    4. Backup bricht mit Fehlermeldung ab
    • frankthegreat
      frankthegreat last edited by
      Hallo zusammen, ich wollte heute ein Backup auf einen anderen Raspi 4 aufspielen.
      Leider bricht er immer wieder ab mit folgender Warnmeldung im Log:
      admin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loadingTab/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loadingTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}
      Was könnte hier falsch sein?
      Danke schonmal für eure Tipps.
        Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat sagte in Backup bricht mit Fehlermeldung ab:
        Bitte mehr Informationen.
        Fang mal mit der Langfassung von iob diag an
        frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat
          Wie weit liegen die Versionen auseinander?
          Inbesondere sowas wie js-controller usw.
          Homoran frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            frankthegreat @Homoran last edited by
            wie gewünscht:
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:38:12 up 28 days, 23:15,  2 users,  load average: 0.06, 0.01, 0.00
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2025-07-13 13:38:12 CEST
                       Universal time: Sun 2025-07-13 11:38:12 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        561M        6.9G        9.6M        855M        7.6G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          8.7G        561M        7.4G
            Active iob-Instances:   3
                     7821 M total memory
                      535 M used memory
                      523 M active memory
                      555 M inactive memory
                     6578 M free memory
                      109 M buffer memory
                      706 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 13:38:12 up 28 days, 23:15,  2 users,  load average: 0.06, 0.01, 0.00
            Tasks: 175 total,   1 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7821.4 total,   6576.7 free,    537.5 used,    816.1 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7283.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     783M  9.2M  774M   2% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     783M     0  783M   0% /run/user/1000
            [Sat Jun 14 14:23:07 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CD:2E:4E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f1a1b8d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Jun 14 14:23:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Jun 14 14:23:09 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            951M    /var/
            274M    /var/cache
            268M    /var/cache/apt
            164M    /var/lib
            155M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            11M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            143M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.2
            /usr/bin/node           v20.19.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.2-1nodesource1
              Candidate: 20.19.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1848)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.17
            javascript:     "javascript" not found
            Adapter State
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Objects and States
            Objects:        149
            States:         98
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 37
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       186969     43229/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       184886     43229/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5533       588/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       187067     43258/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5535       588/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:33428           0.0.0.0:*                           104        5483       454/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5481       454/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::15a1:40f4:468:546 :::*                                0          140460     528/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5482       454/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::51880                :::*                                104        5484       454/avahi-daemon: r
            2025-07-13 13:07:46.825  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            2025-07-13 13:07:46.833  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            2025-07-13 13:07:46.841  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            2025-07-13 13:07:46.876  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.discovery created/updated
            2025-07-13 13:07:46.878  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "discovery" with version "5.0.0"
            2025-07-13 13:07:46.903  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
            2025-07-13 13:07:47.130  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            2025-07-13 13:07:47.942  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2025-07-13 13:07:49.027  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            2025-07-13 13:07:50.227  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            2025-07-13 13:07:57.535  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
            2025-07-13 13:08:00.569  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            2025-07-13 13:13:15.772  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
            2025-07-13 13:13:15.979  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            2025-07-13 13:13:15.999  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
            2025-07-13 13:13:19.129  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            2025-07-13 13:14:48.460  - warn: admin.0 (43258) admin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loadingTab/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loadingTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            2025-07-13 13:27:08.744  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
            2025-07-13 13:27:09.021  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            2025-07-13 13:27:09.036  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
            2025-07-13 13:27:11.302  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            2025-07-13 13:27:50.855  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
            2025-07-13 13:27:50.995  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            2025-07-13 13:27:51.011  - info: admin.0 (43258) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 admin
            2025-07-13 13:27:53.437  - info: admin.0 (43258) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
            iob diag has finished.
            pi@raspberrypi:~ $
              @thomas-braun sagte in Backup bricht mit Fehlermeldung ab:
              @frankthegreat
              Da gibt es so ein tolles Tool, das zeigt alles interessante auf einmal an, dann muss man nicht alles einzeln abfragen 😉
              • frankthegreat
                frankthegreat @Thomas Braun last edited by
                js-controller sind beide auf 7.0.6
                • frankthegreat
                  ...und hier iob diag vom bestehenden Raspi, von dem ich das Backup gezogen habe:
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   13:44:39 up 21 days, 23:32,  2 users,  load average: 1.06, 0.39, 0.20
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sun 2025-07-13 13:44:39 CEST
                             Universal time: Sun 2025-07-13 11:44:39 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.9G        1.5G        216M        212K        248M        393M
                  Swap:           209M        209M        225K
                  Total:          2.1G        1.8G        216M
                  Active iob-Instances:   19
                           1846 M total memory
                           1471 M used memory
                            656 M active memory
                            833 M inactive memory
                            205 M free memory
                             39 M buffer memory
                            197 M swap cache
                            199 M total swap
                            199 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 13:44:40 up 21 days, 23:32,  2 users,  load average: 1.06, 0.39, 0.20
                  Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   1846.3 total,    205.1 free,   1472.1 used,    237.5 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,      0.2 free,    199.8 used.    374.2 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   20G  27% /
                  tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  407M    /var/log/journal/e7d192ca681d40e3974bbd03acd95af0
                  407M    /var/log
                  348M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 406.3M in the file system.
                  22M     /opt/iobroker/backups/
                  870M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  385M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  175M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                  174M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                  173M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 60473)
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.193.22
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                  + instance is alive
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                   Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                   States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                  Adapter    "alarm"        : 3.7.0    , installed 3.7.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "valloxmv"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        5756
                  States:         5028
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Pending Updates: 37
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       313324     57594/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       314041     57594/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4093       633/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4095       633/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4008       499/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:36653           0.0.0.0:*                           104        4010       499/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4009       499/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::f5c0:797a:f7d:546 :::*                                0          6220       576/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::44597                :::*                                104        4011       499/avahi-daemon: r
                  2025-07-13 13:48:59.441  - error: pushover.0 (57703) pushover.0 already running
                  2025-07-13 13:48:59.446  - warn: pushover.0 (57703) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2025-07-13 13:49:01.286  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2025-07-13 13:49:01.287  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                  2025-07-13 13:49:01.328  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.1 in version "4.1.0" started with pid 58057
                  2025-07-13 13:49:03.585  - error: pushover.1 (58057) pushover.1 already running
                  2025-07-13 13:49:03.590  - warn: pushover.1 (58057) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2025-07-13 13:49:05.206  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.pushover.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2025-07-13 13:49:05.208  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushover.1 because enabled
                  2025-07-13 13:49:05.294  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.2.2" started with pid 58101
                  2025-07-13 13:49:08.366  - error: backitup.0 (58101) backitup.0 already running
                  2025-07-13 13:49:08.373  - warn: backitup.0 (58101) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2025-07-13 13:49:09.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.0" started with pid 58487
                  2025-07-13 13:49:09.268  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2025-07-13 13:49:09.269  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2025-07-13 13:49:11.589  - error: alarm.0 (58487) alarm.0 already running
                  2025-07-13 13:49:11.593  - warn: alarm.0 (58487) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2025-07-13 13:49:13.264  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2025-07-13 13:49:13.265  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alarm.0 because enabled
                  2025-07-13 13:49:13.306  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 58505
                  2025-07-13 13:49:16.447  - error: alexa2.0 (58505) alexa2.0 already running
                  2025-07-13 13:49:16.459  - warn: alexa2.0 (58505) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2025-07-13 13:49:17.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.1" started with pid 58518
                  2025-07-13 13:49:17.359  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2025-07-13 13:49:17.360  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by Homoran
                    @frankthegreat erstmal Dinge, die wahrscheinlich nichts mit dem Problem zu tun haben
                    damit kommst du nicht mehr weit!
                    selbst der Notfallschirm ist bereits aufgebraucht!!
                    bei
                    sind 2GB seeeehr knapp bemessen
                    Pending Updates: 37
                    mach die mal?@frankthegreat sagte in Backup bricht mit Fehlermeldung ab:
                    deutet auf unsauber gestoppte Instanzen hin.
                    müsste durch ein Reboot nach den Updates behoben sein.
                    wenn nicht, kann es doch am geringen RAM liegen
                      Pending Updates: 37
                      Losgelöst vom Problem: Updaten...
                      Was ist den da auf dem Alt-System los?
                      Ich würde erstmal schauen das Ding wieder richtig ans rennen zu bekommen und dann mit einem Backup davon umziehen.
                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frankthegreat
                        Pending Updates: 37
                        Hmmm, also der Raspi läuft ja. Hat aber nur 2GB Ram.
                        Deswegen dachte ich...machst einfach ein Backup und wollte auf ein 4GB Modell umziehen.
                        Ich wüsste jetzt nicht, was ich konkret machen muß???
                          Hau die Updates drauf (inkl. ioBroker) und starte den Rechner mal komplett neu.
                          Dann alle unnötigen Instanzen stoppen, nochmal per
                          iob diag
                          schauen, ob das jetzt ohne Meldungen läuft, davon dann ein frisches Backup ziehen.
                          • frankthegreat
                            OK, werd ich mal tun...wird aber eine Weile dauern. 😎
                            Ich werde berichten.
                            • frankthegreat
                              iob diag
                              OK, Updates...Neustart...alle unnötigen Instanzen gestoppt... neues Backup gezogen.
                              Jetzt isser auf jeden Fall am "rödeln" und zieht fleißig die Adapter. Dauert erfahrungsgemäß ein paar Stunden.
                              Ich sag mal optimistisch-es geht.
                              Melde mich bei Erfolg.
                              Danke für eure Hilfe 👍 👍 👍
                                Das spricht dafür, das die Kiste zuvor beim RAM überlastet gewesen ist.
                                343
