    4. iob startet nicht mehr nach js-controller-Update
    • andisoft1
      andisoft1 last edited by
      Platform : linux
      os : linux
      Architecture : x64
      CPUs : 4
      Speed : 2800 MHz
      Model : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
      RAM : 7.5 GB
      System uptime : 09:44:46
      Node.js : v20.19.3
      time : 1752788647397
      timeOffset : -120
      NPM : 10.8.2
      adapters count : 570
      Disk size : 40.2 GiB
      Disk free : 3.5 GiB
      • Adaptername: js-controller
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 7.0.x
      • js-controller Version: 5.0.19
      • Admin Version: 7.6.17
      • Festplattenart: SSD
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      ich verzeifele gerade am Upgrade des js-controllers. Grundsätzlich funktioniert die Aktualisierung mit
      iob upgrade self
      aber das System startet nicht mehr richtig.
      Im Protokoll sehe diesen Fehler:
      2025-07-17 13:05:46.943  - info: javascript.0 (2878) received all states
      2025-07-17 13:05:47.152  - info: javascript.0 (2878) script.js.global.piremote_irsend: compiling TypeScript source...
      2025-07-17 13:05:48.769  - error: host.iob-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker_neu/iobroker-data/objects.jsonl"!
      2025-07-17 13:05:48.931  - error: host.iob instance system.adapter.js-controller.0 terminated with code 22 (NO_CONNECTION_TO_OBJ_DB)
      2025-07-17 13:05:48.934  - error: host.iob uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
      2025-07-17 13:05:48.934  - error: host.iob TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
      Dieser Fehler taucht zwar auch mit der js-controller-Version 5.0.19 auf, das System läuft aber weiter.
      Bei jüngeren js-controller-Versionen werden alle Instanzen beendet und iobroker startet neu.
      D.h. das System hängt in einer Startschleife.
      Ich habe eine Multihost-Umgebung konfiguriert, dieser Host ist der Server.
      Ich habe schon alles mögliche probiert den Fehler zu beheben und habe auch alle js-controller-Versionen probiert. Die Version 5.0.19 ist die letzte die läuft.
      VG Andreas
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @andisoft1 last edited by
        @andisoft1 sagte in iob startet nicht mehr nach js-controller-Update:
        War das die Ausgangsbasis für das Upgrade?
        Was spuckt
        iob diag
        aus?
        andisoft1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • andisoft1
          andisoft1 @Thomas Braun last edited by
          Ausgabe auf dem laufenden System:
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iob
                 Icon name: computer-laptop
                   Chassis: laptop 💻
          Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                    Kernel: Linux 6.8.0-63-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: GEEKOM
            Hardware Model: MiniAir 11
          Firmware Version: 2.09
             Firmware Date: Wed 2023-02-08
              Firmware Age: 2y 5month 1w 1d
          OS is similar to: debian
          model name      : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           00:07:58 up 10:08,  2 users,  load average: 0.56, 0.91, 0.90
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2025-07-18 00:07:58 CEST
                     Universal time: Thu 2025-07-17 22:07:58 UTC
                           RTC time: Thu 2025-07-17 22:07:58
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          fink
          HOME=/home/fink
          GROUPS=fink adm sudo iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.1G        1.3G        4.9G        6.2M        2.3G        6.8G
          Swap:            13G          0B         13G
          Total:           21G        1.3G         18G
          Active iob-Instances:   1
                   7721 M total memory
                   1193 M used memory
                   1123 M active memory
                   1427 M inactive memory
                   4665 M free memory
                    349 M buffer memory
                   1821 M swap cache
                  13203 M total swap
                      0 M used swap
                  13203 M free swap
          top - 00:07:59 up 10:08,  2 users,  load average: 0.56, 0.91, 0.90
          Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  3.9 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 90.2 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7721.1 total,   4665.7 free,   1193.0 used,   2170.6 buff/cache
          MiB Swap:  13204.0 total,  13204.0 free,      0.0 used.   6528.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service  loaded failed failed ioBroker Server
          * minidlna.service  loaded failed failed MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server
          * postfix@-.service loaded failed failed Postfix Mail Transport Agent (instance -)
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          3 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          tmpfs          tmpfs     773M  5.6M  767M   1% /run
          /dev/sda5      ext4       41G   37G  1.8G  96% /
          tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          efivarfs       efivarfs  192K   45K  143K  24% /sys/firmware/efi/efivars
          tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /tmp
          /dev/sda8      vfat      400M  6.2M  394M   2% /boot/efi
          /dev/sda6      ext4      134G   11G  117G   9% /home
          tmpfs          tmpfs     773M   96K  773M   1% /run/user/3202
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE   OPTIONS
          /                                        /dev/sda5                      ext4     rw,relatime,discard
          |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core22/2010                      /dev/loop1                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core24/1006                      /dev/loop3                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core22/2045                      /dev/loop2                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/core24/1055                      /dev/loop4                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/firefox/6436                     /dev/loop5                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/firefox/6495                     /dev/loop6                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gnome-42-2204/202                /dev/loop7                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gnome-42-2204/176                /dev/loop8                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gnome-46-2404/117                /dev/loop9                     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gnome-46-2404/90                 /dev/loop10                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop11                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/mesa-2404/495                    /dev/loop12                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/mesa-2404/887                    /dev/loop13                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/mysql-workbench-community/13     /dev/loop14                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/mysql-workbench-community/15     /dev/loop15                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/snap/snapd/24718                      /dev/loop17                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda5[/usr/share/hunspell] ext4     ro,noexec,noatime,discard
          |-/snap/snapd/24792                      /dev/loop16                    squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
          |-/boot/efi                              /dev/sda8                      vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/home                                  /dev/sda6                      ext4     rw,relatime,discard
          /var:
          14G     /var/
          11G     /var/lib
          5.7G    /var/lib/snapd
          4.4G    /var/lib/mysql
          3.8G    /var/lib/snapd/snaps
          Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.9G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          738M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          395M    /opt/iobroker/iobroker-data/Instanz1
          278M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl_20230914
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/2024-01-22_16-55_objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.3
          /usr/bin/node           v20.19.3
          /usr/bin/corepack       0.32.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.3-1nodesource1
            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
            Version table:
               20.19.4-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           *** 20.19.3-1nodesource1 600
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.2-1nodesource1 600
               20.19.1-1nodesource1 600
               20.19.0-1nodesource1 600
               20.18.3-1nodesource1 600
               20.18.2-1nodesource1 600
               20.18.1-1nodesource1 600
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iob                 iob (version: 5.0.19, hostname: iob           , alive, uptime: 28012)
          iob-zwave           iob-zwave (version: 7.0.6, hostname: iob-zwave     , dead, uptime: 27278)
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     1
          | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iob                                      - disabled
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob                                      -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iob                                      -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iob                                      - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob                                      -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iob                                      -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iob                                      - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iob                                      -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : iob                                      -  enabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iob                                      -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob                                      -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob                                      -  enabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iob                                      -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob                                      -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob                                      - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iob                                      - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : iob                                      - disabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iob                                      - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob                                      - disabled
            system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : iob                                      -  enabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iob                                      - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.material.0               : material              : iob                                      - disabled
            system.adapter.midea.0                  : midea                 : iob                                      -  enabled
            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iob                                      - disabled
            system.adapter.milight.0                : milight               : iob                                      -  enabled, port: 5987
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iob                                      - disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iob                                      -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iob                                      - disabled
            system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iob                                      -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iob                                      - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob                                      -  enabled
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iob                                      - disabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iob                                      -  enabled
            system.adapter.raumfeld.0               : raumfeld              : iob                                      - disabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iob                                      - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iob-zwave                                -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iob                                      -  enabled
            system.adapter.semp.0                   : semp                  : iob                                      -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob                                      -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iob                                      - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iob                                      -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iob                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iob                                      -  enabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob                                      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob                                      -  enabled, port: 3306
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : iob                                      -  enabled
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iob                                      -  enabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob                                      - disabled
            system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iob                                      -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob                                      - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob                                      - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iob                                      -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iob                                      - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob                                      - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob                                      -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob                                      - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iob                                      - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iob                                      - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iob                                      - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob                                      - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob                                      -  enabled
            system.adapter.vuplus.0                 : vuplus                : iob                                      - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.webui.0                  : webui                 : iob                                      -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iob                                      -  enabled
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iob                                      -  enabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : iob                                      -  enabled
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : iob                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob-zwave                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iob-zwave                                -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Adapters
          Thomas Braun andisoft1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Bring das Etappenweise über js-controller@6 auf den aktuellen js-controller.
            Und regelmäßiger updaten...
            Die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
            • andisoft1
              andisoft1 @andisoft1 last edited by
              Ausgabe nach der Installation von js-controller 7.0.6
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: laptop 💻
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               00:12:58 up 10:13,  2 users,  load average: 0.26, 0.49, 0.71
              CPU threads: 4
                             Local time: Fri 2025-07-18 00:12:59 CEST
                         Universal time: Thu 2025-07-17 22:12:59 UTC
                               RTC time: Thu 2025-07-17 22:12:59
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              fink
              HOME=/home/fink
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.1G        1.3G        4.9G        6.1M        2.3G        6.8G
              Swap:            13G          0B         13G
              Total:           21G        1.3G         18G
                       7721 M total memory
                       1209 M used memory
                       1120 M active memory
                       1433 M inactive memory
                       4641 M free memory
                        350 M buffer memory
                       1827 M swap cache
                      13203 M total swap
                          0 M used swap
                      13203 M free swap
              top - 00:12:59 up 10:13,  2 users,  load average: 0.26, 0.49, 0.71
              Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  2.2 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 93.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7721.1 total,   4641.0 free,   1209.6 used,   2178.7 buff/cache
              MiB Swap:  13204.0 total,  13204.0 free,      0.0 used.   6511.5 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              14G     /var/
              11G     /var/lib
              5.7G    /var/lib/snapd
              4.4G    /var/lib/mysql
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Upgrade policy: none
                Hosts:
                Kann ja eigentlich nicht sein.
                • andisoft1
                  @thomas-braun Was meinst Du, die unterschiedlichen Versionen auf den Hosts ?
                    @andisoft1
                    Ja. Der host 'iob' wird mit 5.0.19 angezeigt, danach wird in der gleichen Installation 7.0.6 aufgeführt.
                    • andisoft1
                      andisoft1 @Thomas Braun last edited by andisoft1
                      Hier das Protokoll an dem die Instanzen wieder gestoppt werden:
                      2025-07-18 00:17:15.976  - info: javascript.0 (179504) received all objects
                      2025-07-18 00:17:16.340  - info: host.iob iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                      2025-07-18 00:17:16.342  - info: host.iob Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2025-07-18 00:17:16.343  - info: host.iob hostname: iob, node: v20.19.3
                      2025-07-18 00:17:16.343  - info: host.iob ip addresses: 192.168.1.124 fd07:3d39:28eb:0:f3eb:853d:4127:46b2 fd07:3d39:28eb:0:2cc6:17a8:6f35:58ec 2a02:8071:50f3:4660:86d9:c2c4:dbf9:d337 2a02:8071:50f3:4660:ecfe:71c9:4f5f:5f9b fe80::164:48db:5aca:446d 192.168.1.123 2a02:8071:50f3:4660:bc46:e41e:ba72:e08a 2a02:8071:50f3:4660:9ed3:2f47:9a8f:5780 fd07:3d39:28eb:0:5702:4b04:c945:7bb6 fd07:3d39:28eb:0:5517:5fe1:5cd7:ca0e fe80::470c:a2b2:79ef:a0b4
                      2025-07-18 00:17:16.682  - info: javascript.0 (179504) received all states
                      2025-07-18 00:17:16.953  - info: javascript.0 (179504) script.js.global.piremote_irsend: compiling TypeScript source...
                      2025-07-18 00:17:18.411  - error: host.iob-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker_neu/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      2025-07-18 00:17:18.558  - error: host.iob instance system.adapter.js-controller.0 terminated with code 22 (NO_CONNECTION_TO_OBJ_DB)
                      2025-07-18 00:17:18.561  - error: host.iob uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
                      2025-07-18 00:17:18.561  - error: host.iob TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'webInstance')
                          at file:///opt/iobroker_neu/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3533:53
                          at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker_neu/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:1041:31)
                          at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                      2025-07-18 00:17:18.562  - info: host.iob stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2025-07-18 00:17:18.563  - info: host.iob stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                      2025-07-18 00:17:18.563  - info: host.iob stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2025-07-18 00:17:18.563  - info: host.iob stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=false)
                      2025-07-18 00:17:18.563  - info: host.iob stopInstance system.adapter.js-controller.0 (force=false, process=false)
                      Es ist auch egal ob die Instanz auf dem iob-zwave-Server läuft oder nicht ...
                      • andisoft1
                        @thomas-braun Ich habe alle Versionen ausprobiert, auch die 6er. Ich kämpfe schon länger mit den Upgrade, bisher habe ich alles selbst hinbekommen. Ich habe nur keine Lust alles neu zu installieren, da steckt ja schon einiges drin.
                          Thomas Braun Most Active @andisoft1 last edited by Thomas Braun
                          @andisoft1
                          Wie kommt es denn zu diesem Installationsverzeichnis?
                          /opt/iobroker_neu/
                          Üblich ist /opt/iobroker. Da hast du zwei Installationen laufen, eine in /opt/iobroker und eine in /opt/iobroker_neu
                          Kann ich dir nicht helfen, hab ich noch nie mit zu tun gehabt.
                            arteck Developer Most Active @andisoft1 last edited by
                            dein fehler ist hier..
                            da ist die objects.jsonl nicht migriert worden
                            aber sonst kein plan was du da treibst
                              Homoran Global Moderator Administrators @andisoft1 last edited by
                              Wir hatten dich bereits im ersten Post gefragt wo du einen BUG von ioBroker siehst.
                              Nachdem du auf erneute Nachfrage dann jetzt doch den iob diag gezeigt hast, sieht es wirklich so aus
                              allerdings nicht wie
                              Im Moment sieht es wirklich eher wie eine komplett verbogene Installation aus.
                              Leider sind deine bisherigen Informationen zu der Entstehungsgeschichte deines Systems noch sehr lückenhaft.
                              Eine komplette Neuinstallation erscheint mir der einfachsten/ sicherste Weg zu sein ein sauberes System zu erhalten.
                              Das bekommst du ja auch alles wieder wenn du dein Backup auf dem neuen System wiederherstellst
                                @arteck
                                und wenn du kein backup hast..dann sicher dir JETZT zumindest
                                Ordner.
                                • andisoft1
                                  andisoft1 @arteck last edited by
                                  Danke für das Feedback - Backups habe ich reichlich. Ich werde es mal mit einer neuen Installation probieren.
                                  258
