    4. Zigbee Sonoff 3.0
    Zigbee Sonoff 3.0
      Smigl last edited by
      So, jetzt ist der Sonntagnachmittag schon fast vorbei und ich bin immer noch nicht weiter.
      Pi4 Neuinstallation mit iobroker. Meine Tasmota Sachen funktionieren alle.
      Jetzt wollte ich meinen Zigbee Stick aktivieren und komme nicht weiter.
      ls -la /dev/serial/by-id
      ergibt folgende Meldung
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 27. Jul 15:08 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 27. Jul 15:08 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Jul 15:08 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_4288e3baea6aef11a71b99adc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Zigbee Adapter gestartet. Verbunden und Lebenszeichen wird kurz grün. Dann wieder alles rot.
      Das Log während dieser Zeit:
      2025-07-27 15:10:48.776 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2025-07-27 15:10:49.556 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2329
      2025-07-27 15:10:53.802 - info: zigbee.0 (2329) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
      2025-07-27 15:10:53.832 - info: zigbee.0 (2329) init localConfig
      2025-07-27 15:10:53.844 - info: zigbee.0 (2329) --> transmitPower : normal
      2025-07-27 15:10:53.859 - info: zigbee.0 (2329) delete old Backup files. keep only last 10
      2025-07-27 15:10:53.864 - info: zigbee.0 (2329) --- creating device debug ---
      2025-07-27 15:10:53.865 - info: zigbee.0 (2329) Starting Adapter npm ...
      2025-07-27 15:10:53.931 - info: zigbee.0 (2329) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
      2025-07-27 15:10:53.934 - info: zigbee.0 (2329) Starting Zigbee-Herdsman
      2025-07-27 15:10:54.659 - warn: zigbee.0 (2329) Network parameters in Config : panID=1 channel=11 extendedPanID=01134c0131dc028c
      2025-07-27 15:10:54.661 - warn: zigbee.0 (2329) Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=8b01db30004b1200
      2025-07-27 15:10:54.687 - error: zigbee.0 (2329) Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
      2025-07-27 15:10:54.689 - error: zigbee.0 (2329) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-07-27 15:10:54.691 - error: zigbee.0 (2329) unhandled promise rejection: undefined
      2025-07-27 15:10:54.692 - error: zigbee.0 (2329) undefined
      2025-07-27 15:10:54.695 - info: zigbee.0 (2329) cleaned everything up...
      2025-07-27 15:10:54.696 - info: zigbee.0 (2329) local config saved
      2025-07-27 15:10:54.698 - info: zigbee.0 (2329) Saved local configuration data
      2025-07-27 15:10:54.699 - info: zigbee.0 (2329) terminating
      2025-07-27 15:10:54.701 - warn: zigbee.0 (2329) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2025-07-27 15:10:54.707 - error: zigbee.0 (2329) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
      at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35)
      at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
      at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
      2025-07-27 15:10:54.773 - info: zigbee.0 (2329) terminating
      2025-07-27 15:10:55.204 - info: zigbee.0 (2329) terminating
      2025-07-27 15:10:55.320 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [2025-07-27T13:10:54.646Z] zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      2025-07-27 15:10:55.320 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.647Z] zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=1, adapter=6754
      2025-07-27 15:10:55.320 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.648Z] zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=00124b0030db018b, adapter=00124b0030db018b
      2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.648Z] zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.648Z] zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
      2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.649Z] zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
      2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.649Z] zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.649Z] zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      2025-07-27 15:10:55.322 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2025-07-27 15:10:55.322 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2025-07-27 15:11:03.696 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2025-07-27 15:11:29.473 - error: zigbee.0 (2348) adapter disabled
      2025-07-27 15:11:29.533 - warn: zigbee.0 (2348) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      2025-07-27 15:11:30.117 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      2025-07-27 15:11:30.118 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
      Jetzt die Gretchenfrage. Woher bekomme ich die richtigen Einstellungen für den Adapter unter Instanzen?
      Habe mich da wohl bei google ein bisschen verrant und finde nicht das richtige.
      Danke schonmal für den Schubs in die richtige Richtung.
      Gruß an alle Jürgen
      • haselchen
        haselchen Most Active @Smigl last edited by haselchen
        @smigl
        Screenshot von den Einstellungen
        Deine PAN ID und die anderen Einstellungen passen nicht .
        Im Log steht was Du im Adapter eintragen musst .
        Trotzdem noch der Screenshot bitte
          Smigl @haselchen last edited by Smigl
          Kannst du mir vielleicht die wichtigen Passagen aus dem Log kurz markieren?
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by Asgothian
            @smigl änder die pan-id auf eine 4stellige Zahl, halte den Adapter an und lösch die Datei /opt/iobroker.iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json sofern sie existiert. Dann den Adapter neu starten.
            A.
              Smigl @Asgothian last edited by
              @asgothian yeah!!! funktioniert...
              Nachdem das jetzt funktioniert hier einmal die vorgehensweise:
              (auch für mich als merkhilfe)
              Zigbee Adapter anstecken
              Adapter check mit "ls -la /dev/serial/by-id"
              Zigbee Instanz installieren
              Konfiguration mit zufälliger vierstelliger PID
              Instanz starten und freuen
              So jetzt weiter in der Konfiguration...
              Schönen Sonntag noch und Danke....
                arteck Developer Most Active @Smigl last edited by
                @smigl und nicht wieder fummeln in den Einstellungen ..sonst darfst alles neu Verbinden ..
                nur mal so am rande
