    3. Tester
    4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      Aktuelle Test Version 0.2.0
      Veröffentlichungsdatum 23.8.2025
      Github Link https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms
      Adapter Beschreibung
      Der Adapter ioBroker.hoymiles-ms dient zur Anbindung des hoymiles Speichers MS-A2 an ioBroker. Er befindet sich noch in einer früher Entwicklungsphase. Da ich nur ein System mit einem Speicher zur Verfügung habe stelle ich den Adapter hier schon mal vor und würde mich freun wenn allenfalls Tester mit einer 2x MS-A2 und / oder angekoppelten Hoymiles Microinvertern Feedback geben können
      Der Adapter kommuniziert vollständig lokal via mqtt mit dem Adapter und benutzt das von Hoymiles dokumentierte Api.
      Installation
      Am besten über das LATEST Repository
      Einrichtung
      Der Adapter stellt einen eigenen MQTT Broker zur Verfügung. In der Adapterkonfiguration ist das Netzwerk (meist 0.0.0.0) und der Port auf dem der Broker lauschen soll einzustellen. Mittels App ist am Hoymiles Speicher MQTT zu aktivieren und die IP des ioBrokers und der Port einzustellen. (Achtung: Speicher muss SW Stand von Juni 2025 haben).
      Was geht?
      • Es werden alle Werte die der Speicher via MQTT liefert Objektstruktur angezeigt.
        (Sollten welche fehlen, bitte Issue / Rückmeldung)
      • Setzen der Ausgangsleistung / Speicherladeleistung ist ab 0.2.0 möglich.
      Was geht definitiv noch nicht?
      • ON/OFF Umschaltung
      Was ist geplant?
      • Implementierung der Steuerung der Ausgangsleistung des Akkus~~
      • Unterstützung für Username / Passwort Sicherheit
      • (Phase2) Implementierung eines mqtt clients sodass der Akku nicht zwingend direkt mit dem Adapter kommunizieren muss sondern auch einen anderen mqttBroker benutzen kann
      • mal sehen was an Wüschen kommt 🙂
      Changelog
      Siehe https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms#changelog
      Feedback ist gerne gesehen auch ein OK, funktioniert soweit ...
      mcm1957
      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957
        spare for future use
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
          Known Bugs:
          Release 0.1.1:
          -keine-
          • mcm1957
            Release 0.1.1 wurde auf npm veröffentlicht. Der Adapter sollte nun stabil laufen. Allerdings sind derzeit noch keine schreibenden States / Befehle implementiert.
            Sollte was auffallen:
            Bitte Bescheid geben.
            Hinweis:
            Wenn wo Fehler / unsinnige Übersetzungen entdeckt werden, gerne direkt in weblate ausbessern. (Issue ist natürlich auch Ok)
            MSc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MSc
              MSc @mcm1957 last edited by
              So melden sie sich im ioBroker:
              ccd92961-dca8-4674-be9b-2e1f294f083a-image.png !
              Der obere der beiden müllt das Log voll
              [hoymilesMqtt] updateing state MSA-280024240XXX.realtime.sys_sp_p from homeassistant/sensor/MSA-280024240XXX/quick/state failed, value is undefined
              Kann ich eigentlich irgendwie die Datenpunkte als Textfile exportieren?
              Ich meine, ich kann ja hier schlecht n riesigen, nicht durchsuchbaren screenshot reinstellen
              Nebenfrage: Du bist aber nicht zufällig der mcm von Thera-Pi?
              mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • mcm1957
                mcm1957 @MSc last edited by
                @msc
                Danke mal fürs testen.
                object dump sollte da beschrieben sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md#how-to-create-an-object-dump
                Bitte seriennummern löschen
                Ok - ich vermute mal der erste akku ist der slave. Muss mir das ansehn.
                Schau mal ob du die mqtt nachrichten genauer gesagt je 1x je akku aus dem log kriegen kannst.
                Ich kann aber voraussichtlich etst ab Sonntag was tun.
                und nö dermcm bin och nicht.
                • mcm1957
                  Allgemein:
                  Adapter ist nun via LATEST Repository installierbar.
                  @msc
                  Ich habe mal 0.1.2 released. Dmit sollten die Warnings des Slaves nun entfallen und dein Log nicht mehr zugemüllt werden.
                  Eine sauberere Lösung bei der nur jene States angelegt werden die die Akkus auch anbieten muss ich noch implementieren.
                  Tracking:
                  https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms/issues/26
                  mcm1957 created this issue in mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms
                  closed Exessive logs from slave system #26
                  • MSc
                    Hmmm.
                    Ein
                    root@cdbb76fac596:/opt/iobroker# npm update hoymiles-ms
                    up to date in 1s
                    91 packages are looking for funding
                    scheint zu arbeiten, aber der Adapter wird nach wie vor noch als Version 0.1.1 angezeigt.
                    Wo ist mein Fehler?
                    • mcm1957
                      @msc said in Test Adapter hoymiles-ms v0.1.1:
                      Wo ist mein Fehler?
                      Fehler 1)
                      Du arbeitest unter ROOT. Damit kannst du / hast du dir die Protections und anderes zerschossen.
                      Merksatz: "NIE unter root arbeiten"
                      --> eröffne bitte ein neues Topic, poste dort den Output von iob diag (Langfassung unter code Tags) und mention @Thomas-Braun Er wird sich dein System (hoffentlich) ansehen.
                      Fehler 2)
                      Iobroker Komponenten werden NIE via npm installiert. npm im falschen Verzeichnis ausgeführt zerschießt dir dein System. Außerdem fehlen dann die Nacharbeiten die die UI bzw. iob Commands machen.
                      Installiere den Adapter ganz normal vom LATEST Repository, im Expertenmode im UI unter "von npm installieren" oder auf der Commandline mittels iob update Befehl.
                      • mcm1957
                        Release 0.2.0 sollte ab morgen im LATEST Repository verfügbar sein.
                        Changelog siehe Repository.
                        Im Wesentlichen wurde geändert:
                        • überarbeitetes Handling der States
                          • states werden beim Neustart zurückgesetzt um veraltete Daten zu vermeiden
                          • es werden nur mehr jene States angelegt, die der Hoymiles auch meldet. Allerdings werden keine States aktiv gelöscht um zu verhindern, dass gesetzte Konfigurationsdaten (z.B. History) verloren gehen. Sollte also z.B. ein Master zum Slave werden, dann bitte ggF states manuell löschen
                        • Support zu Leistungseinstellung wurde implementiert
                        Um die Leistungseinstellungen zu steuern muss
                        • der State 'ems_mode.command' mit dem Wert 'mqtt_ctrl' beschrieben werden (Defaultl und automatic mode is 'general'
                        • die gewünschte Abgabeleistung (positiv) oder Ladeleistung (negativ) im State 'power_ctrl.set' eingetragen werden.
                        Hinweis: um den notwendigen zyklischen Refresh der Abgabeleistung kümmert sich der Adapter. Solange sich die Abgabeleistung nicht ändern soll, braucht der State daher nicht neu / regelmäßig beschrieben werden.
                        Da ich nur einen Akku besitze suche ich Tester die Erfahrungen mit mehr als einem Gerät beisteuern können. (Ich gehe davon aus, dass mir niemand einen zweiten A2 spendieren will damit ich selbst testen kann 🙂 ) DANKE an potenzielle Freiwillige.
                        Übrigends:
                        Ob der mqtt controlmode aktiv ist sieht man auch in der App.
                        • G
                          gs411 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          Habe den Adapter installiert, funktioniert. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                          hoymiles-ms mcm1957
                          611
