    5. [gelöst] Radar2 - kein Statuswechsel bei Wechsel WLAN
    • Z
      zolpetol last edited by zolpetol
      Moin,
      ich überwache mit dem Radar2-Adapter die Anwesenheit der Handys. Wenn "here" = false wird der Status auf Abwesend gesetzt und weitere Folgeaktionen durchgeführt.
      Nun kann ein Handy im 2,4-GHz oder im 5 Ghz Band sein und bei einem Wechsel in das jeweilige andere Band, z.B. wenn man in den Garten geht, wird der Status auf Abwesend und danach sofort wieder auf Anwesend gesetzt - aber eben auch die jeweiligen Folgeaktionen ausgeführt.
      Mir fallen nur komplexe Lösungen wie Timer / Zähler / Doppelprüfung der Variablen usw. ein und ich wollte fragen ob jemand dafür eine elegante und einfache Lösung parat hat.
      haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @zolpetol last edited by
        @zolpetol
        Wie sieht denn das abzubildende Szenario aus ?
        • Z
          zolpetol @haselchen last edited by
          @haselchen
          Aktuell läuft dieses Blockly:
          Aber wenn ein Handy das WLAN von NetU auf NetU5 wechselt ist HERE im radar2-Adapter bei beiden Netzen für wenige Sekunden FALSE. Somit wird ein Wechsel des WLAN als Abwesend interpretiert.
          • haselchen
            @zolpetol
            Das Blockly ist auch ok zu zeigen, aber ich wollte wissen, wo soll das Handy Abwesenheit anzeigen?
            10m vom Haus entfernt?
            5m?
            Im Garten?
            Das Szenario meine ich.
            • Z
              @haselchen
              Die eigentliche Abwesenheit über den Radar2-Adapter incl. Verzögerung für den Statuswechsel Anwesend/Abwesend läuft problemlos und ist nicht das Problem.
              Problem ist, wenn jemand zuhause ist und das Handy im internen WLAN zwischen 2.4-WLAN und 5-WLAN wechselt (WLANs haben unterschiedliche Namen) wird das als Abwesend interpretiert.
              1. Handy ist im 2.4-WLAN, 2.4-WLAN=TRUE; 5-WLAN=FALSE
              2. Handy meldet sich vom 2.4-WLAN ab, 2.4-WLAN=FALSE; 5-WLAN=FALSE
              3. Handy meldet sich im 5-WLAN an; 2.4-WLAN=FALSE; 5-WLAN=TRUE
              Und Punkt 2 wird dann als Abwesend interpretiert, obwohl Sekunden später ein WLAN=TRUE ist also jemand Anwesend ist.
              Also muss der Zeitraum zwischen Punkt 1 und Punkt 3 überbrückt werden und nicht abwesend gesetzt werden.
              haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @zolpetol last edited by
                @zolpetol sagte: einfache Lösung
                Nur auf 2,4 GHz einloggen?
                • haselchen
                  @zolpetol
                  Dann teil den Handys doch eine Frequenz zu?
                  Ich hab auch separierte WLANs mit unterschiedlichen Namen aber gleichem Passwort.
                  Ich hab aber den Frequenzwechsel ausgeschaltet am Router, weil der, wie Du jetzt selber merkst, nur Probleme macht.
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @zolpetol last edited by
                    @zolpetol was hast du in der Instanz als Zeit eingestellt, wann ein Gerät als offline angezeigt wird?
                    • Z
                      @haselchen
                      Danke für die Tipps - das wäre "die letzte Möglichkeit"
                      @crunchip
                      Verzögerung in Sekunden zwischen Abfragen (>=15): 20
                      Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg' (>=1): 2
                      Die minimalen Werte 15 Sekunden und 1 Minuten sind meiner Ansicht nach immer noch zu hoch um einen "fließenden" Übergang zu haben
                      • haselchen
                        @zolpetol
                        Zur An- und Abwesenheitserkennung gibt es hier doch unzählige Threads?
                        Warum so umständlich?
                        • crunchip
                          @zolpetol sagte in Radar2 - kein Statuswechsel bei Wechsel WLAN:
                          Ich würde eher mal höher gehn, dadurch wird ja vermieden, ein "Fehlsignal" zu senden, weil kurz mal das Netz nicht da ist/wechselt.
                          • Z
                            zolpetol @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            VIELEN DANK!
                            Die ersten Tests sehen gut aus.
                            323
