    4. Zwei gleiche Adapter installieren
      web4wasch last edited by
      Hallo IObroker Welt,
      …ich nutze seit einigen Monaten iobroker. Nach der Testphase auf einem Raspi bin ich nun auf einen Nuc umgezogen. (dank gilt der Forensuche :lol: )
      Daumen HOCH - an alle die an diesem Projekt direkt arbeiten und an alle User hier im Forum! 😄
      Nun meine Frage: Ist es auf einem Host möglich zwei gleiche Adapter zu installieren?
      Ich habe zwei Kodi's (unterschiedliche IP's) in Gebrauch und würde beide gerne über Vis steuern. Hat von euch vllt jemand ein so ähnliche Umgebung schon am laufen?
      Danke für die klasse Unterstützung 😉 😉 😉
      Gruß Marcus
      ***in Arbeit –--> Philips HUE, Logitech HUB, diverse Geräte, VIS mit zwei Sams Tablets, Homematic...
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hallo Marcus,
        vorab zur Erklärung:
        Adapter gibt es jeweils nur einen. Alles was Du im Reiter Adapter findest, ist eine Übersicht was geht. Ein Adapter ist wie ein "Programm- / Treibersatz" für eine jeweilige Aufgabe.
        Ja nach Adapter kannst Du aber mehrere <u>Instanzen</u> installieren - die dann natürlich auch jeweils anders konfiguriert sein sollten (damit sie sich nicht gegenseitig behindern).
        Wenn ein Adapter nur eine Instanz zuläßt (wie z.B. VIS) und Du klickst nochmal (im Reiter Adapter) auf das Plus-Zeichen (um eine weitere Instanz dieses Adapters hinzuzufügen), bekommst Du eine entsprechende Fehlermeldung im Log.
        Also im schlimmsten Fall bekommst Du "einen auf die Finger" - von daher, einfach probieren.
        Gruß,
        Eric
          Hallo Eric,
          😉 vielen Dank… Die Antwort ist genial und einfach zu gleich!
          Das mit der zweiten Instanz werde ich morgen gleich ausprobieren - hört sich auf alle Fälle erfolgsversprechend an. 🙂 🙂 🙂
          Schönen Abend noch und frohes "brokern".
          Gruß Marcus
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de#Erzeugen_von_Instanzen
              danke Rainer 😄
              …muss ich überlesen haben!
              Gruß, Marcus
