    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Handsfree ip-телефон
      andrey99986 last edited by
      Наверное у каждого бывали ситуации когда звоните домой, а телефон никто не слышит (не зарядили вовремя, либо не слышно).
      Есть вариант организовать sip-телефон на базе linux-сервера (без GUI и монитора!), к которому подключен микрофон, динамик и если нужен видеотелефон то ip/usb-камера.
      Инструкция (пишется по памяти, если что-то не хватает - спрашивайте, дополню):
      1. Устанавливаем Asterisk на любой сервер с выходом в Интернет (не обязательно на ту же машину где будет ip-телефон). Подойдёт любая бесплатная версия, которую проще поставить из пакетов.
      Допустим у нас 2 абонента:
      • Мобильный абонент: user1/password1 с номером 860
      • Стационарный абонент на сервере: flat1/password2 с номером 861.
      1.1 В Asterisk настраиваем:
      в файле extensions.conf в конце добавляем:
      [from-sip]
      exten => 860,1,Dial(SIP/user1)
      exten => 861,1,Dial(SIP/flat1)
      в файле sip.conf в конце добавляем:
      ` > [user1]
      type = friend ; Friends place calls and receive calls
      username=user1
      context = from-sip ; Context for incoming calls from this user
      secret = password1
      ;allow = all
      disallow=pcmu ; First disallow all codecs
      allow=speex,libc,gsm,vp8,h264 ; Allow codecs in order of preference
      host = dynamic
      directmedia = nohat
      nat = force_rport,comedia
      [flat1]
      username=flat1
      secret = password2
      ;allow = all
      host = dynamic
      directmedia = nohat
      keepalive=60 `
      В файле rtp.conf чтобы не открывать снаружи слишком большой диапазон портов можно ограничить в секции "[general]"
      ` > rtpstart=19900
      rtpend=20000 `
      1.2. На маршрутизаторе открываем извне порт udp 5060 и диапазон портов udp указанный в rtp.conf.
      2. На linux-сервере, к которому подключен микрофон, динамик и ip-камера устанавливаем linphonec из пакетов (весьма желательно), либо пытаемся откомпилировать- но это дело очень муторное, много зависимостей.
      2.1
      Если нужен видеотелефон из ip-камеры:
      2.1.1 Создаём videodevice:
      modprobe v4l2loopback devices=4
      2.1.2
      Устанавливаем пакеты gstreamer1.0-libav, gstreamer1.0-plugins-base, gstreamer1.0-tools
      2.1.3
      Захватываем видео с камеры в videodevice с преобразованием в "сырое" видео:
      > gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://user:password@192.168.2.30:554/Streaming/Channels/2 ! rtph264depay ! decodebin ! videorate ! video/x-raw, framerate=10/2 ! v4l2sink device=/dev/video2 &
      (Для usb камеры захват будет другой, ищите в гугле)
      2.2
      Запускаем linphenec с помощью специальной программы для управления - linphonecsh:
      /usr/bin/linphonecsh init -C -c /etc/linphonec.cfg
      /usr/bin/linphonecsh register --host 10.10.10.10:5060 --username flat1 --password password1
      /usr/bin/linphonecsh generic 'camera'  #(активирует возможность видеотелефона)
      /usr/bin/linphonecsh generic 'soundcard use 0' #(явно указывает номер звуковой карты в системе)
      /usr/bin/linphonecsh generic 'webcam use 0' #(использует /dev/video2, номер проверяется командой /usr/bin/linphonecsh generic 'webcam list')
      /usr/bin/linphonecsh generic 'autoanswer enable' #(разрешить автоответ)
      3. На смартфоне устанавливаем linphone либо другой SIP-клиент из play-маркета.
      Указываем в настройках Сервер, порт, login: user1 и пароль: password2.
      Если регистрация успешна - можно набрать номер 861 и поговорить 🙂
