    4. proxmox - influxdb 1.x deinstallieren und 2.x installieren
    • rtwl
      rtwl last edited by
      Hej,
      ich habe ganz neu mit proxmox begonnen und habe aus unwissenheit influxdb 1.x installiert (altes youtube video) nun hab ich gelesen, dass die verison 2.x besser/flexibler ist und möchte nun v1 deinstallieren und v2 installieren.
      Deinstalliert hab ich mit hilfe von ChatGPT (bitte haut mich nicht - aber ich hab dazu sonst keine anleitung gefunden). Diese Befehle hab ich vom Chat erhalten und ausgeführt:
      sudo systemctl stop influxdb
      sudo apt remove --purge influxdb influxdb-client -y
      sudo rm -rf /etc/influxdb /var/lib/influxdb /var/log/influxdb
      Danach bin ich nach dieser Anleitung
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      rm influxdata-archive_compat.key
      von Thomas Braun aus diesem Thread vorgegangen, was leider nicht funktioniert hat.
      kann mir jemand helfen um influxdb 2.x zu installieren?
      Die Konsole meines Proxmox Container sieht aktuell so aus:
      influxdb login: rtwl
      Password:
      Linux influxdb 6.8.12-11-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-11 (2025-05-22T09:39Z) x86_64
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Jul 11 23:15:58 CEST 2025 on pts/1
      rtwl@influxdb:~$ influx version
      -bash: influx: command not found
      rtwl@influxdb:~$ influxd version
      InfluxDB v1.6.7~rc0 (git: unknown unknown)
      rtwl@influxdb:~$ sudo systemctl stop influxdb
      [sudo] password for rtwl:
      rtwl@influxdb:~$ sudo apt remove --purge influxdb influxdb-client -y
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      Package 'influxdb-client' is not installed, so not removed
      The following packages will be REMOVED:
        influxdb*
      0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
      After this operation, 18.8 MB disk space will be freed.
      (Reading database ... 19292 files and directories currently installed.)
      Removing influxdb (1.6.7~rc0-1+b13) ...
      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
      (Reading database ... 19282 files and directories currently installed.)
      Purging configuration files for influxdb (1.6.7~rc0-1+b13) ...
      rtwl@influxdb:~$ sudo rm -rf /etc/influxdb /var/lib/influxdb /var/log/influxdb
      rtwl@influxdb:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
      rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/influ*': No such file or directory
      rtwl@influxdb:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      rtwl@influxdb:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      influxdata-archive_compat.key: OK
      -bash: gpg: command not found
      rtwl@influxdb:~$
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @rtwl last edited by
        @rtwl die Deinstallation ist abhängig davon. wie du etwas installiert hast.
        Die Installation ist direkt auf Influx beschrieben(braucht man also keine alten Videos)
        Warum setzt du nicht einfach nen neuen Lxc auf?
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in proxmox - influxdb 1.x deinstallieren und 2.x installieren:
          Gute Frage. Hab auf dem LXC einen rechtsklick gemacht und kein "löschen" gesehen, daher dachte ich an de-/installieren.
          Ich hab es jetzt zwar mithilfe von ChatGPT installiert - der Dienst läuft, lauscht auf auf Port 8086. dennoch komme ich nicht auf die Weboberfläche.
          Daher wird es wohl ein neuer LXC werden um es neu zu versuchen. Diesmal ohne ChatGPT und mit der offiziellen Anleitung - sofern ich diese finde
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @rtwl last edited by crunchip
            @rtwl sagte in proxmox - influxdb 1.x deinstallieren und 2.x installieren:
            InfluxDB OSS v2 installieren | InfluxDB OSS v2 Dokumentation https://share.google/KFaSWcdcUhGVOSBsx
            Wobei v3 schon ausgerollt ist
            • rtwl
              @crunchip danke für den Link - ich hoffe ich schaff das, sieht sehr kompliziert aus.
              ich dachte v3 ist kostenpflichtig?
              • da_Woody
                da_Woody @rtwl last edited by
                nicht mehr. matthias hat erst vor kurzem ein video dazu gemacht.
                https://www.youtube.com/watch?v=Ai3glI8bcjE
