    4. EightTree - Smarte Steckdose mit Tuya Adapter einbinden.
      hunterhb last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine Eightree Smart - Steckdose geholt und möchte diese mittels dem Tuya - Adapter in den IO-Broker einbinden.
      Es sind bereits 7-8 Teckin Steckdosen eingebunden worden und auch 2-3 Eightree Steckdosen. Nur diese eine möchte nicht. Ich habe eine IP-Adresse der Adapter erkennt die Steckdose aber nach dem Neustart des Adapter nicht.
      Über SmartLife kann ich die Steckdose schalten?
      Ein Neustart mit den Cloud-Einstellungen über SmartLife habe ich auch schon probiert. Ohne Erfolg.
      Was mich so wundert, dass ich ja schon erfolgreich Smart Steckdosen von Eightree eingebunden habe???
      Kann mich da jemand unterstützen?
        Homoran Global Moderator Administrators @hunterhb last edited by Homoran
        @hunterhb sagte in EightTree - Smarte Steckdose mit Tuya Adapter einbinden.:
        ohne harte Fakten, wie debug-logs, Konfigurationen usw. sicher nicht
          hunterhb @Homoran last edited by hunterhb
          Ich hab den Log nach dem Neustart des Adapters eingestellt.
          2025-07-16 18:06:07.572 - info: host.IOBroker-Holger instance system.adapter.tuya.0 in version "3.16.0" started with pid 10254
          2025-07-16 18:06:08.944 - info: tuya.0 (10254) starting. Version 3.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-07-16 18:06:09.490 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.492 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.494 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.494 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESSr Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.501 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.501 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.4
          2025-07-16 18:06:09.502 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.502 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.4
          2025-07-16 18:06:09.503 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.504 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.505 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.506 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.506 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.4
          2025-07-16 18:06:09.541 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESSooax: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.541 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESSooax Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.542 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.542 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.543 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.543 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.544 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.585 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.585 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212:, Version=3.4
          2025-07-16 18:06:09.586 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.587 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.593 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:09.594 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:09.594 - info: tuya.0 (10254) Existing devices initialized
          2025-07-16 18:06:09.596 - info: tuya.0 (10254) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
          2025-07-16 18:06:09.679 - info: tuya.0 (10254) Listen for local Tuya devices on port 6666
          2025-07-16 18:06:09.679 - info: tuya.0 (10254) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          2025-07-16 18:06:10.087 - info: tuya.0 (10254) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
          2025-07-16 18:06:11.175 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:11.175 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:11.378 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:12.336 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:12.336 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.4
          2025-07-16 18:06:12.379 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:12.379 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.4
          2025-07-16 18:06:12.513 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xx:6668
          2025-07-16 18:06:12.591 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH .xxx.xxx.xxx.xx:6668
          2025-07-16 18:06:12.683 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xx:6668
          2025-07-16 18:06:13.476 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:13.477 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:14.591 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:14.591 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:15.691 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH xxx.xxx.xxx.xx:6668
          2025-07-16 18:06:15.776 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:15.777 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESS Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.4
          2025-07-16 18:06:16.871 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESSamxrr: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:16.872 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESSamxrr Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=1212121212121212, Version=3.3
          2025-07-16 18:06:17.960 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESSooax: Connect locally to device
          2025-07-16 18:06:17.960 - info: tuya.0 (10254) MACADDRESSooax Init with IP=xxx.xxx.xxx.xx, Key=xxxxxxxxxxxxxx, Version=3.3
          Warnungen ja, weil nicht alle Adapter aktiv sind, aber keine Fehlermeldungen!
          Was auffällt ist, dass der Adapter der nicht eingebunden wird die Version 3.4 hat.
          Allerdings gibt es andere Adapter die eingebunden wurden die auch 3.4 haben??
          Hier der Adapter alleine, bei dem die Einbindung nicht klappt:
          2025-07-16 18:06:12.336 - info: tuya.0 (10254) BADMAC Init with IP=XXX.XXX.XXX.184, Key=Key;, Version=3.4
            leider nicht auf Logstufe debug
            der tuya.0 läuft doch.
              @homoran Ja, richtig. Die neue Steckdose wird aber nicht gefunden.
