen kann.
          Hier ist das Protokoll
          2025-07-09 09:53:38.993  - error: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0.5] FLOAT
          2025-07-09 09:53:38.995  - error: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
          2025-07-09 09:54:25.371  - error: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0] FLOAT
          2025-07-09 09:54:25.372  - error: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @whoodini last edited by Homoran
            Invalid device
            naja, dann stimmt ja doch was nicht.
            Du bist sicher dass Kanal :1 der richtige ist?
            W Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              whoodini @Homoran last edited by
              Wie kann ich das verifizieren? Auf dem Screenshot oben sieht man ja den Adapter, ich als Laie interpretiere es so, dass der Ordner 1 für Kanal:1 steht?
              Der Fehler tritt ja auf bei der Änderung von Level direkt im Objektbaum
              • Samson71
                @whoodini
                Lesen ist scheinbar nicht so einfach 😉
                Lt. Protokoll klemmt es also wie erwartet gewaltig. Wo sind denn die Nennung vom
                @samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
                genauen Aktor
                und wo sind
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                  @homoran sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
                  Wen es ein HM-Classic UP-Aktor (HM-LC-Bl1-FM) ist, dann wäre das OK.
                  @whoodini
                  Bekommt denn der ioBroker mit, wenn Du in der CCU den Rollladen auf 50% fährst? Erscheint dann der Wert korrekt im Objektbaum?
                    @samson71
                    Ja genau es ist ein HM-LC-Bl1PBU-FM
                    Nein ioBroker bekommt keine aktuellen Werte übermittelt
                    • Samson71
                      @whoodini
                      Neben den immer noch fehlenden Adaptereinstellungen poste bitte mal auch Screenshots der Firewall-Einstellungen der CCU. Da läuft keine Kommunikation. Gerät selbst wurde ja scheinbar erkannt, aber die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen nicht.
                        @samson71 Sorry , vielen Dank für deine Hilfe und Geduld 👍
                        Hier die Screenshots
                          paul53 @whoodini last edited by paul53
                          @whoodini sagte: Hier die Screenshots
                          Falscher Port für HM-Classic. Richtig: 2001.
                          Wenn sowohl HM-Classic als auch HmIP vorhanden sind, werden zwei Instanzen "hm-rpc" benötigt.
                            whoodini @paul53 last edited by
                            @paul53 Danke für die schnelle Rückmeldung. D.h. ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
                            Samson71 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @whoodini last edited by Samson71
                              @whoodini
                              Ja. sofern Du HM-Classic und IP-Geräte hast. Dann brauchst Du 2 Instanzen. Nein, wenn Du nur HM-Classic hast. Dann reicht es den Port in der vorhandenen Instanz zu ändern.
                              EDIT
                              Bei 2 Instanzen dann die Zuordnung im HM-REGA nicht vergessen.
                                @whoodini sagte: ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
                                Ja, Daemon "RFD" setzt automatisch den HM-Port auf 2001. Die "Adapter Callback Adresse" kann leer bleiben.
                                "000B6269996C88.2.PRESS_SHORT" ist HmIP.
                                "OEQ0365716.1.LEVEL" ist HM-Classic.
                                  @paul53 @Samson71
                                  Vielen Dank für eure Hilfe 👍 👍 👍
                                  Mit diesem Testskript konnte ich nun die Rolllade herunterfahren.
                                  setState('hm-rpc.1.OEQ0365716.1.LEVEL', 0);
                                  Ist es normal, dass ich nun unter Objekte bei hm-rpc.1 und hm-rpc.0 die geräte quasi doppelt sehe? Oder muss ich hier einen neuen Suchlauf durchführen?
                                  Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    @whoodini
                                    "Doppelt" ist nicht korrekt. Eine Instanz hat die IP-Geräte und die andere Instanz HM-Classic-Geräte. Ggf. mal Objektbäume leer machen und Geräte neu einlesen.
                                      nein!
                                      zeigen!
                                        hier HM-IP (hier fehlen auch einige Symbole)
                                        Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt und Polling , muss hier noch etwas eingestellt werden?
                                          @whoodini sagte: Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt
                                          Mit der falschen Instanz!!
                                          Unter "hm-rpc.1" dürfen nur HM-Classic (rfd) Geräte zu sehen sein.
                                            nein!
                                            das ist schon bei rpc.0
                                            HIER bei rpc.1 müssten Homematic Geräte sein, oder du müsstest due Instanzen umkonfigurieren, wenn rpc.1 die HmIP Geräte sein sollen
                                            1035
