    4. RasPi - Vermeidung der USB-Port Wechsel
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      leider nummeriert mein Raspberry Pi5 öfters die USB Ports nach dem Neustart anders durch, sodass der Zigbee Stick und auch andere Sticks nicht mehr erreichbar sind.
      Ich muss dann immer händisch schauen, welche Nr. die haben und dann in den Instanzen umändern.
      Gibt es da eine Lösung die Nr. entweder fest einzutragen oder ein Adapter oder Programm das das checkt und die geänderte Nummer an die Zigbee, etc. Instanzen weitergibt?
      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in RasPi - Vermeidung der USB-Port Wechsel:
        Ja, GENAU deswegen verwendet man die Links 'by-id', weil die sich nämlich nicht ändern.
        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
          pi@RasPi5-iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 120 Aug 10 22:08 .
          drwxr-xr-x 4 root root  80 Aug  1 09:40 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug 10 22:08 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1822e12f0e86ec119a07641719c2d21c-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug  1 09:40 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug  1 09:40 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Aug  1 09:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          Heißt, ich kann den "Text" nach der Uhrzeit so eintragen?
            Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
            @hg6806
            Nein, das muss mit dem vollen Pfad in der Instanz eingetragen werden.
            In der Ausgabe von
            iob diag
            gibt es eine Sektion, die dir die richtigen Pfade fertig zum copy&paste serviert.
            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • hg6806
              Hat geklappt, danke!
              • O
                orfix @hg6806 last edited by
                Hat bei mir auch geklappt, danke!
                Hab ich schon lange gesucht
                mfg
                orfix
