    4. Nullpunkteinspeisung HmIP ES-IEC || Anker Solix 3 Pro
      Takahara last edited by
      Hallo liebe Community,
      hat von euch schon jemand versucht, bei der Anker Solix 3 Pro in Kombination mit der Anker Solix 2 Instanz eine Null-Einspeisung umzusetzen?
      Ich verwende einen HmIP ES-IEC Lesekopf und habe somit die aktuellen Leistungsdaten (sowohl Bezug als auch Einspeisung) als Datenpunkt im ioBroker verfügbar.
      Geplant ist, über ein kleines Blockly-Skript die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters der Anker Solix 3 Pro dynamisch zu steuern.
      Hat vielleicht schon jemand einen funktionierenden Lösungsansatz oder Erfahrungen, wie sich das zuverlässig umsetzen lässt?
      Vielen Dank vorab!
      Takahara
      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Takahara @Takahara last edited by
        @takahara
        bezüglich der Null-Einspeisung, über die wir gestern gesprochen haben, habe ich noch einmal recherchiert und auch bei ChatGPT nachgefragt. Dabei habe ich ein Blockly-Skript erhalten, das grundsätzlich vielversprechend aussieht.
        Allerdings fehlt mir das technische Verständnis, um es konkret umzusetzen – vor allem was den HTTP-Post an eine URL mit JSON-Body betrifft. Ich weiß leider nicht, wie man so etwas praktisch realisiert oder in ioBroker einbindet.
        alle 10 Sekunden:
            wenn (Datenpunkt 0_userdata.0.PV_Steuerung.Aktiv == true):
                NettoLeistung = Wert von XXX:1.POWER
                wenn (NettoLeistung > 100):
                    Limit = gerundeter Wert von NettoLeistung
                    wenn (Limit > 2000): Limit = 2000
                sonst wenn (NettoLeistung ≤ 0):
                    Limit = 0
                sonst:
                    Limit = 0
                JSON-Objekt = { "limit": Limit }
                sende HTTP POST an:
                    URL = http://XXX.XXX.XXX.XXX/api/solar/power
                    Body = JSON-Objekt
                schreibe Logeintrag: „Solix Leistungsbegrenzung auf [Limit] W gesetzt“
            sonst:
                schreibe Logeintrag: „PV-Steuerung deaktiviert – keine Aktion ausgeführt“
        Gibt es vielleicht jemanden, der mir hierbei unter die Arme greifen könnte oder das schon einmal gemacht hat?
        Vielen Dank vorab für jede Unterstützung!
        Takahara
          paul53 @Takahara last edited by paul53
          @takahara sagte: Leistungsdaten (sowohl Bezug als auch Einspeisung) als Datenpunkt im ioBroker verfügbar... die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters der Anker Solix 3 Pro dynamisch zu steuern.
          Der PID-Regler ist dafür sicherlich geeignet.
            Takahara @paul53 last edited by
            @paul53 said in Nullpunkteinspeisung HmIP ES-IEC || Anker Solix 3 Pro:
            Hallo Paul53,
            zunächst einmal vielen Dank für deine Rückmeldung!
            Scheinbar hat sich mit diesem Thema bisher noch niemand intensiver beschäftigt – entweder, weil es noch keine Lösung gibt oder weil es bislang nur wenige Rückmeldungen dazu gab.
            Ich werde mir den vorgeschlagenen PID-Regler bei Gelegenheit gerne einmal ansehen. Was mir allerdings noch nicht ganz klar ist:
            Wie genau kann eine weitere Instanz – z. B. in ioBroker – letztlich einen Leistungsbefehl an die Anker Solix 3 Pro übermitteln?
            Im Grunde geht es mir darum, dass ich per Blockly-Skript die aktuelle Leistung einlese (positiv oder negativ) und bei Änderungen einen neuen Setpoint berechne. Dieser soll dann an die Anker Solix 3 Pro gesendet werden.
            Aber genau dieser letzte Schritt – die tatsächliche Übertragung des Werts – ist mir noch völlig unklar.
            Hättest du dazu vielleicht noch einen Hinweis oder eine Idee für mich?
              @takahara sagte: Dieser soll dann an die Anker Solix 3 Pro gesendet werden.
              Ich kenne den Adapter nicht. Gibt es nicht einen Datenpunkt für die maximale Leistung des Anker Solix 3 Pro (in % oder W)? Diesen Datenpunkt würde man dem Stellsignal des PID-Reglers zuweisen.
                Es gibt einen Datenpunkt, der ist allerdings nur lesbar und kann nicht beschrieben werden. Leider kann die Anker Solix 3 Pro kein MQTT, womit die Lösung einen Schritt näher wäre.
                VG Takahara.
                  @takahara sagte: Leider kann die Anker Solix 3 Pro kein MQTT
                  Wirklich nicht? Wie kommuniziert er dann mit einem Shelly Pro 3EM?
                    @Paul53: In meine Verteilung habe ich aktuell keinen Platz für den 3-phasigen LS sowie den Shelly Pro 3EM. Daher hatte ich im Thread geschrieben "Ich verwende einen HmIP ES-IEC Lesekopf und habe somit die aktuellen Leistungsdaten (sowohl Bezug als auch Einspeisung) als Datenpunkt im ioBroker verfügbar."
                    VG Takahara
                      Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by
                      @takahara das war nicht die Frage!
                      @paul53 wird sich hierauf bezogen haben
                        @takahara sagte: Datenpunkt, der ist allerdings nur lesbar und kann nicht beschrieben werden.
                        Dann wird es wohl nichts. Siehe hier den ersten Beitrag.
                        268
