    4. Updatefehler zigbee2mqtt (nicht der Adapter)
    • 1Topf
      1Topf last edited by
      ich habe gestern ein Update vom z2m-Adapter gemacht und wollte heute ein Update von z2m nachschieben. ioB und z2m laufen direkt unter Linux, nix virtuelles.
      Kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen?
      Zuerst
      xxx@iobroker:/opt/zigbee2mqtt$ ./update.sh
      ERROR: Backup directory exists. May be previous restoring was failed?
      1. Save 'data-backup' and 'data' dirs to safe location to make possibility to restore config later.
      2. Manually delete 'data-backup' dir and try again.
      Also "data-backup" gelöscht, doch dann kommt
      Von https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
         3a474187..ffdd353e  master     -> origin/master
       * [neues Tag]         2.3.0      -> 2.3.0
       * [neues Tag]         2.4.0      -> 2.4.0
       * [neues Tag]         2.5.0      -> 2.5.0
       * [neues Tag]         2.5.1      -> 2.5.1
      Aktualisiere bc6eccf6..ffdd353e
      Fehler: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
      überschrieben werden:
              data/configuration.yaml
      Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
      Abbruch
      Was??? Committen, stashen, mergen? Bitte?? Wer kann mir verraten, was man hier von mir will? 🤔
        arteck Developer Most Active @1Topf last edited by arteck
        @1topf sagte in Updatefehler zigbee2mqtt (nicht der Adapter):
        na die da.. was schwachsinn ist weil es ja deine config ist..
        ja manchmal zickt der git
        mach dir mal eine sicherung des data Ordners..da liegen die konfig dateien.. z2m muss aber gestoppt sein ..WICHTIG
        dann lösche mal die cofiguration.yaml dann das update fahren dann wieder zurück kopieren
        oder du machst das was inder update.sh steht manuell
