    4. Mal wieder zerschossen
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich habe keine Ahnung warum der ioBroker mal wieder zerschossen ist.
      Der läuft eigentlich problemlos seit langer Zeit in einem Proxmox Container. Allerdings lässt er sich von Zeit zu Zeit manchmal nicht starten oder stoppen.
      Aktuell ist es so, dass ich keine Adapter updaten kann. In der Konsole kann ich den ioBroker nicht stoppen und der Fixer funktionieret auch nicht.
      haus@ioBroker:~$ iob stop
      Could not send "SIGTERM" to process 199: kill EPERM
      No "killall.sh" script found. Just stop.
      haus@ioBroker:~$ iob status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Klar, wenn der nicht gestoppt ist kann der Fixer nicht funktionieren...
      Also zuerst irgendwie stoppen wenn ich das so richtig sehe
      wendy2702 Homoran OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote -1
      • wendy2702
        wendy2702 @Chaot last edited by
        @chaot zeige mal die lang Fassung von
        iob diag
        • Chaot
          Chaot @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          haus@ioBroker:~$ iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo                                                Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          haus@ioBroker:~$
          • wendy2702
            @chaot
            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
              @chaot sagte in Mal wieder zerschossen:
              der ioBroker zerschießt nich einfach so!
              Ein Bug von ioBroker ist das auch nicht.
              Wenn der Container sich nicht stoppen lässt, hat das nichts mit ioBroker zu tun.
              Was soll der Fixer deiner Meinung nach den tun?
              Hattest du Rechte verbogen?
              • Chaot
                @wendy2702
                Ach so:
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                            Kernel: Linux 6.5.13-5-pve
                      Architecture: x86-64
                OS is similar to: debian
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:31:19 up 21 min,  1 user,  load average: 2.76, 2.58, 3.74
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Ubuntu Release codenamed 'focal' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest LTS release 'noble' NOW!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2025-07-21 14:31:19 CEST
                           Universal time: Mon 2025-07-21 12:31:19 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: n/a
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                haus
                HOME=/home/haus
                GROUPS=haus iobroker
                iobroker
                [sudo] password for haus:
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           6.1G        3.1G        2.1G        1.0M        971M        3.1G
                Swap:          2.0G          0B        2.0G
                Total:         8.2G        3.1G        4.1G
                Active iob-Instances:   35
                         6144 M total memory
                         3076 M used memory
                         3188 M active memory
                          708 M inactive memory
                         2096 M free memory
                            0 M buffer memory
                          971 M swap cache
                         2048 M total swap
                            0 M used swap
                         2048 M free swap
                top - 14:31:25 up 21 min,  1 user,  load average: 3.16, 2.68, 3.76
                Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 28.8 us,  9.1 sy,  0.0 ni, 59.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   6144.0 total,   2096.1 free,   3076.6 used,    971.3 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   3065.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4    32G   25G  5.5G  82% /
                none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs  1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                [Mon Jul 21 14:02:20 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 15679eb9-5ea6-43b8-b91c-29a0ecca7019 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 21 14:02:21 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 15679eb9-5ea6-43b8-b91c-29a0ecca7019 r/w. Quota mode: none.
                [Mon Jul 21 14:02:22 2025] EXT4-fs (sdb): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                [Mon Jul 21 14:02:22 2025] EXT4-fs (sdb): mounted filesystem 72a49e33-105a-4582-a31c-1bbff15e30ec r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 21 14:02:47 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem f7913bd0-bee5-42e9-83c6-edb24bba20bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 21 14:02:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 21 14:03:10 2025] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 1c6095f9-366b-4331-a231-4ac8e949c392 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 21 14:03:17 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem be54090e-144d-414f-a0ac-f457653d388a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 21 14:03:46 2025] EXT4-fs (loop1): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
                [Mon Jul 21 14:03:46 2025] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem 110cdcbd-660a-4f4d-99bb-0dd7d2fffa88 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 21 14:03:59 2025] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem 32e87d66-9df5-4bc2-99c5-f006705424bb r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): error count since last fsck: 2
                [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): initial error at time 1666345607: ext4_check_bdev_write_error:217
                [Mon Jul 21 14:08:51 2025] EXT4-fs (loop1): last error at time 1666426664: ext4_journal_check_start:83
                [Mon Jul 21 14:09:38 2025] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9.
                [Mon Jul 21 14:09:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 32a22a38-9374-43d2-a490-0d49504c12c9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                /                         /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                /var:
                3.8G    /var/
                3.2G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                3.2G    /var/log
                431M    /var/lib
                Archived and active journals take up 752.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                267M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
                888M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.3
                /usr/bin/node           v20.19.3
                /usr/bin/corepack       0.32.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.3-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.19.2-1nodesource1 1001
                     20.19.1-1nodesource1 1001
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                Temp directories causing deletion problem: 4
                Some problems detected, please run iob fix
                Errors in npm tree: 0
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1313)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.1
                javascript:     9.0.7
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 invalid: "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master" from the root project
                | `-- kodi-ws@2.4.4 invalid: "git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git" from node_modules/iobroker.kodi
                | +-- samsungtv@0.0.0 invalid: "https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv" from node_modules/iobroker.samsung
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.8                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker                                 - disabled, port: 9090
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : ioBroker                                 - disabled, port: 6600
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.remeha-home.0            : remeha-home           : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : ioBroker                                 -  enabled, port: 60000, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 2       │ 'live-default'     │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                │ 3       │ 'live-latest'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                Active repo(s): live-latest
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: live-latest
                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/io-package.json: Expected double-quoted property name in JSON at position 10582
                Adapter    "admin"        : 7.7.1    , installed 7.7.1
                Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.26.7 [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.4  [Updatable]
                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.12   , installed 0.1.12
                Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "devices"      : 1.2.7    , installed 1.2.7
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
                Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.6  [Updatable]
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                Adapter    "hoover"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                Adapter    "javascript"   : 9.0.8    , installed 9.0.7  [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                Adapter    "mpd"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "mytime"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
                Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "remeha-home"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.2  [Updatable]
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
                Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.2  [Updatable]
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
                Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.10 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 1.1.1 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.7, installed 1.4.4 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.7    , installed 0.4.7
                Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                Objects and States
                Objects:        32962
                States:         32247
                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 15
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        90878      186/redis-server 0.
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        91333      96/systemd-resolved
                tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       97850      631/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       93573      199/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          89805      382/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          91691      271/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          91048      196/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          88523      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          91692      271/smbd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       128122     1386/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       124270     1116/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       94564      399/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        90879      186/redis-server 0.
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          89806      382/master
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          91689      271/smbd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          89733      196/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          88527      1/init
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          91690      271/smbd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       119509     1278/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.8.50:5353       0.0.0.0:*                           1000       98964      620/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        89714      155/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       124196     915/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       124197     915/io.tuya.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        91332      96/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          88524      1/init
                udp        0      0 192.168.8.50:123        0.0.0.0:*                           0          92363      191/ntpd
                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          92361      191/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          92357      191/ntpd
                udp        0      0 192.168.8.255:137       0.0.0.0:*                           0          92408      160/nmbd
                udp        0      0 192.168.8.50:137        0.0.0.0:*                           0          92407      160/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          92395      160/nmbd
                udp        0      0 192.168.8.255:138       0.0.0.0:*                           0          92410      160/nmbd
                udp        0      0 192.168.8.50:138        0.0.0.0:*                           0          92409      160/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          92396      160/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:42134           0.0.0.0:*                           108        89716      155/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:60001           0.0.0.0:*                           1000       113256     901/io.wiegand-tcpi
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        89715      155/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          88530      1/init
                udp6       0      0 fe80::88d5:5eff:fea:123 :::*                                0          92367      191/ntpd
                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          92365      191/ntpd
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          92354      191/ntpd
                udp6       0      0 :::41998                :::*                                108        89717      155/avahi-daemon: r
                2025-07-21 14:08:47.945  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.getState (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:872:26)
                2025-07-21 14:08:47.945  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at AdapterClass._getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:9161:33)
                2025-07-21 14:08:47.946  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2336:17
                2025-07-21 14:08:49.635  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2025-07-21 14:08:49.636  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                2025-07-21 14:08:49.636  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                2025-07-21 14:08:49.637  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
                2025-07-21 14:08:49.638  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3011:37)
                2025-07-21 14:08:49.638  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3070:29)
                2025-07-21 14:08:49.639  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                2025-07-21 14:08:54.753  - error: birthdays.0 (1164) Cannot check object existence of "birthdays.0.month.01": Connection is closed.
                2025-07-21 14:09:31.900  - error: heatingcontrol.0 (1600) exception in CreateDatapoints [Error: DB closed]
                2025-07-21 14:09:31.923  - error: heatingcontrol.0 (1600) exception in SetDefaults [Error: DB closed]
                2025-07-21 14:09:31.928  - error: heatingcontrol.0 (1600) exception in  main [Error: DB closed]
                2025-07-21 14:09:32.784  - error: influxdb.0 (1611) Error on "subscribeForeignStates": DB closed
                2025-07-21 14:12:06.237  - error: hoover.0 (886) Missing step4 url
                2025-07-21 14:12:06.245  - error: hoover.0 (886) "\r\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\"><html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" style=\"visibility: visible;\" lang=de xml:lang=de><head><meta name=\"viewport\" content=\"initial-scale=1.0\"/><title>Ändern Sie Ihr Kennwort. | SmartHome</title><meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no\" /><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/common.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/elements.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/extended.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link href=\"/sCSS/64.0/sprites/1748341653000/Theme3/de/base/ChatterViralInviteSignup.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"/><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/css/sfdc_210.css?v=5\" /><style type=\"text/css\">a{color:#0070d2;}body{background-color:#B1BAC1;}#content,.container{background-color:#ffffff;}#header{color:#51606E;}#header,#footer{color:#000000;}.primary,.primary:hover,.primary:focus{background-color:#1797C0;}.primary{color:#FFFFFF;}.primary{border:#1797C0;}.detailRow .message{width:100%;}.requiredInput{width: auto;}div#content .labelCol,div#content .data2Col{min-height: 30px; padding-top:0px; padding-bottom:15px;vertical-align: top;} body .bEditBlock .pbBottomButtons{border-top: 0px;padding-top:0px;margin-top:0px;} .pbSubheader, .mainTitle{display:none;} div.bDescription, div#content .data2Col {font-size: 95%;} .pageTitle{font-weight: bold;}.detailList, .detailList tr{display:block;width:230px;overflow:hidden;}.labelCol, .data2Col{clear:both;}.detailList td{display:block;}#editPage .pbSubsection{padding:0px;}div#content .labelCol, div#content .data2Col{min-height:10px;padding-bottom:0px;}.detailList tr{padding-top:10px;}.pbTitle{display:none;}p{text-align:initial;text-align:start;}body .btn{color:#fff;}input.primary{width:auto;padding:5px;height:auto;}input{border: 1px solid #cccccc; border-radius: 3px; height: 20px; width: 200px; font-size: 14px;}</style><script type=\"text/javascript\"></script><script src=\"/jslibrary/1743001299256/sfdc/main.js\"></script><script src=\"/jslibrary/jslabels/1752874325000/de.js\"></script><script src=\"/jslibrary/1729010880256/sfdc/ChangePassword.js\"></script><script src=\"/jslibrary/1729717492256/sfdc/Setup.js\"></script><script></script></head><body onload=\"this.bodyOnLoad&&bodyOnLoad();\" onunload=\"this.bodyOnUnload&&bodyOnUnload();\"><div id=\"main\"><div id=\"wrapper\"><div id=\"logo_wrapper\" class=\"standard_logo_wrapper mb24\"><div style=\"height: 100%; display: table-cell; vertical-align: bottom;\"><img aria-hidden=\"true\" id=\"logo\" class=\"standard_logo\" src=\"/servlet/servlet.ImageServer?id=0154O0000074vxd&amp;oid=00DU0000000Lkcq&amp;lastMod=1581701911000\" alt=\"SmartHome\" border=\"0\" name=\"logo\">                    <span class=\"zen-assistiveText\">SmartHome</span></div></div><h2 id=\"header\" class=\"mb12\">Ändern Sie Ihr Kennwort.</h2><div id=\"content\"><form  accept-charset=\"UTF-8\" action=\"/_ui/system/security/ChangePassword?setupid=ChangePassword\" autocomplete=\"off\" enctype=\"application/x-www-form-urlencoded\" id=\"editPage\" method=\"post\" name=\"editPage\" onsubmit=\"if (window.ffInAlert) { return false; }\" ><input type=\"hidden\" name=\"_CONFIRMATIONTOKEN\" id=\"_CONFIRMATIONTOKEN\" value=\"VmpFPSxNakF5TlMwd055MHlORlF4TWpveE1qb3dOaTR4T1RoYSxKU3hJTVVIRU5ONlB6UEJFbTY3MDZqdmQ5bU5TTHNTTGpaQmg3RDl0TXFRPSxZelU0T1RnNA==\" /><input type=\"hidden\" name=\"cancelURL\" id=\"cancelURL\" value=\"/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp?source=CAAAAZgyDEjRMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAABAC292TBIIZdwgLpFNr4Q_61rihjaRjwhAXX5Jv7YmClM7C7ZWsOkXtgBET4mh1dXYbkFE__-aVNuGx1YBJNkFMpa3SwchD123C56f8VWIOYaQPAj31TPeY9j0gYf1-2enh6w3s4l0eoE9BazDETkvc4-8T-oi0chdbkbXqhw0Pi6Z0NfQxasXkhI6_-dslWEuyOPzl6Zqaxgx28O5Dw6JXPMehbcmQT87vpTqFrJ_7G0IJSRDLCbm3tO38UT9hxrDM1I72g3zRp0QymtWI_Joi7Hyzqn1rZA6j1GHvekeB49LfB9X4EL8S-m-dYsZeEuHn7RBJyILpPTdxj4ofpnby9E3jnds4l55I36EG7-5a-LCK_FuPJU13EI5s2c53bUY9gytSYp2y5Ku_hR2tCx4XbrOECYBKk952ByCPa8j6JzgHhbGTl2GpUP2ZgszSTQnSe4zB-ylzM7U_efp7adZ3iWL7UtAAwW8WQVduq0LkWiXitiz9WA2Ay4OKZcxQK3S3TMJEiEBwUMgwutFlXt_2nwrht-bIj2FOP4UQFCkmRueXC3iHs9-LXg6Utie5jB8uxE7NNAC0jO6DAAc_doEPGC5IoJKLiivxa17jnUV1-pCwCgHEHFKEfMzcySgx6xg7C8FWoP_LGqzfvKiSJy_1ldmaFZeoze69Nd8jRwHrI_PXMgdvNUTPpx43fcvg-95udV_INZGU-qsuRjE2NRYrNPE1K1brJogTWtsAOy4qU30Vb0o5SXLMOuqmjmTgd8zg==\" /><input type=\"hidden\" name=\"retURL\" id=\"retURL\" value=\"/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp?source=CAAAAZgyDEjRMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAABAC292TBIIZdwgLpFNr4Q_61rihjaRjwhAXX5Jv7YmClM7C7ZWsOkXtgBET4mh1dXYbkFE__-aVNuGx1YBJNkFMpa3SwchD123C56f8VWIOYaQPAj31TPeY9j0gYf1-2enh6w3s4l0eoE9BazDETkvc4-8T-oi0chdbkbXqhw0Pi6Z0NfQxasXkhI6_-dslWEuyOPzl6Zqaxgx28O5Dw6JXPMehbcmQT87vpTqFrJ_7G0IJSRDLCbm3tO38UT9hxrDM1I72g3zRp0QymtWI_Joi7Hyzqn1rZA6j1GHvekeB49LfB9X4EL8S-m-dYsZeEuHn7RBJyILpPTdxj4ofpnby9E3jnds4l55I36EG7-5a-LCK_FuPJU13EI5s2c53bUY9gytSYp2y5Ku_hR2tCx4XbrOECYBKk952ByCPa8j6JzgHhbGTl2GpUP2ZgszSTQnSe4zB-ylzM7U_efp7adZ3iWL7UtAAwW8WQVduq0LkWiXitiz9WA2Ay4OKZcxQK3S3TMJEiEBwUMgwutFlXt_2nwrht-bIj2FOP4UQFCkmRueXC3iHs9-LXg6Utie5jB8uxE7NNAC0jO6DAAc_doEPGC5IoJKLiivxa17jnUV1-pCwCgHEHFKEfMzcySgx6xg7C8FWoP_LGqzfvKiSJy_1ldmaFZeoze69Nd8jRwHrI_PXMgdvNUTPpx43fcvg-95udV_INZGU-qsuRjE2NRYrNPE1K1brJogTWtsAOy4qU30Vb0o5SXLMOuqmjmTgd8zg==\" /><input type=\"hidden\" name=\"save_new_url\" id=\"save_new_url\" value=\"/_ui/system/security/ChangePassword?fromFrontdoor=1&amp;retURL=%2Fsetup%2Fsecur%2FRemoteAccessAuthorizationPage.apexp%3Fsource%3DCAAAAZgyDEjRMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAABAC292TBIIZdwgLpFNr4Q_61rihjaRjwhAXX5Jv7YmClM7C7ZWsOkXtgBET4mh1dXYbkFE__-aVNuGx1YBJNkFMpa3SwchD123C56f8VWIOYaQPAj31TPeY9j0gYf1-2enh6w3s4l0eoE9BazDETkvc4-8T-oi0chdbkbXqhw0Pi6Z0NfQxasXkhI6_-dslWEuyOPzl6Zqaxgx28O5Dw6JXPMehbcmQT87vpTqFrJ_7G0IJSRDLCbm3tO38UT9hxrDM1I72g3zRp0QymtWI_Joi7Hyzqn1rZA6j1GHvekeB49LfB9X4EL8S-m-dYsZeEuHn7RBJyILpPTdxj4ofpnby9E3jnds4l55I36EG7-5a-LCK_FuPJU13EI5s2c53bUY9gytSYp2y5Ku_hR2tCx4XbrOECYBKk952ByCPa8j6JzgHhbGTl2GpUP2ZgszSTQnSe4zB-ylzM7U_efp7adZ3iWL7UtAAwW8WQVduq0LkWiXitiz9WA2Ay4OKZcxQK3S3TMJEiEBwUMgwutFlXt_2nwrht-bIj2FOP4UQFCkmRueXC3iHs9-LXg6Utie5jB8uxE7NNAC0jO6DAAc_doEPGC5IoJKLiivxa17jnUV1-pCwCgHEHFKEfMzcySgx6xg7C8FWoP_LGqzfvKiSJy_1ldmaFZeoze69Nd8jRwHrI_PXMgdvNUTPpx43fcvg-95udV_INZGU-qsuRjE2NRYrNPE1K1brJogTWtsAOy4qU30Vb0o5SXLMOuqmjmTgd8zg%3D%3D&amp;setupid=ChangePassword\" /><input type=\"hidden\" name=\"setupid\" id=\"setupid\" value=\"ChangePassword\" />\n\n<script>\n    var changePassword;\n\n    Sfdc.onload(function() {\n        changePassword = new Identity.ChangePasswordRequirements({\n            length: 8,\n            letters: false,\n            numbers: true,\n            upper: true,\n            lower: true,\n            special: false,\n            anythreeconditions: false\n        });\n    });\n</script>\n<div class=\"setup change-password\">\n<p class=\"mb16\" id=\"pwdintro\">Geben Sie ein neues Kennwort für <span class=\"important\">bernhard3008@gmail.com</span> ein.<span> </span>\n            Schließen Sie mindestens Folgendes ein:</p>\n        <ul class=\"passwordul mb16\">\n            <li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"charcounticon\">\n        <span id=\"charcount\">\n            8 Zeichen</span>\n    </li>\n<li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"uppericon\">\n        <span id=\"upper\">\n            1 Großbuchstabe</span>\n    </li>\n<li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"lowericon\">\n        <span id=\"lower\">\n            1 Kleinbuchstabe</span>\n    </li>\n<li class=\"mb8\">\n        <img src=\"/img/iconCheckDisabled.png\" class=\"passwordicon\" alt=\"Entspricht Anforderungen nicht\" id=\"numbersicon\">\n        <span id=\"numbers\">\n            1 Zahl</span>\n    </li>\n</ul>\n\n<label for=\"newpassword\" class=\"altLabel\"><span class=\"required\">*</span>&nbsp;Neues Kennwort</label>\n<div class=\"password-wrapper\">\n    <input class=\"password-input input wide mt8 mb16 password\" type=\"password\" name=\"newpassword\" aria-required=\"true\" aria-describedby=\"newpassword-message\" user-scalable=\"no\" id=\"newpassword\" autofocus>\n    <span id=\"newpassword-message\" aria-live=\"polite\" class=\"password-message\"></span>\n</div>\n\n<label for=\"confirmpassword\" class=\"altLabel\"><span class=\"required\">*</span>&nbsp;Neues Kennwort bestätigen</label>\n<div class=\"password-wrapper\">\n    <input class=\"password-input input wide mt8 mb16 password\" type=\"password\" name=\"confirmpassword\" aria-required=\"true\" aria-describedby=\"confirmpassword-message\" user-scalable=\"no\" id=\"confirmpassword\">\n    <span id=\"confirmpassword-message\" aria-live=\"polite\" class=\"password-message\"></span>\n</div>\n\n<div class=\"mb16 mt8 small\">\n    <span class=\"required\">*</span>= erforderlich</div>\n\n\n<input name=\"fromFrontdoor\" id=\"fromFrontdoor\" type=\"hidden\" value=\"1\"/><div class=\"wide\">\n        <!--[if IE 7]>\n        <button id=\"password-button\" class=\"button wide mb16\" name=\"save\" type=\"submit\">\n            Kennwort ändern</button>\n<![endif]-->\n<![if !(IE 7)|!IE]>\n        <button id=\"password-button\" class=\"button wide mb16\" name=\"save\">\n            Kennwort ändern</button>\n<![endif]>\n    </div>\n<p class=\"small\">Kennwort wurde am 15.08.2023, 13:06 zuletzt geändert.</p></div>\n<div id=\"pwcaps\" class=\"mb16\" style=\"display:none\" aria-live=\"assertive\"><img id=\"pwcapsicon\" alt=\"Feststelltaste ist aktiviert.\" width=\"12\" src=\"/img/icon/capslock_blue.png\"/> Feststelltaste ist aktiviert.</div>\n</form></div></div></div><div id=\"footer\">&copy; 2025 Candy Hoover Group Srl. Alle Rechte vorbehalten.</div><script>var p=document.getElementById('footer').parentNode;while(p.nodeName.toLowerCase()==='div'){p.style.height='100%';p=p.parentNode;}</script>\n\n\n<!-- Body events -->\n<script type=\"text/javascript\">function bodyOnLoad(){if (typeof(startSessionTimer)!='undefined') {startSessionTimer(); };if(window.PreferenceBits){window.PreferenceBits.prototype.csrfToken=\"VmpFPSxNakF5TlMwd055MHlORlF4TWpveE1qb3dOaTR5TVRGYSxUczk3U3V5RTdEeDRvVjNEWDRPM3dHTE1WSFp3OFM0Z1M3ZS1EUHdINk00PSxNR1V3WmpRdw==\";};}function bodyOnBeforeUnload(){}function bodyOnFocus(){}function bodyOnUnload(){}</script></body></html>"
                2025-07-21 14:12:56.268  - error: sourceanalytix.0 (1256) Check settings for sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow ! Known valueAtDeviceReset : (31.784) > known cumulative value (31.738) cannot proceed
                2025-07-21 14:12:56.271  - error: sourceanalytix.0 (1256) Troubleshoot Data sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow custom Data : {"_id":"sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","unit":"kWh","name":"Zaehler SML  Actual_pow","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","start_day":1302,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"alias":"Gesamtstrom","selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"basicRate":true,"valueAtDeviceReset":31.784,"valueAtDeviceInit":0.764}}},"native":{},"type":"state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1635757558045}
                2025-07-21 14:12:56.273  - error: sourceanalytix.0 (1256) Cannot handle calculations for sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow, check log messages and adjust settings!
                2025-07-21 14:12:56.276  - error: sourceanalytix.0 (1256) Initialization of sonoff.0.Zaehler.SML_Actual_pow failed, check warn messages !
                2025-07-21 14:13:09.533  - error: heatingcontrol.0 (450) could not read target OID fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll in Schlafzimmer
                2025-07-21 14:13:17.973  - error: reolink.0 (1371) get white led: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'WhiteLed')
                2025-07-21 14:13:18.295  - warn: reolink.0 (1371) State "reolink.0.setting.EmailNotification" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2025-07-21 14:14:21.254  - error: heatingcontrol.0 (450) Schlafzimmer could not read fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll
                • OliverIO
                  OliverIO @Chaot last edited by
                  @chaot
                  Hinweis 1, was nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat:
                  Warum hast du json und Redis gemischt. Wenn dann würde ich auch die objects auf Redis umstellen.
                  Hinweis2:
                  Hast Du evtl. Ports am Router geöffnet?
                  • Chaot
                    Chaot @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Ich hatte mal irgendwann gelesen, dass diese Kombination bei meinem System wohl schneller (besser) wäre. Aber das lässt sich ja beheben.
                    Ports am Router sind für den ioBroker alle dicht.
                    wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @chaot hast du den Proxmox Container mal neu gestartet und damit auch iob?
                      • Chaot
                        @wendy2702
                        Ja, bereits mehrfach.
                        Ich habe auch schon den kompletten Server neu gestartet
                        • OliverIO
                          OliverIO @Chaot last edited by OliverIO
                          @chaot
                          Wenn du genug ram hast ist Redis schneller.
                          Beide Systeme halten die Daten im ram und Speichern verzögert im Hintergrund. Redis hat das optimiertere Datenformat (binär) auf der Platte und ist in C geschrieben. Jsonl speichert als json und ist in JavaScript geschrieben.
                          Daher ist Redis insgesamt besser.
                          Gut, das keine offenen Ports, dann schließt sich das aus, das jemand fremdes sich da Scherze erlaubt.
                          Probiere evtl. Mal mit der physischen Platte (also nicht im Container) einen Smart Festplatten Test durchzuführen um beginnende Schäden der Platte/ssd auszuschließen. Ergebnisse kannst du durch ChatGPT interpretieren lassen.
                          Nachtrag
                          Dringend die Platte prüfen
                          Hier sind Fehler und Warnungen drin
                            Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                            Ganz grundsätzlich würde ich das ganze Spiel auf einer noch unterstützen Basis betreiben.
                            Und das Dateisystem scheint was zu haben:
                            • Chaot
                              Chaot @Thomas Braun last edited by
                              Das bedeutet:
                              Proxmox Platte rausschmeißen, neu machen (bzw ersetzen) und dann alle container zurück.
                              Dann iobroker auf neuen Container und Backup wieder einspielen.
                              Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @chaot
                                Zum Beispiel.
                                • OliverIO
                                  @chaot
                                  Erst mal den physischen Status feststellen. Es können auch logische Fehler des Dateisystem sein, die sich reparieren lassen.
                                  Wenn die Platte schon ein wenig älter ist, dann ja, ansonsten werden die Probleme nicht besser.
                                  Der interessanteste Wert von Smart um den physischen plattenstatus zu bewerten bei ssd ist TBW total bytes written, reallocated sector count und uncorrectable error count
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                                    @oliverio sagte in Mal wieder zerschossen:
                                    Jedenfalls nicht für ioBroker
                                    Hoffentlich auch sonst keine Portfreigaben ❓❓❓
                                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Chaot
                                      Chaot @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht Doch. zwei Ports brauche ich leider offen. Im Netzwerk hängt noch ein Kassensystem.
                                      iobroker stoppt nicht
                                      754
