    4. Komme nicht mehr auf den Admin Adapter
      Si_Ska last edited by
      Hallo.
      Ich weiß nicht mehr weiter. 😞
      Ich habe ein Problem mit meinem Admin Adapter. Wenn ich den wie gewohnt öffnen will kommt die Meldung "192.168.178.89 hat die Verbindung abgelehnt."
      Der Vis Adapter läuft ganz normal.
      Ich hatte vor einiger Zeit dem Admin Adapter ein Update verpassen wollen, seit dem habe ich keinen Zugang mehr.
      Ich habe mich schon nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de%5D in der iobroker docu durch die konsole geklickt.
      Das heist, ich habe den Admin Adapter schon neu installiert.
      Wenn ich mir die Instanzen mit
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      auflisten lasse, bekomme ich auch den Eintrag
      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Er schein also zu laufen, ich komme nur nicht drauf.
      Dann habe ich nach Anleitung den Befehl
      netstat -n -a -p TCP
      eingegeben, aber die erwartete Zeile
      TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 LISTENING
      habe ich nicht gefunden.
      Nach dem Befehl
      node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
      bekomme ich folgende Fehler:
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom/lib/index.js:5
      const Hoek = require('hoek');
      SyntaxError: Use of const in strict mode.
          at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
          at Module._compile (module.js:443:25)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
          at Module.load (module.js:355:32)
          at Function.Module._load (module.js:310:12)
          at Module.require (module.js:365:17)
          at require (module.js:384:17)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/index.js:5:33)
          at Module._compile (module.js:460:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)</anonymous>
      Was bedeutet das und was kann ich noch machen?
      Wie gesagt, alles andere läuft ganz normal. node.js und den js-controller hab ich auch schon neu installiert.
      Schon mal danke für eure Hilfe!
      MOD-Edit by eric2905; URL-Tag korrigiert und weitere Code-Tags eingefügt
        dna909 last edited by
        Möglicherweise hast Du noch eine uralte Node-Version am laufen.
        Was sagt den node -v??
        mfg
        dna909
          😄 Super - das war es!
          Nach dem Update auf Version 4.8.4 läuft es wieder.
          Vielen Dank für die Hilfe
