    3. Tester
    4. X-Sense Adapter
    X-Sense Adapter
      Aktuelle Test Version 0.0.3
      Veröffentlichungsdatum 28.07.2025
      Github Link https://github.com/arteck/ioBroker.xsense
      Integration von XSense-Geräten RWM, CO2, Temperaursensoren über die XSense Bridge SBS50.
      Es ist nur reine Abfrage der Geräte möglich..kleinstes Abfrageintervall sind 60 sek.
      !!!! Beachtet dass jede Abfrage die Geräte weckt und das wiedderum auf die Batterielebnsdauer geht.
      Der Adapter dienst nicht festzustellen wo es brennt und wie lange es schon Brennt, falls jemand auf die Idee kommt dass der RWM sich erst nach 1 min wieder meldet. Dafür ist der Adapter nicht konzipiert.
      bitte die Doku dazu lesen.. https://github.com/arteck/ioBroker.xsense/blob/main/README.md
      die Installation wurde vereinfacht.. man braucht nur die bevorzugte Python Version in Adapter Einstellungen wählen
      sollte der Adapter bei ersten anlauf nicht starten ..
      Log ausgaben lesen.. ihr brauch die Debug messages nicht. in normal fall nicht.. aber der Adapter brauch ein wenig.bei ersten Start ca 60 sek.... also geduld
      sind die Objekte dann nicht zu sehen.. wird der Adapter automatisch terminiert
      bitte diese dan neu satren und wieder warten.. der braucht manchmal 2 oder 3 neustarts..
      um die Umgebung zu initialisieren (ich arbeite noch dran)
      ansonsten feuer frei
      Leone Mortuo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        for me----------------
        • Leone Mortuo
          Leone Mortuo @arteck last edited by
          @arteck
          Vorweg merci für die Arbeit!! Werde testen und berichten - bin gespannt
          grüße John.
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Werde ab Donnerstag voraussichtlich testen können, wenn die neuen Melder da sind.
            Ich verstehe das richtig, dass der Adapter pollt und da mindestens 60 Sekunden Intervalle sind.
            Ein push im Alarmfall gibt die Schnittstelle vermutlich nicht her?
            Hintergrund:
            Ich würde im Brandfall gerne verschiedene Aktionen auslösen. Je schneller das nach dem Alarm passiert, desto besser wäre es halt 🙂
            Aber besser überhaupt die Info im iobroker zu bekommen als gar nicht
              Ritter last edited by
              Adapter wird nicht grün, im Log steht:
              xsense.0
              2025-07-28 23:39:31.126	error	Python environment could not be initialized.
              xsense.0
              2025-07-28 23:39:31.125	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
              xsense.0
              2025-07-28 23:39:25.579	info	Start X-Sense...
              xsense.0
              2025-07-28 23:39:25.565	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#95271b433fbbaf7a09b7cd7cc4228dcbb191d703) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
              xsense.0
              2025-07-28 23:39:19.003	info	terminating
              python3 --version
              Python 3.11.2
              Leone Mortuo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Leone Mortuo
                Leone Mortuo @Ritter last edited by Leone Mortuo
                @ritter
                Kann ich bestätigen. Gleiches Phänomen.
                installiert sind 3.10 und 3.11.13 wobei 3.11.13 per "update-alternatives" prio hat.
                bestätigt mir auch " python3 --version"
                Version 3.10 wie oben beschrieben ">= 3.10" steht im Adapter nicht zur Auswahl.
                Die Fehlermeldung im Logging ändert sich entsprechend der ausgewählten Version im Adapter.
                Wenn ich eine Vermutung äußern darf; ich tippe auf "autopy" das da gegen eine Wand läuft ?
                  arteck Developer Most Active @Leone Mortuo last edited by arteck
                  @leone-mortuo sagte in X-Sense Adapter:
                  ja genau... wenn ihr eine zwischenversion installiert habt dann gehts halt nicht..es muss eine Offizielle und freigegebene Version sein
                  https://peps.python.org/pep-0664/ guck hier.. für 3.11 ....
                  wenn alles sauber installiert ist mit einer offiziellen Version
                  me@slave01:~$ whereis python3
                  python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz /usr/share/info/python3.11
                  me@slave01:~$ python --version
                  Python 3.11.2
                  vielleicht kann @Thomas-Braun uns was bash technisch schreiben um eine "standard Linux python" version zu bekommen
                  @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
                  das gibt die Bridge nicht her...
                  Thomas Braun Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                    @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                    Ich kann nur empfehlen, unter Debian das mitgelieferte Python zu installieren und da nicht noch irgendwie irgendwas von sonstwoher in das System zu schrauben.
                    Bei mir läuft das dann auch soweit durch:
                    $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.xsense --host chet --debug
                    install arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac
                    NPM version: 11.4.2Installing arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac... (System call)
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git
                    npm warn deprecated @mongodb-js/zstd@1.2.2: 1.x versions of this package are deprecated, please use 2.x instead
                    npm warn deprecated @mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu@1.2.2: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                    added 116 packages in 23s256 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    upload [6] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [5] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [3] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [1] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] xsense.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/admin/xsense.png xsense.png image/png
                    Updating objects from io-package.json for adapter "xsense" with version "0.0.6"
                    Process exited with code 0
                    $ iobroker add xsense auto --host chet --debug
                    host.chet create instance xsense
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.alive created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.connected created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.compactMode created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.cpu created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.cputime created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.memHeapUsed created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.memHeapTotal created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.memRss created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.uptime created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.outputCount created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.eventLoopLag created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.sigKill created
                    host.chet object system.adapter.xsense.0.logLevel created
                    host.chet object xsense.0.info created
                    host.chet object xsense.0.info.connection created
                    host.chet Set default value of xsense.0.info.connection: false
                    host.chet object system.adapter.xsense.0 created
                    Adapterstart:
                    2025-07-29 16:11:08.725  - warn: admin.0 (21338) xsense has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/polltime","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"def"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/polltime","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/19/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                    Könnte aber damit zusammenhängen, das ich da keine Einstellungen getätigt habe.
                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Thomas Braun last edited by Merlin123
                      @thomas-braun Bei mir sieht das aktuell so aus:
                      Installiert habe ich das so:
                      sudo apt install python3 python3-pip -y
                      Das zeigt er an
                      oliver@iobrokervm:~$ sudo python --version
                      Python 2.7.18
                      oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
                      Python 3.11.2
                      oliver@iobrokervm:~$ sudo update-alternatives --config python
                      update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python
                      oliver@iobrokervm:~$ sudo python3 --version
                      Python 3.11.2
                      oliver@iobrokervm:~$ whereis python3
                      Nach dem Start steht im Log
                      xsense.0
                      2025-07-29 16:46:17.436	error	Python environment could not be initialized.
                      xsense.0
                      2025-07-29 16:46:17.436	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
                      xsense.0
                      2025-07-29 16:46:17.436	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
                        Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
                        @merlin123
                        Du verwendest zu häufig sudo.
                        Und offenbar auch was recht altes. Denn python2 wird auf aktuellen Kisten gar nicht mehr installiert:
                        echad@chet:~ $ python --version
                        Python 3.13.5
                        echad@chet:~ $ python3 --version
                        Python 3.13.5
                        echad@chet:~ $
                        • Merlin123
                          Merlin123 @arteck last edited by Merlin123
                          Python 3.11.2
                          Laut https://www.python.org/downloads/source/ ist aber die 3.11.13 aktuell
                          • Merlin123
                            @thomas-braun Was heißt "zu häufig sudo"?
                            Wie soll ich denn installieren? Das ist der Befehl, den ich gefunden habe. Die 2er Version ist vermutlich schon "ewig" drauf und wurde halt nicht deinstalliert....
                              @merlin123 Du sollst aber keine Befehle mit sudo aufrufen, bei denen das nicht notwendig ist. Z. B
                              Macht man nicht, und es führt auch zu falschen Ergebnissen. Nutzt dir ja nix, wenn du weißt, das der root das aufrufen kann, dafür aber die User z. B. nicht.
                              Auf was für einen Basis bist du da überhaupt unterwegs?
                              cat /etc/debian_version
                              sagt?
                              • Merlin123
                                oliver@iobrokervm:~$ cat /etc/debian_version
                                12.11
                                Hatte jetzt nochmal python deinstalliert und neu installiert.....
                                Nur startet iob grad nicht mehr, meckert wegen nodejs..... Muss ich erstmal schauen was da los ist....
                                  Schau per
                                  iob diag
                                  was da Phase ist.
                                  • Merlin123
                                    @thomas-braun nodejs fehlt, wie gesagt...
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    nodejs:                 N/A
                                    node:           N/A
                                    npm:                    N/A
                                    npx:                    N/A
                                    corepack:       N/A
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    iob fix löst das Problem leider nicht.
                                      Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by Thomas Braun
                                      Soll es auch nicht. Dafür gibt es ja
                                      iob nodejs-update
                                      Und der Rest von iob diag? Meist ist da dann auch noch mehr krumm...
                                      • Merlin123
                                        @thomas-braun Ohne installiertes Node geht der Befehl nicht. Hab das via apt installiert, dann nochmal nodejs-update, jetzt läuft er wieder.....
                                        Python sieht jetzt so aus:
                                        Python 3.11.2
                                        oliver@iobrokervm:~$ python --version
                                        -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                                        Der Adapter meint aber:
                                        xsense.0
                                        2025-07-29 17:28:36.160	error	Python environment could not be initialized.
                                        xsense.0
                                        2025-07-29 17:28:36.160	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
                                        xsense.0
                                        2025-07-29 17:28:36.159	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
                                        xsense.0
                                        2025-07-29 17:28:29.178	info	Start X-Sense...
                                        xsense.0
                                        2025-07-29 17:28:29.168	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                                        Adapter ist auf Python 3.11 eingestellt
                                          Das stimmt nicht.
                                          • Merlin123
                                            @thomas-braun hat er bei mir aber gemeldet. Irgendwas mit node nicht gefunden....Keine Ahnung wieso.
                                            aber iob läuft ja wieder, nur der Adapter beschwert sich. Wieso der da aber eine andere als die installierte Python Version anzeigt verstehe ich nicht
                                            592
