    4. History-Daten nach ioBroker-Update nicht wiederherstellbar
      MaLei last edited by
      ich bin bisher immer daran gescheitert, nach einem ioBroker Update die über BackitUp gesicherten History-Adapter Daten wiederherzustellen. Sofort nach dem ioBroker-Update und der Wiederherstellung von ioBroker über BackitUp, lassen sich die History-Daten nicht wiederherstellen. Der Prozess wird mit einem Fehler (irgendwas mit Pfad nicht gefunden) abgebrochen. Nachdem ioBroker einige Zeit wieder läuft, funktioniert Wiederherstellen dann ohne Fehlermeldung. Allerdings sind keine History Daten vorhanden. Was mache ich falsch?
      Ma.Lei
        Homoran Global Moderator Administrators @MaLei last edited by
        @malei sagte in History-Daten nach ioBroker-Update nicht wiederherstellbar:
        bitte exakte Meldung aus dem log mit etwas Kontext hier in code-tags posten
        Vermutung
        der Pfad hat sich geändert
          MaLei @Homoran last edited by MaLei
          Log-Auszug
          2025-08-18 07:52:55.720 - info: backitup.0 (226) DATA: {"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/historyDB_2025_08_18-02_40_19_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"none","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
          2025-08-18 07:52:55.736 - error: backitup.0 (226) [historyDB] BackItUp cannot found destination "" for decompress!
          2025-08-18 07:52:55.737 - error: backitup.0 (226) [historyDB] History Restore not completed
          und später dann ...
          2025-08-18 09:42:08.533 - info: backitup.0 (16415) DATA: {"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/historyDB_2025_08_18-02_40_19_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"none","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
          2025-08-18 09:42:08.617 - info: host.iobroker instance "system.adapter.history.0" disabled via .alive
          2025-08-18 09:42:08.624 - info: host.iobroker "system.adapter.history.0" disabled
          2025-08-18 09:42:08.624 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
          2025-08-18 09:42:08.941 - info: history.0 (1099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-08-18 09:42:08.986 - info: host.iobroker instance "system.adapter.history.0" enabled via .alive
          2025-08-18 09:42:08.989 - info: host.iobroker "system.adapter.history.0" enabled
          2025-08-18 09:42:08.989 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
          2025-08-18 09:42:09.489 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-08-18 09:42:09.489 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          aber trotzdem keine Daten vorhanden.
            du hast keinen Pfad angegeben
              Wie oder wo soll ich dort einen Pfad eingeben. Ich kann doch nur das das Backup-File laden.
              Da der Vorgang ja später funktioniert, gehe ich davon aus, dass der Backitup Adapter zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig läuft? Wiederherstellung von ioBroker läuft noch im Hintergrund?
              Unabhängig davon, sind die Daten nicht vorhanden.
              Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @MaLei last edited by Homoran
                eins nach dem anderen!
                der Backitup adapter läuft!
                Nach der Wiederherstellung der Instanzenkonfigurationen aus dem Backup meldet backitup dass er fertig ist.
                DANN muss der Controller erst einmal alle Adapter und Instsnzen neu bauen.
                Das dauert!!
                (je nach schwacher Hardware such schon mal 1h)
                Wenn, dann ist der history Adapter noch nicht komplett gebaut.
                welcher Pfad fehlt denn?
                der für die Historydaten, oder der für das Backup?
                Wo liegt denn das Backup?
                Weiss das neue backitup das?
                • mcm1957
                  mcm1957 @MaLei last edited by
                  @simatec
                  Kannst du mal schaun?
                  Und der text " [historyDB] BackItUp cannot found destination "" for decompress!" ist jedenfalls krumm (/nur hier nicht das Thema).
                    @homoran sagte in History-Daten nach ioBroker-Update nicht wiederherstellbar:
                    Sorry, ich meinte den History-Adapter
                    Backup liegt auf nem NAS. Habe das Backup-File von dort in Backitup geladen.
                      MaLei @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957
                      das kommt so aus dem LOG
                      • mcm1957
                        @malei said in History-Daten nach ioBroker-Update nicht wiederherstellbar:
                        @mcm1957
                        Ja schon klar. Wae auch ein an den Entwickler gerichteter Hinweis.
                          Ich habe mir jetzt mal den Backup-Ordner angeschaut. Bei mir standardmäßig: /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          Die heutigen Daten befinden sich im Unterordner 20250818.
                          Im Backitup-File "historyDB_2025_08_18-02_40_19_backupiobroker.tar.gz"(ich habe mal das von heute Nacht entpackt)fehlen meines Erachtens die History-Daten der einzelnen Objekte. Es gibt keinen Unterordner wie oben. Ansonsten habe ich auch keine Files gefunden, die für mich wie die Objektdaten aussehen.
                          124
