    4. Probleme mit Mielecloudservice-Adapter [gelöst]
      mkreu last edited by mkreu
      seit ein paar Wochen habe ich Probleme mit dem mielecloudservice-Adapter. Anfangs hatte der eigentlich problemlos funktioniert, bis er irgendwann den Dienst einstellte. Daraufhin habe ich den API-Token erneuert und das Teil steigt immer mit jeder Menge Fehlern aus, die mir leider nichts sagen.
      Ich habe heute nochmal einen neuen Token erstellt und wieder probiert. Auch den Adapter habe ich neu installiert.
      Die Fehlermeldung habe ich mal angefügt. Leider sagt mir das alles nichts. Ich bin da nicht so tief im Thema.
      Hat jemand eine Idee...?
      Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
      Marko
        Thomas Braun Most Active @mkreu last edited by
        @mkreu sagte in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
        Bitte keine Bildchen vonText. Kopier das in CodeTags eingebettet hier rein.
          mkreu @Thomas Braun last edited by
          Sorry, habt Erbarmen mit einem alten Mann... 😉
          Auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt blamiere, was meinst du mit "in Code Tags einbetten"..?
          Gruß,
          Marko
            Homoran Global Moderator Administrators @mkreu last edited by
            siehe hier:
              mkreu @Homoran last edited by
              Alles klar, gucke ich mir an...
              Schaffe ich aber heute nicht mehr. Ich melde mich wieder und liefere die Infos...
              Viele Grüße,
              Marko
              FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • FernetMenta
                FernetMenta @mkreu last edited by
                @mkreu Das hat sehr wahrscheinlich nichts mit dem Miele Adapter zu tun (läuft bei mir problemlos), sondern mit veralteten Dependencies deiner iobroker Installation. Siehe: https://github.com/getsentry/sentry-javascript/pull/10938/files
                Der Fehler wurde vor über einem Jahr gefixt.
                jessezhang91 created this issue in getsentry/sentry-javascript
                closed fix(node): support undici headers as strings or arrays #10938
                M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mkreu @FernetMenta last edited by
                  @fernetmenta Okay, danke für die Antwort...
                  Aber sorry, ich verstehe nur Bahnhof. Was muss ich wo fixen..?
                  Ich bin da leider nicht so tief im Thema.
                  Gruß,
                  Marko
                  • mcm1957
                    mcm1957 @FernetMenta last edited by mcm1957
                    @fernetmenta said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                    Da sentry nicht direkt auf einem Zielsystem bzw. vom User installiert wird ist dein Hinweis gut aber nicht direkt als Fix geeignet.
                    Die Installation von sentry erfolgt normalerweise via js-controller / sentry plugin. Kann aber natürlich auch sein, dass da was quer installiert ist.
                    @mkreu
                    Bitte poste mal den Output von 'iob diag' in der Langfassung und unter Code Tags.
                      mkreu @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 aktuell habe ich mal ein Downgrade auf die Version 6.5.7 des Adapters gemacht. In der Version funktioniert er. 6.5.9 und 6.5.10 funktionieren nicht...
                      Hier der Output:
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ct-iobroker01
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.8.12-13-pve
                          Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) N100
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       19:45:10 up 7 days, 22:00,  2 users,  load average: 0.37, 0.47, 0.47
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Tue 2025-08-05 19:45:10 CEST
                                 Universal time: Tue 2025-08-05 17:45:10 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      mkreu
                      HOME=/home/mkreu
                      GROUPS=mkreu sudo users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.6G        3.4G        5.1G        131K        126M        5.2G
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                      Total:          9.7G        3.4G        6.1G
                      Active iob-Instances:   34
                               8192 M total memory
                               3243 M used memory
                               3250 M active memory
                                  0 M inactive memory
                               4827 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                120 M swap cache
                               1024 M total swap
                                  0 M used swap
                               1024 M free swap
                      top - 19:45:11 up 7 days, 22:00,  2 users,  load average: 0.37, 0.47, 0.47
                      Tasks:  63 total,   1 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8192.0 total,   4825.6 free,   3245.7 used,    120.8 buff/cache
                      MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   4946.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                      2 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      data/subvol-200-disk-0 zfs        64G  5.1G   59G   8% /
                      none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                   devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                      tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                      tmpfs                  tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
                      tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                  tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
                      /      data/subvol-200-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                      /var:
                      322M    /var/
                      222M    /var/cache
                      220M    /var/cache/apt
                      174M    /var/cache/apt/archives
                      63M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 2.8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      981M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                      /usr/bin/node           v20.19.4
                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.4-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.19.3-1nodesource1 1001
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ct-iobroker01       ct-iobroker01 (version: 7.0.6, hostname: ct-iobroker01 , alive, uptime: 684002)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                        system.adapter.acme.0                   : acme                  : ct-iobroker01                            - disabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.cloudflare.0             : cloudflare            : ct-iobroker01                            - disabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ct-iobroker01                            - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ct-iobroker01                            - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ct-iobroker01                            -  enabled, bind: 192.168.150.18
                      + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.mielecloudservice.1      : mielecloudservice     : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.150.18
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.150.18
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.150.18
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 3306
                        system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : ct-iobroker01                            - disabled, port: 9000
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ct-iobroker01                            -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ct-iobroker01                            -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "cloudflare"   : 1.2.7    , installed 1.2.7
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
                      Adapter    "lupusec"      : 2.0.8    , installed 2.0.8
                      Adapter    "melcloud"     : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.7 [Updatable]
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.2
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Objects and States
                      Objects:        8343
                      States:         6590
                      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 7
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.150.18:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29567      539/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.150.18:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29106      434/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.150.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38843      656/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21421      125/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24159      125/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.150.18:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9784873    46998/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.150.18:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9788611    47017/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       192767     1443/io.lupusec.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20678      1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22684      297/master
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26749      308/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       44913      738/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          22685      297/master
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20872      1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20680      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20679      1/init
                      udp        0      0 192.168.150.18:36345    0.0.0.0:*                           1001       18322294   449/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.150.18:37785    0.0.0.0:*                           1001       79990702   449/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.150.18:54467    0.0.0.0:*                           1001       10318280   449/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.150.18:55948    0.0.0.0:*                           1001       57519320   449/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.150.18:57123    0.0.0.0:*                           1001       29317      449/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.150.18:40777    0.0.0.0:*                           1001       37332489   449/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.150.18:58361    0.0.0.0:*                           1001       50656      449/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.150.18:46772    0.0.0.0:*                           1001       71819914   449/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.150.18:47835    0.0.0.0:*                           1001       58196419   449/io.knx.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20681      1/init
                      2025-08-05 19:25:03.992  - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.mielecloudservice.1" enabled
                      2025-08-05 19:25:04.332  - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.mielecloudservice.1 in version "6.5.7" started with pid 360849
                      2025-08-05 19:25:05.050  - info: mielecloudservice.1 (360849) starting. Version 6.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-05 19:25:05.058  - info: mielecloudservice.1 (360849) Login attempt #1 @Miele-API
                      2025-08-05 19:25:05.583  - info: mielecloudservice.1 (360849) Access token expires on: 9/4/2025, 7:25:00 PM
                      2025-08-05 19:25:05.584  - info: mielecloudservice.1 (360849) Registering for all appliance events at Miele API.
                      2025-08-05 19:25:05.587  - info: mielecloudservice.1 (360849) Initializing SSE watchdog.
                      2025-08-05 19:25:05.664  - info: mielecloudservice.1 (360849) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                      2025-08-05 19:27:17.380  - info: fullybrowser.0 (494) 🗸 192.168.120.103: Command forceSleep successfully set to true
                      2025-08-05 19:30:00.015  - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.2" started with pid 361025
                      2025-08-05 19:30:01.047  - info: ical.0 (361025) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                      2025-08-05 19:30:01.386  - info: ical.0 (361025) processing URL: Abfuhrkalender https://192.168.12.110:20003/caldav/marko/nnevnm/
                      2025-08-05 19:30:06.554  - info: ical.0 (361025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-08-05 19:30:07.066  - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.ical.0 having pid 361025 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      iob diag has finished.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mkreu last edited by
                        @mkreu
                        System sieht für mich eigentlich gut aus.
                          @mcm1957 Danke für's Checken...
                          JA, wie gesagt, mit der Version 6.5.7 des Adapter funktioniert alles problemlos. Mit den Versionen 6.5.9 und 6.5.10 kommen die besagten Fehler. Hier nochmal der Output als Text:
                          2025-08-04 19:03:54.705 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.mielecloudservice.1" enabled
                          2025-08-04 19:03:55.002 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.mielecloudservice.1 in version "6.5.10" started with pid 313950
                          2025-08-04 19:03:55.721 - info: mielecloudservice.1 (313950) starting. Version 6.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-08-04 19:03:55.740 - info: mielecloudservice.1 (313950) Login attempt #1 @Miele-API
                          2025-08-04 19:03:56.370 - info: mielecloudservice.1 (313950) Access token expires on: 9/3/2025, 7:03:00 PM
                          2025-08-04 19:03:56.370 - info: mielecloudservice.1 (313950) Registering for all appliance events at Miele API.
                          2025-08-04 19:03:56.379 - info: mielecloudservice.1 (313950) Initializing SSE watchdog.
                          2025-08-04 19:03:56.398 - error: mielecloudservice.1 (313950) uncaught exception: request.headers.split is not a function
                          2025-08-04 19:03:56.398 - error: mielecloudservice.1 (313950) TypeError: request.headers.split is not a function
                          at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
                          at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
                          at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                          at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                          at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                          at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                          at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                          at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                          at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                          at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                          2025-08-04 19:03:56.398 - error: mielecloudservice.1 (313950) request.headers.split is not a function
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.mielecloudservice.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2025-08-04 19:03:56.455 - info: host.ct-iobroker01 Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.1 because enabled
                          2025-08-04 19:04:08.881 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.mielecloudservice.1" disabled
                          Gruß,
                          Marko
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                            @apollon77
                            @foxriver76
                            Wenn einer von euch mal Zeit hat kann er ev. schaun ob da was bei unserem js-controller / sentry Plugin ev.nicht up to date ist?
                            Im ERSTEN Posting gibts (leidr nur als Bildchen) einen Crash des Adapters mielcloudservice der im sentry Bereich bei 'undici' crashed.
                            EDIT: Fehlermeldung siehe vorhergehenden Post
                            Der Fehler wurde wie in einem späteren Posting beschrieben hier https://github.com/getsentry/sentry-javascript/pull/10938/files gefixed.
                            Meilecloudservice verwendet das Sentry Plugin. Eine direkte dependency zu sentry ist nicht im Adapter package.json.
                            Unklar ist mir warum ein downgrade des Adapters irgendeinen Einfluss haben sollte - das Plugin wird dadurch ja nicht anders / neu installiert.
                            Zu klären wär m.E. zuerst mal ob der via Link referenzierte PR schon in der von uns verwendeten Sentry Version drinnen ist. Außerdem ist mir unklar wo undici eigentlich aufgerufen wird. Lt. Adapter package-lock ist es nicht in der dependency Liste des Adapters.
                              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                              das kommt mir bekannt vor!
                              https://forum.iobroker.net/post/1267282
                              • FernetMenta
                                FernetMenta @Homoran last edited by
                                @mcm1957 Vielleicht hilft das noch ein wenig. Bei mir läuft 6.5.10. Ich verwende iobroker im docker container. Bei mir fehlt das src directory in /opt/iobroker/node_modules/@sentry
                                Andere scheinen den Fehler auch zu haben: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/507
                                Matt77CHE created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                open request.headers.split is not a function #507
                                • mcm1957
                                  @fernetmenta
                                  Yept das Issue hab ich auch grad gefunden
                                  Ich glaub immer mehr dass da ein Problem mit dem Sebtry Plugin existiert. Ich hab nur absolut keine Idee warum da bei einer älteren Version des Miele Cloud Adapters nicht auftritt. Und offensichtlich zig andere Adapter auch kein Problem haben ...
                                  Das sollte ich m.E. @foxriver76 / @Apollon77 ansehen. Ev. kann einer von den beiden zumindest sagen ob ein Issue beim js-controller da was bringt bzw. gewunschen ist.
                                  • mcm1957
                                    @fernetmenta
                                    Das aktuelle Senry Plugin ist von Juni 2024. Da könnte der Fix aus dem März schon drinnen sein - oder auch nicht 🙂
                                    Kannst du ev mal schaun in welcher Version von sentry-integrations der Fix drinnen ist? Das Plugin installiert ^7.55.2.
                                    M FernetMenta 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Danke schon mal für eure Mühe...
                                      Ich verstehe aber gerade gar nix. 😉 Aber ich warte einfach mal...
                                      Ist zwar doof mit der alten Version, funktioniert aber.
                                      • FernetMenta
                                        FernetMenta @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Das fix ist ab 7.106.0 von 7.3.2024
                                        https://github.com/getsentry/publish/issues/3524
                                        getsentry-release created this issue in getsentry/publish
                                        closed publish: getsentry/sentry-javascript@7.106.0 #3524
                                        • mcm1957
                                          @mkreu said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                                          Ich auch nur zum Teil 🙂
                                          Du könntest ev die neuste Version testen aber SENTRY für den Adapter abschalten. Keine Ahnung ob das reicht - aber versuchen kannst es:
                                          Sentry Icon anklciken und auf durchgeschrichen umstellen.
                                          • mcm1957
                                            @fernetmenta
                                            Ok, da fehlen ca 51 Versionen ....
                                            @apollon77 @foxriver76
                                            Issue bei sentry Plugin erwünscht oder überseh ich da was ?
                                            624
