    4. simple.api findet Shelly-Datenpunkte nicht
      Andreas 9 last edited by
      Ich nutze Shelly shelly1pm der 3. Gen z.B. zum Schalten einer Gartensteckdose.
      Im IOBroker ist der Shelly über den shelly-adapter mit MQTT angebunden.
      Hier funktioniert das Schalten auch über Relay0.Switch.
      Wenn ich den Zustand des Shelly aber über den simple.api-Adapter abfragen will
      http://192.168.178.80:8087/get/shelly.0.shelly1pmg3#3030f9e92d68#1.Relay0.Switch
      kommt ein JSON zurück:
      error 'datapoint "shelly.0.shelly1pmg3" not found'
      Liegt das an den # im Namen? Die werden aber vom Shelly-Adapter generiert...
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Andreas 9 last edited by Ro75
        @andreas-9 sagte in simple.api findet Shelly-Datenpunkte nicht:
        Das ist das Problem. Vielleicht kann ein Alias das Problem lösen.
        Ro75
          Andreas 9 @Ro75 last edited by
          @ro75
          @ro75 said in simple.api findet Shelly-Datenpunkte nicht:
          Super Idee! Jetzt kommt der gesamte JSON-String!
          Vielen Dank!!!
            @andreas-9
            ersetze die '#' mit %23
            http://192.168.178.80:8087/get/shelly.0.shelly1pmg3%233030f9e92d68%231.Relay0.Switch
            müsste so aber auach gehen
            A 1 Reply Last reply Reply Quote 5
              Andreas 9 @arteck last edited by
              @arteck said in simple.api findet Shelly-Datenpunkte nicht:
              Vielen Dank, ich hab schon den Alias vergeben und das funktioniert prima weil ja auch der Name jetzt schön kurz und einprägsam ist. Ich habe es mal ausprobiert und %23 funktioniert auch!
