    3. Tester
    4. Test Adapter pirate-weather 0.4.x
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Aktuelle Test Version 0.4.x
      Veröffentlichungsdatum 09.08.2025
      Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
      Abruf der Wetterdaten von PirateWeather.
      Dazu einen ApiToken besorgen von hier: https://docs.pirateweather.net/en/latest/
      Rest sollte soweit selbsterklärend sein.
      Die Datenstruktur ist so fertig
      Adapter ist fertig
      icebear sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 4
      • icebear
        icebear @ticaki last edited by
        @ticaki
        Oh, perfekt! Ich hatte mir grad ein Script gebastelt und frag damit die API ab, aber wenns dann demnächst ein Adapter gibt, umso besser.
        Welche Werte fragt der Adapter denn ab?
        Mit meinem Script frag ich die Werte von 'currently', 'daily (6Tage)' und 'hourly (24h)' ab.
          ticaki Developer @icebear last edited by ticaki
          @icebear
          minutely ist optional - minimaler refresh ist 1 Stunde zur vollen Stunde. (+ zufällig bis zu 3 Sekunden) aber die aktualisierung hab ich noch nicht ordentlich getestet - da kann noch ein fix nötig sein.
          EDIT - ja ist nötig - muß minute und sekunden noch nullen 🤣 (erledigt)
          EDIT2: Bin gerade bei der Aktualisierung geistig hängen geblieben.
          Der Adapter schreibt das maximum an Daten nieder - also 60min, 48h, 8 Tage,
          Einheiten sind im Admin auswählbar - SI, Imperial, UK und CA
          Noch werden die Daten einfach nur in Datenpunkte geschrieben ohne rollen usw. das ändert sich aber die kommende Woche.
          Anmeldung zum Repo wird höchstwahrscheinlich nächstes WE erfolgen.
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki
            Toll, Adpater läuft. Eine Warnung:
            pirate-weather.0
            2025-08-09 15:28:55.062	warn	[library] Language undefined not exist!
            pirate-weather.0
            2025-08-09 15:28:55.046	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#75dcd80bdc82ee68e7faadf5c1e8d0756d8fe941) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.pirate-weather, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
            pirate-weather.0
            2025-08-09 15:28:49.819	info	terminating
            pirate-weather.0
            2025-08-09 15:28:49.314	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            pirate-weather.0
            2025-08-09 15:28:49.313	info	terminating
            pirate-weather.0
            2025-08-09 15:28:49.312	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              ticaki Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              behoben
              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • sigi234
                @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather:
                @sigi234
                behoben
                Das ging ja schnell.
                Wichtig ist mir das man: Free plan for personal use, allowing up to 10,000 requests per month nicht überschreiten kann.
                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                  @sigi234 sagte in Test Adapter pirate-weather:
                  das wäre ein Intervall von unter 5 Minuten auch in der Nacht.
                  ich glaube nicht, dass das wirkli h jemand braucht.
                    @sigi234
                    Ich hab den Abfrageinterval auf min 1h gesetzt, sowie Aktualisierung nach Neustart - solange du den also nicht 13 mal pro Stunde 24/7 neustartest wird nix passieren
                    • sigi234
                      @ticaki
                      Habe mal die DP durchgesehen, irgendwie fehlt mit ein DP für die Icon Anzeige für VIS:
                      • icebear
                        @ticaki
                        Ich hätt auch noch was, könntest du bei 'daily' noch einen DP hinzufügen (oder den von 'time' nehmen) und den Zeitstempel in ein lesbares Format reinschreiben z.B. Sat Aug 09 2025 00:00:00 ?
                        Und vielleicht für die Zukunft den Pfad zu Wettericons, ich würd dann gerne die originalen von DarkSky nehmen, die hab ich schon unter VIS-2.0 liegen.
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                          @icebear sagte in Test Adapter pirate-weather:
                          Wo gibt es diese?
                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • icebear
                            icebear @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            darksky_wettericon.zip
                            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @icebear
                              Der ist noch nicht schick 🙂 das kommt im laufe der Zeit - siehe ersten Beitrag. Icons können wir da auch noch machen - kannst mir das gerne in einem issue posten, dann lade ich die (im iobroker) hoch (wenn man das zur verfügungstellen darf)
                                Hab mal hourly bissle schicker gemacht und time wird jetzt in ms umgerechnet und damit vom Admin als Datum dargestellt.
                                  Hab ihn heute noch schick gemacht.
                                  • States sollten jetzt alle ordentlich aussehen.
                                  • Stundenanzahl ist begrenzbar
                                  • Zeitdaten sind jetzt alle iobroker konform
                                  • Windrichtung gibts als Kurztext
                                  Fehlt noch der Einbau von Imperial, CA und UK - bedeutet aktuell bleibt °C in common.unit stehen auch wenn man auf imperial umstellt. Die Werte sind in dem Fall aber Fahrenheit.
                                  EDIT: das ist jetzt auch drin
                                  EDIT2:
                                  • Aufnahme in latest repo beantragt
                                  • Platzhaltericon ersetzt
                                    Achtung
                                    Ich musste den API Token absichern/verschlüsselt speichern wegen Warnungen vom Checker. Heißt ihr müsst im Admin den Token neu eingeben.
                                      v0.1.3
                                      BREAKING: cloudCover, precipProbability, humidity and moonPhase are now percentage values
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                                        @icebear
                                        Ist interessant...
                                        siehe Original API von Darksky (Bereits abgeschaltet)
                                        und
                                        siehe Original API von Pirate-Weather
                                        Es gab niemals eine numerische Zuordnung oder Bereitstellung eines Icon-Sets seitens Darksky (Und das wäre mir vor ein paar Tagen auch aufgefallen bei der Einbindung von Pirate-Weather ins NSPanel)...
                                        Keine Ahnung wo das Icon-Set herkommt oder wer es erstellt hat, aber es wäre deutlich einfacher, die Icons an die API-Bezeichner anzupassen (also Bilder alphanumerisch zu benennen, anstatt im Adapter numerisch zu machen), als umgekehrt... 😊
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                          Das wäre übrigens die Übersetzung von Pirate-Weather-Icons in Material Design Icons, falls es jemanden hilft:
                                          function GetPirateWeatherIcon (icon: string): string {
                                              try {
                                                  switch (icon) {
                                                      case 'cloudy':
                                                      case 'mostly-cloudy-day':
                                                      case 'mostly-cloudy-night':
                                                          return 'weather-cloudy';
                                                      case 'fog':
                                                      case 'mist':
                                                      case 'smoke':
                                                          return 'weather-fog';
                                                      case 'hail':
                                                          return 'weather-hail';
                                                      case 'haze':
                                                          return 'weather-hazy'
                                                      case 'thunderstorm':
                                                          return 'weather-lightning';
                                                      case 'possible-precipitation-day':
                                                      case 'possible-precipitation-night':
                                                          return 'weather-lightning-rainy';
                                                      case 'clear-night':
                                                      case 'mostly-clear-night':
                                                          return 'weather-night';
                                                      case 'partly-cloudy-night':
                                                          return 'weather-night-partly-cloudy';
                                                      case 'partly-cloudy-day':
                                                          return 'weather-partly-cloudy';
                                                      case 'possible-rain-day':
                                                      case 'possible-rain-night':
                                                          return 'weather-partly-rainy';
                                                      case 'possible-snow-night':
                                                      case 'possible-snow-day':
                                                          return 'weather-partly-snowy';
                                                      case 'possible-sleet-day':
                                                      case 'possible-sleet-night':
                                                          return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                                      case 'rain':
                                                      case 'heavy-rain':
                                                      case 'precipitation':
                                                          return 'weather-pouring';
                                                      case 'drizzle':
                                                      case 'light-rain':
                                                          return 'weather-rainy';
                                                      case 'light-snow':
                                                      case 'snow':
                                                          return 'weather-snowy';
                                                      case 'heavy-sleet':
                                                      case 'heavy-snow':
                                                      case 'flurries':
                                                          return 'weather-snowy-heavy';
                                                      case 'sleet':
                                                      case 'light-sleet':
                                                      case 'very-light-sleet':
                                                          return 'weather-snowy-rainy';
                                                      case 'clear-day':
                                                      case 'mostly-clear-day':
                                                          return 'weather-sunny';
                                                      case 'dangerous-wind':
                                                          return 'weather-tornado';
                                                      case 'wind':
                                                          return 'weather-windy';
                                                      case 'breezy':
                                                          return 'weather-windy-variant';
                                                      default:
                                                          return 'alert-circle-outline';
                                              } catch (err: any) {
                                                  log('error at function GetPirateWeatherIcon: ' + err.message, 'warn');
                                              return '';
                                          • sigi234
                                            v0.1.3
                                            instance system.adapter.pirate-weather.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#95e53a4f7fea022c9735b08b89e089b0c8381a8a) started with pid 3232
                                            host.SmartHome
                                            2025-08-13 04:39:55.406	info	instance system.adapter.web.1 in version "7.0.9" started with pid 7656
                                            host.SmartHome
                                            2025-08-13 04:39:55.389	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.9" started with pid 13580
                                            pirate-weather.0
                                            2025-08-13 04:39:40.854	error	Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\settle.js:19:12)\n at Unzip.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:599:11)\n at Unzip.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\Axios.js:45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:62:9)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.pirateweather.net/forecastxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?units=si&icon=pirate","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                                            71
                                            4123
