    4. [gelöst] Failed Services im LXC
      MCU last edited by MCU
      Bezogen auf die Anfrage im Thread debian-13-trixie-ist-da.
      Nach dem Upgrade habe ich 2 fehlerhafte Servies
      Teil aus iob diag
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      2 loaded units listed.
      Was muss man machen, um es zu korrigieren?
      Thomas Braun erwähnte, dass du @MartinP dich damit beschäftigt hast?
      Vielleicht kannst du oder jemand mir helfen, danke?
      EDIT:
      Thread gefunden, aber kein Ergebnis: https://forum.iobroker.net/topic/81214/iob-diag-failed-services
        MCU @MCU last edited by MCU
        @mcu Konnte es klären.
        Da ich kein NFS genutzt habe, waren folgende Befehle notwendig, um die Failed Services zu beseitigen.
        -> type cifs im mount genutzt.
        # 1) Falls fstab eine rpc_pipefs-Zeile hat, kommentieren
        sudo grep -nE 'rpc_pipefs|sunrpc' /etc/fstab \
          && sudo sed -i.bak -E 's|^([^#]*\bsunrpc\b[[:space:]]+/run/rpc_pipefs[[:space:]]+\brpc_pipefs\b.*)$|# \1|' /etc/fstab
        # 2) Mount-Units stilllegen
        sudo systemctl mask run-rpc_pipefs.mount
        sudo systemctl mask sys-kernel-config.mount   # ebenfalls unnötig in vielen Containern/Setups
        # 3) NFS-Client-Target deaktivieren (optional, da du SMB nutzt)
        sudo systemctl disable nfs-client.target
        # 4) Neu einlesen & Fehler zurücksetzen
        sudo systemctl daemon-reload
        sudo systemctl reset-failed
        # 5) prüfen
        systemctl --failed
        Ergebnis
        0 loaded units listed.
