    4. FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed JavaS....
    • bugs
      bugs last edited by
      Hallo
      Ich habe einen Raspberry 4B+ 4GB mit einer SDD 120GB neu aufgesetzt und IoBroker installiert.
      Soweit funktioniert alles wie es soll ausser dass gelegentlich, ca. einmal pro Tag, IoBroker (Node Red) abstürzt und aber sofort automatisch wieder startet. Meistens geschieht das am Morgen wenn die Benutzeroberfläche (Projektiert in Node Red) geöffnet wird. Solange am System, insbesondere in Node Red projektiert wird gab es auch über längere Zeit kein Absturtz.
      Auf dem Raspberry läuft nur der IoBroker und das integrierte Node Red. Node Red dient für verschiedene Kommunikationen und für die Visualisierung und Bedienung.
      Folgendes zeigt iob diag:
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:09:15 up 22:17,  3 users,  load average: 0.74, 0.50, 0.47
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-08-05 14:09:15 CEST
                 Universal time: Tue 2025-08-05 12:09:15 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.1G        172M         51M        1.9G        1.9G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        2.1G        381M
      Active iob-Instances: 	15
               3795 M total memory
               1971 M used memory
               1649 M active memory
               1713 M inactive memory
                164 M free memory
                 94 M buffer memory
               1683 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 14:09:15 up 22:17,  3 users,  load average: 0.74, 0.50, 0.47
      Tasks: 258 total,   1 running, 257 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3795.9 total,    164.2 free,   1971.2 used,   1777.8 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1824.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * resize2fs_once.service loaded failed failed LSB: Resize the root filesystem to fill partition
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     760M  1.4M  758M   1% /run
      /dev/sda2      ext4       29G   15G   13G  53% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
      [Mon Aug  4 15:51:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:03:31:2C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=3c32cc87-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Mon Aug  4 15:51:55 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem beab8cae-e02a-45a5-891b-24338dd458d2 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Aug  4 15:51:56 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted beab8cae-e02a-45a5-891b-24338dd458d2 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE       FSTYPE            OPTIONS
      /                            /dev/sda2    ext4              rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc         portal       fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/boot/firmware             /dev/sda1    vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      /var:
      1.1G	/var/
      520M	/var/log
      509M	/var/log/journal/e68efd1718194c4bbcec847cd7831919
      242M	/var/lib
      Archived and active journals take up 508.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      361M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      174M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      173M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      127M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      49M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/opcua.admin/static/js/main.02eaa611.js.map
      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
      7.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/opcua.admin/static/js/main.02eaa611.js
      4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
      /usr/bin/node 		v20.19.4
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.32.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.4-1nodesource1
        Candidate: 20.19.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.4-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 80234)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.opcua.0                  : opcua                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 4334
      + system.adapter.opcua.1                  : opcua                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 4334
        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "opcua"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Objects and States
      Objects: 	4336
      States: 	3593
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 3
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1790       809/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10236      2414/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13570      2516/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       779864     223244/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1763       840/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          401448     113471/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11265      793/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7157       793/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        6826       858/xrdp
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8967       1490/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          401447     113471/cupsd
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          1789       809/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          6143       826/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1765       840/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:58402           0.0.0.0:*                           108        6633       608/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6631       608/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14414      2495/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6632       608/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::52725                :::*                                108        6634       608/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::9d98:aed3:620:546 :::*                                0          8568       703/NetworkManager
      2025-08-05 14:04:28.487  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:04:36.071  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.temperature" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:04:53.797  - info: shelly.1 (2516) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8ba63c" connected from 192.168.178.102!
      2025-08-05 14:04:54.503  - info: shelly.1 (2516) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8ba63c / shellyplusht#c049ef8ba63c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-08-05 14:05:00.184  - info: shelly.1 (2516) [MQTT] Client Close: 192.168.178.102 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8ba63c / shellyplusht#c049ef8ba63c#1) (false)
      2025-08-05 14:05:28.306  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:05:28.408  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:05:44.598  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.humidity" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:06:28.100  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:06:28.189  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:07:03.663  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.brightness" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:07:03.696  - info: node-red.0 (223244) State value to set for "opcua.0.vars.Objects.Server.CODESYS Control for Raspberry Pi SL.Resources.Application.Programs.HomeServer_NodeRed.rdS_Outdoor_relative_Feuchtigkeit" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:07:28.452  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:07:28.550  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:07:53.114  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.0.61833.sensors.TemperatureValue" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:07:58.128  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.temperature" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:08:28.033  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:08:28.130  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:09:11.724  - warn: fritzdect.0 (2849) State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610360627.energy_stats.datatimem" has value "1754395751717" greater than max "2147483648"
      2025-08-05 14:09:11.865  - warn: fritzdect.0 (2849) State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610360627.energy_stats.datatimed" has value "1754395751864" greater than max "2147483648"
      2025-08-05 14:09:28.316  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:09:28.412  - info: digitalstrom.0 (2443) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-08-05 14:09:54.470  - info: shelly.1 (2516) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8ba63c" connected from 192.168.178.102!
      2025-08-05 14:09:55.317  - info: shelly.1 (2516) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8ba63c / shellyplusht#c049ef8ba63c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-08-05 14:10:01.960  - info: shelly.1 (2516) [MQTT] Client Close: 192.168.178.102 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8ba63c / shellyplusht#c049ef8ba63c#1) (false)
      Ausschnitt aus der Log-Datei von iobroker:
      <--- Last few GCs --->
      [2335:0x3fa20cd0] 58199875 ms: Scavenge (reduce) 125.2 (129.9) -> 125.1 (130.9) MB, 3.72 / 0.00 ms  (average mu = 0.997, current mu = 0.353) allocation failure;
      [2335:0x3fa20cd0] 58200056 ms: Mark-Compact (reduce) 126.1 (130.9) -> 125.7 (131.9) MB, 132.68 / 0.01 ms  (average mu = 0.993, current mu = 0.484) allocation failure; scavenge might not succeed
      <--- JS stacktrace --->
      FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      ----- Native stack trace -----
       1: 0xb8859c node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
      2025-08-05 08:02:24.711  - warn: node-red.0 (2145)  2: 0xecd59c v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
       3: 0xecd76c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
       4: 0x10d53fc  [node-red]
       5: 0x10eb8d4 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
       6: 0x10c463c v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
       7: 0x10c5400 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
       8: 0x10a4420 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
       9: 0x1095c98 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
      10: 0x109845c v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
      11: 0x150aef0 v8::internal::IncrementalStringBuilder::Extend() [node-red]
      12: 0x11f79e8 v8::internal::JsonStringifier::SerializeDouble(double) [node-red]
      13: 0x11fdca4 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
      14: 0x11fd8d0 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
      15: 0x11fb38c v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
      16: 0x11fb6f8 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
      17: 0x11fdca4 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
      18: 0x11fb38c v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<true>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
      19: 0x11fdca4 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
      20: 0x11fd8d0 v8::internal::JsonStringifier::Result v8::internal::JsonStringifier::Serialize_<false>(v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, bool, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
      21: 0x11fe8e0 v8::internal::JsonStringify(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>) [node-red]
      22: 0xf603c0 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
      23: 0x18b7964  [node-red]
      2025-08-05 08:02:24.749  - info: node-red.0 (2145) Node-RED exited with null
      Wenn ich das richtig intepretiere gibt es einen Speicherüberlauf durch die Ausführung eines JavaScript innerhlab von Node Red.
      Wie finde ich die Ursache des Problems (Vorgehen)?
      Vielen Dank
      Heinz
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bugs last edited by Marc Berg
        @bugs sagte in FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed JavaS....:
        In den Node-RED Instanzeinstellungen kannst du die Speicherzuweisung erhöhen, die steht im Standard auf 128MB. Das ist für größere Flows etwas knapp, also einfach mal auf z.B. 256 MB erhöhen, das sollte reichen. RAM hast du genug.
        EDIT:
        Über den Endpunkt "/diagnostics" in Node-RED kannst du übrigens den Speicherverbrauch überwachen. Entscheidend ist der Wert "heapUsed". Der sollte sich nach einer Weile auf einen Wert einpendeln und nicht weiter steigen.
        Codierknecht bugs 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed JavaS....:
          RAM hast du genug.
          @bugs
          Und das könnte man noch optimieren, indem man keinen Desktop verwendet.
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          • bugs
            bugs @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Vielen Dank für die rasche Antwort und treffende, fachkundige Rückmeldung.
            Der Raspberry läuft nun seit 24h ohne Absturz, ich bin sehr zuversichtlich dass die projektierte Speichergzuweisung zu knapp war. Neu ist sie auf 256 MB eingestellt, wie von dir vorgeschlagen. Der aktuelle "heapUsed" Wert liegt aktuell im Bereich 130MB bis 145MB, sollte der Wert steigen werde ich die Speicherzuweisung weiter erhöhen.
            @Codierknecht
            Dass der Desktop suboptimal ist ist mir bewusst, solange jedoch alles ohne Probleme läuft behalte ich die Version mit Desktop.
              Thomas Braun Most Active @bugs last edited by
              Wozu? Macht das Ganze nur unnötig komplex. Updates sind aufwändiger, Sicherheitslücken wahrscheinlicher (mehr Code da unnötigerweise mitläuft), Ressourcen werden verballert usw.
              Ein Desktop ist auf einem Server überflüssig wie ein Kropf.
              bugs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bugs
                bugs @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed JavaS....:
                Da ich nicht häufig mit Linux arbeite sind mir die Befehle und der Syntax im Terminal nicht geläufig.
                Für mich ist dann die Bedienung über den Desktop z.B. Dateimanager, Geany oder das Kopieren der Speicherkarte mit 'SD Card Copier' usw. einfacher, übersichtlicher und schneller.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @bugs last edited by
                  Da ich hauptsächlich unter Windows unterwegs bin, sind mir seltener verwendete Befehle auch nicht geläufig.
                  Die schreibe ich mir dann in meine eigene "Knowledgebase" oder schlage sie nach.
                  Dafür spare ich mir aber das herumschleppen eines Desktop, der nur unnötig Ressourcen frisst.
                  Was nicht installiert ist muss auch nicht aktualisiert werden, kann keine Fehler produzieren oder Lücken ins System reißen.
                  Insbesondere auf einem nicht so üppig ausgestatteten System.
                  Und da man ja auch nicht alle Nase lang an einem gut funktionierenden System rumschrauben muss, vermisse ich auch keine grafische Oberfläche.
