    4. VIS-App zeigt Viewwechsel nur kurz an – springt sofort zu
    • X
      xandir last edited by
      ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Problem mit der Standard VIS 1 Oberfläche (nicht VIS 2), das auf allen vier Android-Tablets gleichzeitig auftritt:
      Wenn ich in meiner Visualisierung von der Startseite auf eine andere View wechsle (per Button → view: XYZ), wird die Ziel-View kurz angezeigt, springt dann aber sofort wieder zurück.
      Der Fehler ist reproduzierbar und betrifft alle Unterviews gleichermaßen.
      Was ich sicher sagen kann:
      Es wurde nichts an der VIS-Struktur, den Scripten oder Adapterversionen verändert
      Kein Kiosk-Modus – läuft im normalen Browsermodus
      Cache der App wurde bereits geleert
      Das Problem trat zeitlich exakt mit dem letzten App-Update auf
      ioBroker selbst läuft stabil und unverändert
      Ich vermute mittlerweile stark, dass es sich um einen Bug in der Android-App selbst handelt (möglicherweise durch eine Änderung im WebView-Verhalten).
      Hat jemand ein ähnliches Verhalten beobachtet oder kennt einen Fix bzw. eine Workaround-App-Version?
      Danke und liebe Grüße
      Xandir
      1.1k
