    4. backitup in mehreren Instanzen
      Stefan341 last edited by
      Wahrscheinlich eine überflüssige Frage, aber ist es möglich backitup in mehreren Instanzen zu installieren und so quasi doppelt, an verschiedenen Orten zu sichern?
      Nochmal etwas ausführlicher erklärt: Ich sichere mit backitup regelmäßig automatisch auf meinem Webserver. Es ist ja nun schon sehr unwahrscheinlich, dass mein Speicher im RasPi den Geist aufgibt und gleichzeitig die Festplatte im Server, aber wenn ich nun auf einem weiteren Server sichern würde, wäre es quasi unmöglich, dass alle drei gleichzeitig den Geist aufgeben. Darum die Frage: Funktioniert diese quasi doppelte Sicherung einfach mit einer zweiten Instanz von backitup?
        Thomas Braun Most Active @Stefan341 last edited by
        @stefan341 sagte in backitup in mehreren Instanzen:
        Das geht sogar in einem Rutsch, je nachdem welche Verfahren da verwendet werden. Ich habe z. B. in einer Instanz die gleichzeitige Sicherung auf einer gemounteten CIFS-Freigabe (läuft auf einer FritzBox mit) und bei GoogleDrive eingestellt.
        Hat den Vorteil, das das eigentliche Backup nicht mehrfach komplett durchgeorgelt werden muss.
          Stefan341 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in backitup in mehreren Instanzen:
          Das geht sogar in einem Rutsch (...)
          Klingt gut. Aber wie? Also keine zweite Instanz?
            @stefan341
            Wie soll denn das Backup auf deinen Server rutschen? Also mit welchem Protokoll?
            Das dann einfach einrichten und gut ist...
              @stefan341
              Schaut dann in einer Instanz z. B. im Protokoll so aus:
              16:05:30.306
              INFO
              gui
              Backup gestartet ...
              16:05:40.562
              DEBUG
              mount
              expert-mount command: "mount /opt/iobroker/backups"
              16:05:40.642
              DEBUG
              mount
              expert-mount successfully completed
              16:05:40.685
              DEBUG
              mount
              done
              16:05:46.994
              DEBUG
              iobroker
              host.chet 10433 objects saved
              16:05:47.671
              DEBUG
              iobroker
              host.chet 8703 states saved
              16:05:47.685
              DEBUG
              iobroker
              host.chet "config.json" is valid
              16:05:47.690
              DEBUG
              iobroker
              host.chet "objects.jsonl" exists
              16:05:47.699
              DEBUG
              iobroker
              host.chet "states.jsonl" exists
              16:05:48.738
              DEBUG
              iobroker
              host.chet The backup is valid!
              16:05:50.273
              DEBUG
              iobroker
              Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_08_09-16_05_40_chet_backupiobroker.tar.gz
              16:05:50.280
              DEBUG
              iobroker
              This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
              16:05:51.398
              DEBUG
              iobroker
              done
              16:05:52.320
              DEBUG
              historyDB
              compress from historyDB started ...
              16:06:02.240
              DEBUG
              historyDB
              Packed 15MB so far...
              16:06:06.961
              DEBUG
              historyDB
              done
              16:06:07.186
              DEBUG
              zigbee
              Found zigbee databases: zigbee.0
              16:06:07.240
              DEBUG
              zigbee
              done
              16:06:08.087
              DEBUG
              javascripts
              Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
              16:06:08.175
              DEBUG
              javascripts
              found Script: awtrix
              16:06:08.324
              DEBUG
              javascripts
              found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
              16:06:08.468
              DEBUG
              javascripts
              found Script: frostwarner
              16:06:08.624
              DEBUG
              javascripts
              found Script: lautstaerke_bad
              16:06:08.772
              DEBUG
              javascripts
              found Script: lautstaerke_kueche
              16:06:09.009
              DEBUG
              javascripts
              found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
              16:06:09.082
              DEBUG
              javascripts
              found Script: paketlieferungen
              16:06:09.521
              DEBUG
              javascripts
              found Script: ps4_waker
              16:06:09.832
              DEBUG
              javascripts
              found Script: sonnenaufgang
              16:06:09.835
              DEBUG
              javascripts
              found Script: speedtest
              16:06:10.033
              DEBUG
              javascripts
              found Script: telefon_klingelt
              16:06:10.130
              DEBUG
              javascripts
              found Script: treppenhaus_licht_ble
              16:06:10.343
              DEBUG
              javascripts
              found Script: treppenhaus_licht_hub
              16:06:10.425
              DEBUG
              javascripts
              found Script: tuerklingel_laeutet
              16:06:10.648
              DEBUG
              javascripts
              found Script: usv_warner
              16:06:10.854
              DEBUG
              javascripts
              found Script: wohnung_verlassen
              16:06:10.880
              DEBUG
              javascripts
              found Script: zuhause_verlassen
              16:06:11.058
              DEBUG
              javascripts
              found Script: nuki_extended_restart_fix
              16:06:11.263
              DEBUG
              javascripts
              found Script: solix2mqtt
              16:06:11.327
              DEBUG
              javascripts
              found Script: stromzaehler2
              16:06:11.673
              DEBUG
              javascripts
              done
              16:06:12.492
              DEBUG
              cifs
              used copy path: /FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
              16:06:12.512
              DEBUG
              cifs
              done
              16:06:14.140
              DEBUG
              googledrive
              Google Drive: Copy iobroker_2025_08_09-16_05_40_chet_backupiobroker.tar.gz...
              16:06:17.612
              DEBUG
              googledrive
              Google Drive: Copy historyDB_2025_08_09-16_05_52_chet_backupiobroker.tar.gz...
              16:06:23.787
              DEBUG
              googledrive
              Google Drive: Copy zigbee.0_2025_08_09-16_06_07_chet_backupiobroker.tar.gz...
              16:06:26.317
              DEBUG
              googledrive
              Google Drive: Copy javascripts_2025_08_09-16_06_07_chet_backupiobroker.tar.gz...
              16:06:28.008
              DEBUG
              googledrive
              done
              16:06:28.281
              DEBUG
              clean
              done
              16:06:28.397
              DEBUG
              historyHTML
              new history html values created
              16:06:28.419
              DEBUG
              historyHTML
              done
              16:06:28.672
              DEBUG
              historyJSON
              done
              16:06:28.760
              DEBUG
              umount
              mount active, umount is started ...
              16:06:33.914
              DEBUG
              umount
              done
              16:06:40.152
              DEBUG
              whatsapp
              done
              16:06:41.266
              DEBUG
              notification
              done
              16:06:41.345
              INFO
              gui
              Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                Du verschiebst das in einen lokalen Ordner oder? Ich müsste es 2x per ftp an verschiedene Stellen hochladen
                  Jein. Das Backup wird wie üblich in /opt/iobroker/backups abgelegt, nur das es sich hier nicht um ein Verzeichnis handelt sondern um einen Mountpunkt, wo zuvor die CIFS-Freigabe halt eingehängt wird.
                  Würde ich ohnehin statt des archaischen ftp-Protokolls an deiner Stelle ohnehin so machen.
                    Jetzt wirds komplziert. Also du sicherst lokal in ein Verzeichnis wo du eine Freigabe zum synchonisieren der dort befindlichen Backups erteilt hast? Verstehe ich das richtig?
                      @stefan341
                      Ich mounte eine Freigabe eines FritzNAS auf /opt/iobroker/backups, dann legt der Backitup-Adapter dort ganz 'dumm' seine Backups ab, wie er das immer macht und anschließend werden die Dateien vor dort aus ins GoogleDrive geladen und am Ende wird die CIFS-Freigabe wieder ausgehängt.
