    3. Entwicklung
    4. Reanimation meines Adapter aus 2021 NodeDMX
      Boardy last edited by
      Reanimation von Neuer Adapter für DMX Controler
      Hallo, Damals hatte mir die Zeit gefehlt das hübch zu machen... da ssoll nun besser werden! bis vor 2-3 Monaten lief alles, daher "dont touch".. aber nun muss ich leider wieder ran.. und blöderweise, in 4 Jahren vergisst man ziemlich viel...
      Ich habe nun erst mal VS aktualisiert und alles möglich an Code angepasst, Vorlage war der Template Adapter Created with @iobroker/create-adapter v2.6.5
      Bei den Massen an Anpassungen habe ich aber leicht den Überblick verloren.....
      Nun die ersten Gehversuche, beim build kommt dieser Fehler, kann ich den ignorieren?
      Compiling TypeScript with ESBuild...
      ▲ [WARNING] The CommonJS "module" variable is treated as a global variable in an ECMAScript module and may not work as expected [commonjs-variable-in-esm]
          src/main.ts:216:1:
            216 │   module.exports = (options: Partial<utils.AdapterOptions> | undefined) => new nodedmx(options);
        This file is considered to be an ECMAScript module because of the "export" keyword here:
          src/main.ts:37:0:
            37 │ export type NamedStateEventHandler = (id: string, value: any) => void;
      1 warning
        build\main.js                 4.5kb
        build\lib\tools.js            3.6kb
        build\structure-file.js       802b
        build\main.js.map            11.3kb
        build\lib\tools.js.map        4.7kb
        build\structure-file.js.map   4.1kb
      Done in 14ms
      Type-checking ./tsconfig.build.json with tsc...
      ✔ Type-checking ./tsconfig.build.json succeeded!
      PS D:\Projekte\GitHub\ioBroker.nodedmx>
      Sonst sieht es vermeintlich gut aus...??? aber beim starten im IO Broker kommt dann dieser Fehler:
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	instance system.adapter.nodedmx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.19.2
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nodedmx/build/main.js:30:13)
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: adaptername is not defined
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.646	error	Caught by controller[0]: adaptername = "nodedmx";
      host.iobroker
      	2025-08-02 14:17:48.646	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nodedmx/build/main.js:30
      Sorry auf Grund meiner langen abstinenz kann alles mögliche schief sein, ich sehe den Wald vor Lauter Bäumen nicht... sieht jemand den Fehler direkt oder wie kann ich vorgehen...das Template passt auch nicht mehr ganz zu früher, aber ich bin gerne bereit alles umzubauen was mittlerweile angepasst sein sollte...
      B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Boardy @Boardy last edited by Boardy
        Noch meine Versionen:
        Node.js v20.19.2
        JS Controller 7.0.6
        Core adapters versions
        js-controller: 7.0.6
        admin: 7.6.17
        javascript: "javascript" not found
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs v20.19.2
        /usr/bin/node v20.19.2
        /usr/bin/npm 10.8.2
        /usr/bin/npx 10.8.2
        /usr/bin/corepack 0.31.0
          und es wäre toll wenn das jemand nach Entwicklung verschieben könnte, kann ich wohl nicht mehr ändern 😞
            Thomas Braun Most Active @Boardy last edited by
            @boardy sagte in Reanimation meines Adapter aus 2021 NodeDMX:
            Node.js v20.19.2
            JS Controller 7.0.6
            npm version
            'iobroker.nodedmx': '1.0.0',
            npm: '11.5.2',
            node: '22.16.0',
            Das passt nicht. Schau dir die Ausgabe von
            iob diag
            in ganzen Länge an.
              Danke, das hing total. nun hab ich auch die Edit Funktion wieder gefunden...
                @boardy
                Nein. Drück mal F5.
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Synology
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v10.0.0
                  Virtualization  : docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:17:19 up 48 days,  1:36,  0 user,  load average: 0.95, 0.68, 0.64
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Sat Aug  2 17:17:19 UTC 2025
                  Sat Aug  2 19:17:19 CEST 2025
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/opt/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             20G        4.1G        641M        179M         16G         16G
                  Swap:            14G        1.6G         13G
                  Total:           35G        5.7G         13G
                  Active iob-Instances:   11
                          19852 M total memory
                           3937 M used memory
                           4700 M active memory
                          12991 M inactive memory
                            611 M free memory
                             39 M buffer memory
                          15777 M swap cache
                          13959 M total swap
                           1529 M used swap
                          12430 M free swap
                  top - 19:17:19 up 48 days,  1:36,  0 user,  load average: 0.95, 0.68, 0.64
                  Tasks:  21 total,   1 running,  20 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  19852.1 total,    609.7 free,   3939.8 used,  15817.6 buff/cache
                  MiB Swap:  13959.9 total,  12430.5 free,   1529.4 used.  15912.3 avail Mem
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /
                  tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /opt/iobroker
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /etc/hosts
                  tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/acpi
                  tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/scsi
                  tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/firmware
                  [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Sun Jun 15 17:41:23 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Sun Jun 15 17:41:23 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Jun 15 17:41:24 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Sun Jun 15 17:41:24 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Sun Jun 15 17:41:41 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Jun 15 17:42:13 2025] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl
                  [Fri Aug  1 03:05:53 2025] EXT4-fs (usb1p1): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/3799a5dd43b68f19315050342b27f2f9ee939bab98a7cdb41b090ae20d826196]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=4364,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/3799a5dd43b68f19315050342b27f2f9ee939bab98a7cdb41b090ae20d826196
                  |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker8_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=260,subvol=/@syno/docker
                  |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                  |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                  `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                  /var:
                  35M     /var/
                  33M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt/lists
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg/info
                  /opt/iobroker/backups:
                  64M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  271M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                  9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                    Version table:
                       20.19.4-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.19.3-1nodesource1 1001
                   *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 4149538)
                  admin:          7.6.17
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.nodedmx@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/Bordman-ger/ioBroker.nodedmx.git#e93516c9c88702035b09e4579a0018e8e3404107)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.11.16
                    system.adapter.nodedmx.0                : nodedmx               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ 0       │ 'boardy' │ 'https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx.git'   │ false        │
                  │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Objects and States
                  Objects:        4617
                  States:         3800
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 16
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.11:39958        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1038654    -
                  tcp        0      0 192.168.11.16:1880      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       335272651  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1041696    -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1041691    -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       335408995  -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1043588    -
                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       1047588    -
                  udp        0      0 127.0.0.11:34334        0.0.0.0:*                           0          1038653    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       335408997  -
                  2025-08-02 14:18:50.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.19.2
                  2025-08-02 14:18:50.381  - error: host.iobroker instance system.adapter.nodedmx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2025-08-02 14:18:50.381  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.nodedmx.0 because disabled or deleted
                  2025-08-02 15:03:42.501  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                  2025-08-02 15:03:52.806  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                  2025-08-02 15:04:37.307  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                  2025-08-02 15:04:38.881  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2025-08-02 15:06:08.197  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                  2025-08-02 16:03:46.887  - warn: mielecloudservice.0 (397) An error (#1) occurred (TypeError: terminated: read ETIMEDOUT). Handling it in 1.963 seconds to give it a chance to solve itself.
                  2025-08-02 16:03:48.851  - info: mielecloudservice.0 (397) SSE is trying to reconnect but it seems this won't work. So trying myself by closing and reinitializing.
                  2025-08-02 16:08:57.821  - info: mielecloudservice.0 (397) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to handle.
                  2025-08-02 16:08:57.887  - info: mielecloudservice.0 (397) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                  2025-08-02 17:19:39.761  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                  2025-08-02 17:30:20.975  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                  2025-08-02 17:30:21.706  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                  2025-08-02 17:30:22.905  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                  2025-08-02 17:30:23.011  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                  2025-08-02 17:30:24.363  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                  2025-08-02 17:36:44.404  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                  2025-08-02 18:38:31.836  - info: admin.0 (162) Adapter rating updated
                  2025-08-02 19:06:22.147  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.52 admin
                  2025-08-02 19:11:26.440  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                  2025-08-02 19:11:26.443  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                  2025-08-02 19:11:29.612  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                  2025-08-02 19:12:16.527  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                    @boardy
                    Das ist nicht vollständig.
                      nun ist es vollständig, sorry hatte dich falsch verstanden
                        @boardy
                        Mit Docker kenn ich mich nicht aus. Muss dir wer anders helfen.
                          Ich denke nicht, dass es am Docker liegt, damit hatte ich nie Probleme... letztlich ist da nur der USB Port ein Problem, hab ich aber im Griff... aber die Adapter Fehler sind doch eher was Adapterspezifisches? ich kann die Fehlermeldung nicht deuten....
                            ticaki @Boardy last edited by ticaki
                            @boardy
                            Nicht das ich das genau erklären kann aber du darfst nicht
                            module.exports und export in der selben datei haben.
                            Ich mache mir dafür immer eine .d.ts datei um da die Exports bekannt zu machen. Wobei ich da immer nur die Adapterklasse drin habe.
                            Am besten über discord oder telegram im starter fragen. Links dazu findest du auf http://iobroker.dev
                            1.0k
                            515
