    4. [Gelöst] View in Widget Inhalt skalieren
      Smartuser last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich nutze ab und an das "View in Widget".
      Kann mir jemand sagen, ob man den "Inhalt" (also das anzuzeigende View) kleiner darstellen kann?
      Sozusagen skalieren …
      Über die Forensuche habe ich nichts gefunden.
        pix last edited by
        ich habe es nicht ausprobiert.
        Ich würde versuchen, in die CSS-EInstellungen der eingeblendeten View einen CSS-befehl zu packen.
        transform: scale(0.5);
        Mehr zum Befehl hier: https://www.html-seminar.de/css3-transform-scale.htm
        Aber eigentlich kannst du sie (die View) ja auch gleich kleiner bauen, oder?
        Pix
          @pix:
          Pix `
          Hallo Pix,
          danke damit funktioniert es. 🙂
          Ich muss nur ganz minimal skalieren und neu bauen möchte ich nicht, da zuviele einzelne kleine Widgets in dem View sind.
          Hinzu kommt, dass ich das 11 Views verkleinern müsste. (Views für das Heizungs-Script von Looxer 😉 )
            Babylon5 last edited by
            habe genau das selbe Problem. Nur kann ich den CSS-Code nirgendwo einfügen. Wenn ich ihn in VIS rechts unter Eigenschaften (View, Widget Nummer, CSS) unter dem Reiter CSS eingebe, gibt er mir eine Reihe von Fehlermeldungen aus. Verstehe den Reiter auch so, als würde er für das komplette Projekt bzw. eben Global angewendet. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich im ViewinWidget den Code eingeben könnte. Kann mir jemand helfen?
            Vielen Dank im Voraus!
              habs jetzt als CSS angelegt und dann im Widget per CSS Klasse eingefügt 😉
              danke pix!
