    3. Cloud Dienste
    4. HOWTO Iot + Alexa Iobroker Skill ersetzen mit Matter Adapter
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Duffy last edited by Michael Schmitt
      @duffy sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
      Aber eine grundsätliche Frage, wenn Alexa nicht mehr die Lampen nicht mehr an und aus schaltet warum funktioniert das dann (wenn man es mal geschafft haben sollte einzurichten) über den Matter Adapter? Ich bin bös verwirrt.
      Schuld das es zur Zeit nicht funktioniert ist ja der Iobroker Skill in der Alexa App, die braucht man ja nicht mehr wenn man das nun mit Matter macht.
      Hier lesen steht alles drinn
      https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
      Ersetzen des Iot Adapter + Iobroker Skill durch den Matter Adapter. Zum steuern der Lichter mit Alexa.
      Es hat bei mir auch ein paar Anläufe gebraucht, da ich so mehr der "try and error" Typ bin und man muss wissen dass man dazu keine Mattergeräte braucht.
      • IPv6 muß im Router aktiviert sein (war es bei mir eh schon).
      • Ich hab zuerst die Iot Instanz abgeschalten
      • dann alle Lichter aus der Alexa App am Handy rausgeworfen.
      Was für mich verwirrend war, man fügt in Matter erstmal eine Bridge hinzu und in dieser dann Geräte.
      Das hab in Matter gemacht= damit dieser QR Code erscheint muß man unter Bridges ein Gerät/Lampe hinzu fügen
      dann sollte unter Bridges der QR Code erscheinen.
      diesen QR Code am Handy in der Alexa App auf das Lichtersymbol dann Gerät hinzufügen
      dort dann den QR Code vom PC einscannen, falls das nicht geht kann man auch den "Zahlen" Kopplungscode nutzen.
      Diesen Teil muss man nur einmal machen, danach wird es einfacher.
      Nun in den Instanzen auf Matter
      hier solltet ihr nun eure eth0 und euere Standart Bridge auswählen können und euer Cloudkonto hinzufügen.
      Dann fügt man in der Bridge Geräte hinzu, der Controller muß nicht an sein.
      Ich habe nicht die automatische Erkennung für meine Lichter genutzt. Für meine Lichter nutzte ich" Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" und für z.B. Temperatursensoren "Gerät aus einem Stat hinzufügen".
      und dann nach und nach die Lichter/Geräte hinzufügen. Wenn man das tut sollten die mit der Zeit am Handy gemeldet werden (war bei mir so)
      So in etwa habe ich das gemacht (wenn ich mich recht erinnere) Noch zu sagen ist ich nutze nur weisse Lichter und hab keine Ahnung ob und wie das mit farbigen Lichtern funktioniert.
      Nun kann man auch den Iobroker Skill in der Alexa App deaktivieren.
      Falls was nicht klappt, ich bin nur ein USER und hab von all dem keine Ahnung, ob das so richtig oder falsch ist. Falls ihr euer System zerschiesst seid ihr selbst schuld. Ich möchte nur meinen Weg dahin zeigen.
      Fabio Duffy G apollon77 T 5 Replies Last reply Reply Quote 7
      • Fabio
        Fabio @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt du hast dir sehr viel Mühe gegeben bei der Erkkärung.
        Super gemacht 👍 👍
        Herzliche Grüße
        Fabio
        • Duffy
          Duffy @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt
          Auch von mir ein herzliches Danke schön.
          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Michael Schmitt
            @duffy hat es geklappt ?
            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Duffy
              @michael-schmitt
              Ich bin geade erst heim gekommen. Werde es dann mal versuchen.
              • Duffy
                @michael-schmitt
                Bei mir erscheint das Symbol für den QR Code gar nicht unter Bridge.
                Hat jemand einen Tip wie mir der Angezeigt wird?
                Michael Schmitt Fabio G apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Michael Schmitt
                  kommt das wenn du da drauf klickst ?
                  • Duffy
                    Duffy @Michael Schmitt last edited by Duffy
                    @michael-schmitt
                    Da kommt das:
                    Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Schmitt
                      @duffy
                      zeig mal ein Bild von dem ganzen Fenster
                      • Duffy
                        @michael-schmitt
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Duffy last edited by
                          @duffy
                          Hat sich die PN erledigt ?
                          Dann würde ich jetzt den Tag des Herrn zelebrieren 😉
                          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Duffy
                            Duffy @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Ich arbeite dran 😉
                            Michael Schmitt haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Schmitt
                              @duffy
                              hier ist alles drin und ausgewählt ?
                              • Duffy
                                @michael-schmitt
                                Ja:
                                Habe matter gerade noch auf meinem "Testsystem" installiert da fehlt auch der von dir gezeigte Button
                                • Michael Schmitt
                                  @duffy
                                  hmm vielleicht mal die Instanz neu starten (matter)
                                  Edit: oder versuch mal ein Gerät (unter Bridges) hinzu zu fügen
                                  • haselchen
                                    @haselchen
                                    Ich arbeite dran 😉
                                    Aber nicht an dem Besprochenen.
                                    • Duffy
                                      @haselchen
                                      An der Alternative. Ich würde mich noch mal bei dir melden.
                                      • Fabio
                                        Fabio @Duffy last edited by
                                        • Michael Schmitt
                                          @duffy mal in der Alexa App am Handy = Gerät hinzufügen -> Sonstiges -> Matter
                                          und schauen ob dann der QR Code angeboten wird
                                          • Duffy
                                            @michael-schmitt
                                            Nachdem ich eine Birne in die Bridge aufgenommen hatte kam auch der QR Code und dich konnte den Code mit der Alexa App scannen. Die Birne geht jetzt auch über Alexa an und aus.
                                            Nachdem der Code da war war der Rest dank deiner Screenshots ein Kinderspiel. Vielen Dank noch mal.
                                            Was ich aber immer noch nicht verstanden habe warum das alte System nicht mehr geht. Liegt es am iot.0 oder an alexa2.0 oder gar nicht daran sondern an dem iobroker.iot Skill von Alexa?
                                            VG Duffy
                                            Homoran Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            51
                                            2718
