    3. Tester
    4. Test Adapter ioBroker.n8n
      Aktuelle Test Version 0.0.9
      Veröffentlichungsdatum 22.07.2025
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.n8n
      ich habe einen neuen Adapter für ioBroker entwickelt: ioBroker.n8n.
      Mit diesem Adapter könnt ihr n8n-Workflows direkt innerhalb von ioBroker starten und verwenden, inklusive voller Integration in das ioBroker-Objekt- und State-System.
      🚀 Was ist n8n?
      n8n ist eine leistungsstarke, quelloffene Automatisierungsplattform („If-this-then-that“ für Profis).
      Sie bietet eine visuelle Oberfläche zur Erstellung von Workflows, ähnlich wie Node-RED – aber mit noch mehr Möglichkeiten, besonders für API- und Datenverarbeitung.
      Mit ioBroker.n8n könnt ihr nun n8n direkt in eurer ioBroker-Installation lokal laufen lassen
      und z. B. auf States reagieren oder Daten an ioBroker zurückgeben.
      🛠️ Anleitung für Tester
      1. Installiert den Adapter ioBroker.n8n aus dem NPM Repository (aktuell noch im Beta-Stadium) und nicht github!
      2. Nach dem ersten Start erscheint ein neues Menü links im Admin-Panel namens n8n.
      3. Beim ersten Aufruf öffnet sich eine n8n-Weboberfläche mit einer Registrierungsmaske.
        ➤ Keine Sorge: Diese Registrierung läuft ausschließlich lokal – es wird nichts nach außen übertragen.
        ➤ Die Abfrage nach "Firma/Name" ist optional – ihr könnt das Fenster einfach "skippen" (links unten) .
        ➤ Bitte Passwort unbedingt merken, es gibt noch keine Möglichkeit den zu wiederherstellen.
      4. Nach der Einrichtung könnt ihr sofort eigene Workflows bauen – mit direktem Zugriff auf eure ioBroker-Datenpunkte.
      💬 Jetzt seid ihr gefragt!
      Ich suche aktive Tester, die den Adapter ausprobieren und Feedback geben möchten:
      • Funktionieren alle Grundfunktionen bei euch?
      • Wie läuft die Performance?
      • Was ist unklar, was fehlt, was wäre noch nützlich?
      Jeder Hinweis hilft, den Adapter stabil und benutzerfreundlich zu machen!
      ➡️ Bei Interesse einfach kommentieren oder direkt per GitHub Issue Feedback geben.
      Vielen Dank und viel Spaß beim Automatisieren!
      — Bluefox
      Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 6
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Bluefox last edited by
        @bluefox besteht beim Adapter auch das Limit von 5 Workflows gleichzeitig wie bei der Stanalone Version?
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Bluefox @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Es ist mir nichts darüber bekannt. Muss ich sagen, dass ich das auch nicht geprüft habe.
          • OliverIO
            OliverIO @Bluefox last edited by OliverIO
            @bluefox
            Bei der Anzahl der Workflows gibt es keine Begrenzung. Es sind nur einige Funktionen, den bezahl Plänen vorbehalten.
            https://docs.n8n.io/hosting/community-edition-features/
            Wenn man seine community Edition registriert, bekommt man noch ein paar wenige Funktionen extra
            Das mit den 5 Workflows ist eine Begrenzung des starter Plans
            https://n8n.io/pricing/
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @OliverIO last edited by
              @oliverio ich betreib eine n8n instance in der Community edition und kann sicher sagen das es diese Begrenzung gibt.
              Man kann zwar mehr als 5 Workflows Aktivieren, nur werden die nicht Gleichzeitig ausgeführt. Da ich in fast allen Workflows Trigger habe die permanent laufen werden nicht mehr alle Workflows ausgeführt.
              • OliverIO
                OliverIO @Jey Cee last edited by
                @jey-cee
                Ich betreibe ebenfalls eine eigen gehostete Instanz, bei der so immer zwischen 15 und 20 Workflows Aktiv sind (nicht im iobroker Umfeld)
                Hier der Subtext bei https://n8n.io/pricing/
                5 active workflows and unlimited test ones
                Active workflows are ones that are activated and running automatically (i.e. not executed manually)
                N8N Community 2/2025
                N8N Community 2023 von Jan selber
                • Jey Cee
                  @oliverio Follow up: Bei mir lief eine alte Instanz von n8n als es das Limit noch gab. Hab ich jetzt erst gesehen.
                    bloop last edited by
                    Ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen:
                    2025-08-23 10:43:46.638 - error: host.iobroker startInstance n8n.0: cannot find start file!
                    Installiert hab ich wie oben angegeben direkt aus dem NPM Repo:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm i iobroker.n8n
                    Wenn ich mir die config des Adapters so ansehe, lässt sich auch keine IP oder Port konfigurieren.
                    Versehe ich es richtig, dass n8n mit dem Adapter direkt in ioBroker läuft?
                      Thomas Braun Most Active @bloop last edited by Thomas Braun
                      @bloop
                      Mit sudo (ohne Optionen) ist das IMMER falsch.
                      Mach es per
                      FALSCH, s.u.
                      Edit:
                      iobroker url iobroker.n8n@latest --host $HOSTNAME --debug
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                        @thomas-braun said in Test Adapter ioBroker.n8n:
                        @bloop
                        Mach es per
                        iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.n8n --host $HOSTNAME --debug
                        Bluefox sagt im Eröffnugstopic aber was anderes - NICHT VON GITHUB installieren:
                        Daher wäre
                        wahrscheinlich die bessere Variante. Alternativ im UI auf der Katzenmaske als url iobroker.non@latest eintippen.
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                          @mcm1957
                          Dann halt per
                          aber sudo npm ist immer falsch. Das hämmert dir die Module als root in dein Setup...
                          • mcm1957
                            JA - volles ACK, da stimm ich dir voll und ganz zu.
                            EDIT:
                            sinnbefreiter Text nach Korrektur des Vorpostings entfernt.
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter ioBroker.n8n:
                              ??? Das Installiert ja von Github und genau davon rät das Eröffnungsposting ob ???
                              Habs korrigiert, da war der falsche Befehl in der Zwischenablage.
                              Per
                              wird das aktive Repo angesprochen.
                                Leider immer noch das selbe Phänomen.
                                auch mit
                                weiterhin die Meldung.
                                Muss ich n8n doch noch zusätzlich installieren?
                                mcm1957 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @bloop last edited by mcm1957
                                  @bloop
                                  Jep
                                  Im aktuellen Package fehlt der lauffähige / compilierte Code. Da gibts kein dist/ Verzeichnis
                                  Leg ein Issue beim Adapter an. Das muss der Dev fixen.
                                  • David G.
                                    David G. @bloop last edited by
                                    @bloop
                                    Ich habe das selbe Problem.
                                    Die Installation lief auch viel zu schnell durch.
                                    Von npm und im iobroker.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @David G. last edited by mcm1957
                                      @david-g said in Test Adapter ioBroker.n8n:
                                      @bloop
                                      Warum solltest du das Problem nicht haben? npm stellt die Dateien nicht userspezifisch zur Verfügung - damit fehlen sie auch bei dir 🙂
                                      siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.n8n/issues/25
                                      (@bloop DANKE für Issue!)
                                      bloop16 created this issue in ioBroker/ioBroker.n8n
                                      closed Missing dist/ Directory in npm Package #25
                                      • David G.
                                        David G. @mcm1957 last edited by David G.
                                        @mcm1957
                                        Weil ich mir dachte eher eine Rückmeldung mehr als weniger.
                                        Und da es erst ein User war....
                                        (Das Issue hatte ich bereits gesehen).
                                        • David G.
                                          Das Issue ist nun gefixt.
                                          Laut log wird n8n auch installiert.
                                          Jedoch bleibt bei mit der Bildschirm weiß, wenn ich n8n öffne.
                                          Log mit einem Neustart des Adapters nach der Installation.
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:27:23.064	info	socket.io server listening on port 5680
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:27:23.061	info	http server listening on port 5680
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:27:23.051	info	N8N Adapter started
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:27:23.044	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.n8n, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:27:18.986	info	terminating
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:27:18.512	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:27:18.512	info	terminating
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:27:18.484	info	Destroying N8N integration
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:27:18.483	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:26:06.193	info	socket.io server listening on port 5680
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:26:06.191	info	http server listening on port 5680
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:25:52.720	info	n8n is installed
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:24:35.457	info	Executing n8n installation... Please wait it can take a while!
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:24:35.456	info	N8N Adapter started
                                          n8n.0
                                          2025-08-28 19:24:35.451	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.n8n, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                          EDIT
                                          Glaube habe das Problem.
                                          Den iobroker erreiche ich über https. N8n mag das scheinbar nicht.
                                          Über http://192.168.99.33:5678/ direkt komme ich drauf.
                                          EDIT 2
                                          Word sich der Adapter um Updates von n8n kümmern oder muss man das selber machen.
                                          Er gibt mir die Meldung:
                                          We’ve been busy ✨
                                          You’re on 1.99.0, which was released 2 months ago and is 10 versions behind the latest and greatest n8n
                                            Folgende Punkte sind mir bei meinen ersten Tests aufgefallen:
                                            • Sprache von n8n entsprechend der ioBroker Systemsprache möglich?
                                            • Lässt sich das Einfügen von ObjektIDs in den ioBroker Nodes etwas abändern? Aktuell kopiere ich die gewünschten Datenpunkte immer aus den Objekten. Was etwas mühsam ist.
                                            Ansonsten scheint der Adapter einwandfrei zu laufen!
                                            947
