    4. Microcontroller
    5. ESP Wassersensor BLE-YC01 MQTT
      perladd last edited by perladd
      Hallo Leute,
      ich habe folgenden Wassersensor für unseren Pool. Diesen möchte ich gerne auslesen und die Daten im IOBroker sichtbar machen.
      Ich habe einen ESP32-Wroom-32 via WLAN im Netz eingebunden
      Die MQTT Verbindung zwischen ESP und IOBroker besteht auch
      Bluetooth im ESP ist aktiviert und mir wird in der ESP Oberfläche der BLE auch angezeigt.
      Im IOBroker wird mir auch angezeigt
      Aber ich erhalte keine Werte
      Ich sollte 7 Werte vom BLE bekommen
      pH
      mV
      microS/cm
      mg/L
      ppm
      °C bzw °F
      Batteriestand
      Hat jemand von euch evtl. diesen Wassersensor im Einsatz?
      Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
      VG
      Thomas
      Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by Homoran
        @perladd sagte in ESP Wassersensor BLE-Y01 MQTT:
        diesen Wassersensor
        welchen?
        da folgt nichts
        die Googel Suche nach der Bezeichnung im Threadtitel bringt kein Ergebnis
        die Suche nach weniger
        https://forum.iobroker.net/search?term=ble-y&in=titlesposts
        im Forum nur andere Bezeichnungen
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @perladd last edited by
          @perladd Welche Firmware läuft den da auf deinem ESP?
            perladd @Jey Cee last edited by
            @jey-cee
              perladd @Homoran last edited by
              Der Wassertester hat die Bezeichnung
              BLE-YC01
                BLE-YC01
                dann passe das bitte in drinem Startpost und in dem Threadtitel an!
                zu dem Typ gibt es außerdem, wie verlinkt, bereits einen Thread
                  ich bin immer noch an meinem Wassersensor am basteln und glaube der Sache ein bisschen näher gekommen zu sein 🙂
                  Ich habe unter meinem MQTT einen Datenpunkt, entschuldigt wenn ich mich falsch ausdrücke. Davon habe ich einen Wert der sieht folgendermaßen aus
                  Ich müsste jetzt aber in einem neuen Datenpunkt, nur die Zeile 9 geschrieben bekommen, wie bekomme ich das hin?
                  Für eure Hilfe wäre ich wie immer sehr dankbar
                  VG
                  Thomas
                    @perladd bitte als text!
                    Das tippe ich nicht alles am Handy ab
                      perladd @Homoran last edited by perladd
                      ich bekomme folgende Fehlermeldung beim ausführen
                      Cannot parse "mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_": SyntaxError: Unexpected token 'm', "mqtt.4.tel"... is not valid JSON
                      so sieht das Blockly aus
                        @perladd sagte in ESP Wassersensor BLE-YC01 MQTT:
                        welche?
                        und das Json als Text in code-tags?
                          sorry war zu schnell, siehe oben noch einmal
                          "Cannot parse "mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_": SyntaxError: Unexpected token 'm', "mqtt.4.tel"... is not valid JSON"
                            @perladd du versuchst ja auch aus der ID etwas zu extrahieren
                              wo soll ich es denn sonst her bekommen
                              was muss denn bei der id rein
                                WERT von
                                Deswegen habe ich meine leider immer noch ungefüllte Hilfsvariable entsprechend benannt
                                  hab ich und wie schreibe ich das in einem Datensatz, sorry ich bin Neuling und bastle mir das immer so zusammen das es funktioniert 🙂
                                    @perladd Da ich anscheinend dein JSON nie bekommen werde, hier für dich
                                    Kann ich sowieso nicht testen
                                      FFA1FE5AFEBFFFFFFF77FFBEFF7DFD0AFAE821FE26FFBEFFFFFFFFFF51
                                      meinst du die Zeile, die wollte ich so auslesen
                                        meinst du die Zeile
                                        das soll dabei rauskommen.
                                        Ich benötige aber den Inhalt des Datenpunkts aus dem dieses Ergebnis extrahiert errden soll.
                                        Ich habe diesen Datenpunkt nicht!
                                          Okay, das habe ich verstanden 🙂
                                          "_id": "mqtt.4.tele.Pool_Wassertester_E84B50.BLE",
                                          "common": {
                                          "name": "tele/Pool_Wassertester_E84B50/BLE",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "desc": "mqtt server variable",
                                          "type": "string"
                                          "native": {
                                          "topic": "tele/Pool_Wassertester_E84B50/BLE"
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.mqtt.4",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1757664917520,
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                            nicht wirklich!
                                            das sind anscheinend die Objektdaten des Datenpunktes.
                                            ich hätte den Inhalt, den du nur als Screenshot gepostet hast als Text in code-tags gebraucht.
                                            Aber ist jetzt egal.
                                            Ich gehe jetzt msngels Feedback mal davon aus, das alles zu deiner Zufriedenheit läuft.
                                            373
