    4. 2 Werte multiplizieren -> ich bin echt zu blöd....
      Mottimuc last edited by
      Hi zusammen,
      Was ist denn bitte an dem Binding falsch...? Zeigt mir nix an? Ich finde es leider nicht....
      {wert1:growatt.0.10356946.devices.0PVPQAED265T01MQ.historyLast.pv1Voltage; wert2:growatt.0.10356946.devices.0PVPQAED265T01MQ.historyLast.pv1Current; (Number(wert1)*Number(wert2))}
      Danke für Eure kurze Hilfe...
      Michael
      Cyberraph C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cyberraph
        Cyberraph @Mottimuc last edited by
        @mottimuc
        Schau mal: https://github.com/iobroker/iobroker.vis-2/
        Beispiel steht:
        {h:javascript.0.myCustom.height;w:javascript.0.myCustom.width;h*w}
        Gute Seite mit einfachen Beispielen und Erläuterungen:
        https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
          CatShape @Mottimuc last edited by CatShape
          @mottimuc
          Bitte das nächste mal gleich dazuschreiben wo Du diese Bindung konkret verwendest.
          Ich versuche jetzt mal wild zu raten: In der Eigenschaft "Object ID" von einem vis oder vis-2 Widget?
          Falls ja, dann kann das nicht funktionieren, da dort eben eine gültige Objekt-ID erwartet wird, also z.B. growatt.0..... Deine Bindung liefert aber eine Zahl welche (selbst in einen String umgewandelt) keine existierende/gültige Objekt-ID darstellt.
          Du möchtest ja vermutlich mit der Bindung direkt den Wert liefern, den das Widget anzeigen soll.
          Das kannst Du zum Beispiel erreichen indem Du (in vis-2) das Basic Widget "String (unescaped)" verwendest und die Eigenschaft "Object ID" leer lässt und in die Eigenschaft "Voranstellen HTML" (oder "HTML anhängen") zum Beispiel folgende Bindung reinschreibst:
          <html><body>{wert1:growatt.0.10356946.devices.0PVPQAED265T01MQ.historyLast.pv1Voltage; wert2:growatt.0.10356946.devices.0PVPQAED265T01MQ.historyLast.pv1Current; (Number(wert1)*Number(wert2)).toString()} W</body></html>
          Falls die beiden Datenpunkte vom Typ "Zahl (number)" sind, dann kannst Du in der Bindung das Number(...) jeweils weglassen.
          Falls Du eine fixe Anzahl Nachkomma-Stellen willst, ersetzt Du .toString() durch z.B. .toFixed(2) oder wendest sonst eine JavaScript-Formatierung an.
            Hei zusammen,
            @CatShape: Danke, das wars. Ich habs in der Object_ID eines MaterialDesignWidgets verwendet....
            Ich habs in ein Basic-HTML Feld reingeschrieben, nun gehts!
            Danke EUCH!!
            VG Michael
