    4. Mqtt Broker Verbindungsverlust neu gestartet werden
      Daniel 8 last edited by
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: MQTT Broker/Client
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 6.1.2
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.6.17
      • Hardwaresystem: Pi4 ...
      • Arbeitsspeicher: ...8GB
      • Festplattenart: SD-Karte,
      • Betriebssystem: linux
      • Nodejs-Version: 20.19.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: ?
      • Image, Docker genutzt: ?
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      Habe folgendes Problem.
      Ich habe meinen Zendure Solarflow800Pro mit Mqtt verbunden. Das läuft so lange ohne Probleme, bis ich folgendes getestet habe:
      Wenn ich am Solarflow Mqtt auschalte und der Broker die Verbindung verliert und ich dann im Solarflow Mqtt wieder einschalte, dann wechselt der Broker im ca. 30 Sekundentakt zwischen verbunden und nicht verbunden.
      Wenn ich dann den Mqtt Adapter neu starte ist wieder ruhe.
      An was kann das liegen?
      draexler mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @Daniel 8 last edited by
        @daniel-8 evtl. gleiches und Lösungvorschlag wie hier? https://forum.iobroker.net/topic/79941/mqtt-problem-mit-esp
        • mcm1957
          mcm1957 @Daniel 8 last edited by
          @daniel-8
          Erstell mal einen Log, vorzugsweise mit level DEBUG.
          Ev sieht man dann was abgeht.
            Vielen Dank für die Antworten. Der link von @draexler hat zum Erfolg geführt
