    4. nodejs 22.18 update
    nodejs 22.18 update
      Mico last edited by
      hallo alle zusammen ich habe gerade ein update versucht durchzuführen. auf diese nodejs siehe bild
      erst werde ich informiert das das update erfolg hatte und das System neu gestartet wird dann lief mein z2mqtt nicht mehr keine Verbindung zum Koordinator und nodejs steht immernoch auf 20.19.4
      Wie bekomme ich jetzt mein z2m wieder zum laufen und warum funktioniert das update nicht
      Mico
        Thomas Braun Most Active @Mico last edited by
        @mico sagte in nodejs 22.18 update:
        Wie genau?
          Mico @Thomas Braun last edited by Mico
          @thomas-braun ich drücke immer diesen kreis neben dem nodejs der im uhrzeigersinn angezeigt wird.
            @mico
            Gib mal die Ausgabe von
            iob diag
            zum Besten.
              Mico last edited by
              Ist das beim Protokoll oder wo finde ich das
                @mico
                In deinem Terminal...
                Da klickt nix, nur die Tastatur.
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi5
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   07:30:50 up 41 min,  4 users,  load average: 0.50, 0.52, 0.58
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  ~ Throttling has occurred
                  ~ Soft temperature limit has occurred
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Tue 2025-08-12 07:30:50 CEST
                             Universal time: Tue 2025-08-12 05:30:50 UTC
                                   RTC time: Tue 2025-08-12 05:30:50
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         true
                  Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.5G        3.6G        3.2G         28M        1.8G        4.9G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        3.6G        3.4G
                  Active iob-Instances:   37
                           8063 M total memory
                           3405 M used memory
                           3673 M active memory
                            872 M inactive memory
                           3013 M free memory
                            140 M buffer memory
                           1618 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 07:30:51 up 41 min,  4 users,  load average: 0.50, 0.52, 0.58
                  Tasks: 265 total,   1 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8063.2 total,   3013.8 free,   3405.7 used,   1758.9 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4657.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  6.0M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   41G   15G  75% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G  400K  4.0G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     807M  192K  807M   1% /run/user/1000
                  [Tue Aug 12 06:49:30 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:68:16 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a84847a9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Tue Aug 12 06:49:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Aug 12 06:49:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  30G     /var/
                  28G     /var/lib/influxdb/engine/data/2d344d64e0714233/autogen
                  Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  84M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  536M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  377M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03218114-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                  /usr/bin/node           v20.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.32.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.4-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.4-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.3-1nodesource1 600
                       20.19.2-1nodesource1 600
                       20.19.1-1nodesource1 600
                       20.19.0-1nodesource1 600
                       20.18.3-1nodesource1 600
                       20.18.2-1nodesource1 600
                       20.18.1-1nodesource1 600
                       20.18.0-1nodesource1 600
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  Checking for nodejs vulnerability:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi2        raspberrypi2 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi2  , alive, uptime: 1499)
                  raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 1337)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     2
                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                  +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8002
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi2                             -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : raspberrypi5                             -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                  Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Objects and States
                  Objects:        14179
                  States:         11326
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:8 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7316       833/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31261      5766/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31266      5766/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7356       816/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:34259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48557      6489/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33315      5935/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34419      6192/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      113        6655       824/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31683      6134/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31682      6134/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:35415           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35072      6489/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7318       833/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      113        6656       824/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10091      2066/grafana
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7355       816/cupsd
                  tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       31620      6071/io.geofency.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31325      5791/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35963      6474/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12414      1205/influxd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        8808       651/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33525      6211/io.shelly.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32652      6226/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32653      6226/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:45274           0.0.0.0:*                           104        8810       651/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        8809       651/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::56697                :::*                                104        8811       651/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::201f:2fec:9bc:546 :::*                                0          10508      772/NetworkManager
                  2025-08-12 07:31:03.771  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:04.774  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:05.775  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:06.775  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:07.776  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:08.777  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:09.779  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:10.781  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:11.784  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:12.786  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:13.788  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:14.319  - warn: shelly.0 (6192) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.118 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c820c00 / shellyplus1pm#cc7b5c820c00#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                  2025-08-12 07:31:14.789  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:15.791  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:16.793  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:17.794  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:18.796  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:19.797  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:20.798  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:21.800  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:22.801  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:23.803  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:24.804  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:25.806  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  2025-08-12 07:31:26.807  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                  iob diag has finished.
                    @mico
                    nodejs ist richtig installiert.
                    Da belügt dich mal wieder eine graphische Oberfläche.
                    Starte die Kiste mal sauber durch (NIE einfach den Strom kappen!)
                    iob stop
                    sudo reboot
                      Thomas Braun Most Active @Mico last edited by Thomas Braun
                      @mico
                      Und schalt den Desktop-Quark aus. Der belügt dich ja ohnehin nur.
                      Server immer ohne solchen Overhead.
                        Was soll ich da genau abschalten die Übersicht?
                          @mico
                          Geht u.a. per
                          iob fix
                          Da wirste gefragt, ob die graphische Oberfläche ausgeschaltet werden soll.
                            OK das ist aber nicht dann der Browser über denn ich immer zum Iobroker gelange per PC
                            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mico
                              Eine Weboberfläche hat nichts mit dem Desktop zu tun.
                              Den ioBroker-Admin erreichst du natürlich weiter über den Browser.
                                Mico @Mico last edited by Mico
                                aber er zeigt mir trotzdem bei Übersicht diesen Stand an.
                                Mico
                                  @mico
                                  Haste die Seite mal neugeladen?
                                  Wie gesagt, GUIs sind notorische Lügner.
                                    @thomas-braun sagte in nodejs 22.18 update:
                                    @Mico
                                    = Browsercache geleert/mit incognitoTab geöffnet
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Homoran last edited by
                                      @homoran @Thomas-Braun Vielleicht übersehe ich es am Habdy aber das was ihm der Browser anzeigt als installierte Version ist doch laut iob diag auch installiert und er würde gerne auf NodeJS 22.x
                                      Ist der „runde Pfeil“ nicht nur ein refresh Button?
                                        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Deswegen vermute ich, das nur die Seite mal neugeladen werden muss.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                          Hmm - vielleicht verwechsel ich was.
                                          Aber der Update Button im UI aktualisisert doch nur innerhalb einer node Release.
                                          Zum Update 20 -> 22 muss man doch 'iob node-update' auf der Coammndline aufrufen.
                                          Oder?
                                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                            @mcm1957 @wendy2702
                                            OMG, ihr habt natürlich beide Recht...
                                            Hab die 20 total überlesen...
                                            @Mico
                                            Ein Upgrade auf einen anderen Zweig macht man per
                                            iob nodejs-update
                                            714
